Помогите! Подскажите! Help!
admin
Фольгой обычно защищают "нежные" места, например, нижнюю часть куриной голени. О таком способе читал в книге рецептов, которой комплектовалась микроволновка.
ПС. Нужно только, чтобы фольга не касалась стенок печи.
Изменено пользователем КЭС
7 минут назад, Dr. West сказал:
А какой смысл совать мясо в фольге в микроволновку
Как то утром решил приготовить в ней мясо, нашел рецепт 5 раз перечитал "заверните в фольгу и положите в микроволновку". Мой мозг с высшим образованием по электроэнергетики не хотел это принимать, но утро и похмелье сделало своё дело)) Итог запёк в духовке и три года живу без СВЧ.
Гриль тоже бессилен против фольги. Там тоже излучение, только инфракрасное, которое фольга тоже успешно отражает.
Причина скорее всего в том, что рецепты были из интернета. :)
Пам парам пампам PAM8403
Хотел заказать десяток готовых модулей для малых нужд. К выходу такого усилителя можно подключать железный трансформатор от абонентского громкоговорителя для повышения напряжения и подключения других абонентских громкоговорителей по длинной линии? Сколько таких абонентских громкоговорителей можно подключить без перегрузки усилителя? А если прямо к выходам микросхемы до фильтров подключить импульсный трансформатор на феррите, от длинной линии после трансформатора не будет помех?
Живут же люди с дыркой в зубе. До поры до времени, пока до нерва не дойдет. Даже с дыркой в голове живут и чо? голову менять? А конденсатор фигня, копейки стоит, поменять и забыть. Хотя можно и не менять, а выпаять придерживая влажной салфеткой чтоб на руку не брызгало, проверить емкость и ESR, отправить в корзину вместе с салфеткой не разворачивая, и впаять новый конденсатор. У нас так в батарее отопления дырка появилась, спичкой затыкать было бесполезно, поменяли.
51 минуту назад, Davis сказал:
может он быть рабочим в таком состоянии (с дыркой).:rolleyes:
Даже если рабочий, это временно. Емкость уже не та, и ESR уже не то. Электролит нагрелся, давление поперло, дырку продавило, часть электролита вышла наружу в виде паров и жидкости, параметры ухудшились, а дальше будет нагреваться еще больше и еще быстрее терять электролит вместе с емкостью, в результате чего будет греться еще больше. Дальше продолжать? Проволочкой поковыряйте, может просто грязь прилипла. Почему не иголкой? А вдруг в электролит вляпается, придётся выбрасывать.
42 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
дырку продавило,
Судя по фотографии - эту дырку никак не продавило.
Скорее - проВСОСАЛО ... Странная какая-то "дырка". - как буд-то побойником внутрь конденсатора долбанули.
Я больше склоняюсь к мысли что это и не дырка вовсе. А, дефект (вмятина) в алюминиевом стаканчике конденсатора... Банально, загрязнённый.
Изменено пользователем Крашер
Это не грязь. Это то, что из него вытекало.
Пластиковая оболочка в верхней части уже никакая.
30 минут назад, Григорий Т. сказал:
Угольно-чёрного электролита я ещё не встречал.
Хрень пишете и не стесняетесь. ...  Или не задумываетесь?
Да дырка это, дырка.)) Там сверху прикладывается плата дорожками, контактами вниз, вот чьи-то кривые руки и прикрутили "по-сильнее", видимо.)
8 часов назад, Davis сказал:
Хотел узнать может он быть рабочим в таком состоянии (с дыркой).
Может. Некоторое время.
Измерительные приборы должны Вам быть в помощь.
Если их нет - менять конденсатор однозначно!
Что там на нем - этакие следы желто-коричневого цвета - предположительно (коль уж указываете на "дырку") это подсохший электролит.
Но не факт. Возможные варианты - остатки от не качественного производства.
В любом случае, на 99,9%, менять.
2 часа назад, Davis сказал:
Коль уж на "кривые ручки" кого-то замахиваетесь, не забудьте сами проверить качество.
Ёмкость и напряжение - это, как бы, основные.  ЭПС - это для импульсных цепей. Проверить его - или прибор, или знания.
Знания - это в смысле, как его проверить не специализированным прибором.
Выводы делать Вам, @Davis .
Только что, Davis сказал:
Померял мультиметром, цел.
Извиняюсь за детский вопрос - по каким параметрам Вы судили о том, что цел, измеряя его мультиметром?
На ютубе высмотрел. Емкость набирает в одном положении, потом в другом положении разряжается (в смысле крутилка на мульте). Все-равно менять буду конечно.)
46 минут назад, Davis сказал:
Я раньше проверял конденсаторы, подключая к мультиметру в режиме пищалки и меняя полярность. Если пискнул, значит емкость есть. Из двух конденсаторов с одинаковой емкостью какой дольше пищит, у того и емкость больше. Совсем не пищит в ведро. Потом я заказал себе тестер деталей и весь этот цирк закончился.
Если стрелочник - то вполне удобно. Примерно (по ощущениям) можно емкость измерять.
Только, вот, в помойках типа Ю-туба правды копеек на одну по сравнению с очень, очень много! :)
Уж, лучше Вы к нам. Пусть и обсерут, под хвост дадут, но потом, если покажите себя обучаемым, будут помогать.
Не раз уже было.
@Гость друг китайца , это, пожалуй, Вы дитя уже цифровых технологий.
Обычная Ц-шка, стрелочная, позволяет даже оценивать ёмкость конденсаторов.
Просто, нужно было "привыкнуть" к своей Ц-шке. Если другая - привыкай по новой. :)
Вот, @Davis , какие дела. :)
Только что, mvkarp сказал:
А что лучше для оценки ёмкости, стрелочник или обычная Ц-шка стрелочная..?
10 минут назад, mvkarp сказал:
Стрелочник тоже есть, откровенно китайский YX-1000A за 100 рублей. Стрелка не западает и на том спасибо, как показометр сойдет. Только подстроечный резистор немного стерся.
13 минуты назад, mvkarp сказал:
если покажите
Опечатка?
Если занимаешься ремонтом, лучше купить более менее приличный мультик, и не страдать ерундой.
Почти все нормальные мультики умеют мерить до 2000мкф. А что больше, можно проверять разряжая на лампочку и сравнивая результат с эталоном.
