Помогите! Подскажите! Help!
admin
Привет, пытался сделать из трансформатора от китайского полуавтомата споттер и вторичную обмотку намотал сварочным кабелем толщиной примерно с мизинец, получилось ровно три витка, но обмотку делал сразу двумя жилами, результат не понравился, мало ампер на мой взгляд, если эти же три витка сделать одной жилой, то изменится ли что то?
3 часа назад, Гость Андрей сказал:
споттер
Это что такое?
Даже если сечения в обоих случаях будут одинаковыми, то изменится (вытеснение тока из проводника называется).
40 minutes ago, Guest abc said:
Это что такое?
Сварочный аппарат контактной сварки (для приваривания шайб к кузову автомобиля для рихтовки).
Изменено пользователем klarist
... если эти же три витка сделать одной жилой, то изменится ли что то?
Скорее всего ничего не изменится. Сопротивление контакта все равно будет на 1-2 порядка больше сопротивления обмотки. А вот если витков добавить, то возможно, учитывая что сопротивление контакта то же, ток может возрасти. Но это уже как сердечник, который обеспечивает падающую характеристику, скажет.
Ребята подскажите,  для электромагнитного буззера указан ток 80мА и рабочая частота 2,4 кГц, это указывается потребляемый ток буззера при работе на данной частоте или ток, когда просто на катушку (буззер) подаем питание?
6 минут назад, mvkarp сказал:
Подали питание - получили сигнал
Это если он с генератором, а у меня без, т.е. я контроллером буду задавать данную частоту.
Получил свои памки усилители на PAM8403 10 штук. Запись на видео начинать желательно с момента вскрытия пакета и до проверки последнего модуля?
Переделал по последней схеме от @trol , где управляющая часть питается от 9В.
Хотел уточнить несколько моментов по ней.
Cтабилитроны VD2/VD4 выбираются по Vgs полевика ?
От чего плясать при расчете RC цепочки ?
Использоваться будет на улице в металлическом щитке, помехи будут от проводов 220, проложенных рядом.
Длина проводов от платы до датчика ~15см.
Также в качестве измерительного элемента рассматривал TMP36. Но у него 10 mV/°C, придется усиливать, решил что с термистором будет проще.
12 часа назад, colorad сказал:
А если на компараторы подать противофазные сигналы,  получив их ,  включив терморезистор не от земли,  а между двух резисторов ?
В чем преимущество такого включения ?
29 минут назад, Chirik сказал:
Да, только берите с запасом, если предел +-20 В, то берите стабилитроны на 15 В.
31 минуту назад, Chirik сказал:
От уровней наводимых напряжений и токов, их частот и точек их приложения.
Возьмите R - 33 кОм, а C - (0,33 ... 1) мкФ и проводник к датчику экранированный (датчик тоже) - наверняка хватит, если нет - увеличите емкость (если примените электролит, то снизите R до 1...10 кОм).
5 часов назад, klarist сказал:
Сварочный аппарат контактной сварки...
2000А? Еще, учась в школе, с преподавателем трудов Лозицким Николаем Максимовичем рассчитали, что 3 метра кабеля от трансформатора до точки сварки "съедают" всю идею точечной сварки "на корню". У меня дома "точечная сварка" имеет 2 метра провода в виде 4-х витков на трансформаторе и отвода до электродов, и то "с трудом" получается 1500А тока. Правда, КЗ моей сети равно 4кА (маловато). Тут нужно думать...
С уважением В.
Подскажите, существуют ли китайские аналоги наших двуханодных стабилитронов типа КС? Ничего вразумительного не нагуглил. Или простые 1,5 - 1,8 В?
Саппрессоры точно двуханодные есть. А стабилитроны - НZ.
@troI А что если Т1 и Т2 (в последней схеме) включить повторителем - инвертором (холодновато - не соображаю - горяченького хочу!)? Дело в том, что RT1 не следует "вырывать" из моста - много неприятностей "догнать" могут...
С уважением abc.
Проверил все памки. Все 10 на месте, все рабочие. Если объединить каналы по входам, а выходы соединить между собой параллельно, тогда увеселитель затыкается напрочь. Сейчас накидаю схему соединения модулей и буду пробовать интегрировать в портативную "калонку".
Нужно подтвердить мое сомнение.
Сдох chieftec 450
Есть   СМ 6805BSX  не могу найти на нее даташит.
Суть проблемы:
 5-6 вывод сопротивление на выпаянной 70 Ом
5-7 вывод сопротивление 55 ом
Я так   понимаю труп.
9 часов назад, bam-buk сказал:
Вы там алкогольными напитками прогреваетесь? :)
Чувствительность (дельта U/дельта t) в два раза уменьшится и два провода терь экранировать и всё, да и схема @colorad -а, так что все вопросы к нему.
С уважением abc.
Когда используете ник @bam-buk , то лучше так и подписываться, а то непонятно где закончил писать @bam-buk и начал @Гость abc :)
Мнение @Гость abc по поводу механизма 100 Гц фона в приёмниках и прочем не поменялось?
Что за наф наф? Висит на стене светодиодная лента, никого не трогает, и ее никто не трогает. Недавно один светодиод погас, просто не светился, а два других светодиода из его цепочки светились на глаз с такой же яркостью как все остальные. Напряжение на потухшем светодиоде не измерял. При обрыве не светились бы все три светодиода, а при полном пробое два других светились бы заметно ярче даже на глаз. Сегодня смотрю, светодиоды все светятся, и этот потухший светодиод светится с такой же яркостью как все остальные. Какого ...? С чем это может быть связано?
