Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Какого ...?
Бывает-бывает такое с китайскими светодиодами.
@mvkarp Схема стандартная, по три на цепочку. Первые три горят, четвертый не горит, два следующих из его цепочки горят.
@солар Японских или немецких у нас и не продают. Китайские, дешевые. А что за внутренние процессы при этом происходят?
32 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
по три на цепочку
Классный ответ! Мне понравился, ей-ей! Всё равно что и нет его. Итого - вопрошавшего интересовало посл. или парал.?
Не изучал. Предполагаю, что греется волосина, зараза. Либо по выводам, неплотно обжатым компаундом, поступает воздух.
Изменено пользователем солар
Да просто таракан на светодиод залез погреться, а вы тут панику разводите.
1 час назад, солар сказал:
последовательно или параллельно
Есть живой пример светодиодной ленты с параллельным включением светодиодов внутри группы? Где продаются настолько китайские ленты? Резистор огонь! У меня последовательно, в каждой группе по резистору и три светодиода.
8 часов назад, troI сказал:
RT1 не следует "вырывать" из моста
да и схема @colorad -а, так что все вопросы к нему.
Если дискутировать этот вопрос, то мои соображения таковы .
Есть традиция искать альтернативные решения и рассматривать схемотехнически более простые варианты , что мы все тут и делаем .
Окончательный вердикт можно вынести только после создания полной схемы со всеми значениями . Возможно мой вариант,  несмотря на уменьшение чувствительности с избытком обеспечит необходимую точность .
Если нет - значит нет .
Насчет моста - мой вариант можно рассматривать как "двуполярный мост" без физической нулевой ( общей точки ) где-то посередине термистора  .
Если заблуждаюсь - тут есть кому поправить . Но мнения @Григория не хватает , имхо .
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Есть живой пример ...?
Есть. Готов предъявить уважаемому суду.
Фото, название, фирма, ссылки, явки, пароли? В наземных магазинах или на алике? Я весь в ожидании посмотреть на это чудо.
Ура я сделал это. В портативной "калонке" променял линейный усилитель на готовый модуль на PAM8403. Минус аккумулятора припаял к силовой земле усилителя, из той же точки идет провод на землю основной платы, питание усилителя по плюсу через штатный выключатель. В режиме блютус слышен цифровой шум, но он был и до замены усилителя. Зачем променял? Чтоб аккумулятор дольше не разряжался на средней и большой громкости. Ранее добавленный контроллер заряда не дает аккумулятору перезарядиться. Индикатор зарядки использовав штатный светодиод, заменив резистор его питания на более высокоомный, чтобы TP4056 могла замкнуть светодиод открытым коллектором и погасить его когда аккумулятор зарядится. Все надо дорабатывать за этими китайцами. После этого еще больше верится в существование светодиодной ленты, у которой в каждой группе светодиоды соединены параллельно.
3 часа назад, colorad сказал:
12 часа назад, troI сказал:
Я такого не писал - это писал @bam-buk  :)
4 часа назад, colorad сказал:
Скорее всего так и будет (автор о параметрах ничего не писал), я потому и зарисовал Вашу схему, что она может заинтересовать автора.
Григория не хватает
Есть инфа почему он не пишет?
2 минуты назад, troI сказал:
Да я знаю , брал цитату из Вашего сообщения , получилось что от Вас :)
То что зарисовали , большое спасибо , особенно , что зарисовали правильно ,   приятно когда есть взаимопонимание .
9 минут назад, troI сказал:
  нет .
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
... Все надо дорабатывать за этими китайцами.
Это точно. Неплохо бы еще сделать, чтобы когда колонка не работает колебание диффузора от окружающего шума использовать для зарядки аккумулятора.
Зарядка от динамика 10 штук партия звук для батарея литий преобразователь $2 партия бесплатная доставка в Россию :) Где то когда то читал что такие устройства существуют, могут подзаряжать телефон от его колебаний и сотрясений, или по крайней мере уменьшить скорость его разряда.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Приделать к "калонке" ручку от мясорубки и внутрь поставить динаму. Будет типо шарманка в стиле "хай так".
А как же зависимость скорости воспроизведения от скорости вращения ручки как в классических шарманках? К приводу кассетного плеера приделать ручку, а к динамке усилитель. Будет скорость плавать в зависимости от опытности шарманщика, и позиция сохраняться, но кассеты уже прошлый век и записывать их долго.
Ну если дело пойдет, и денежки потекут рекой, можно будет заказать у друзей специальную прошивку для плеера, чтобы скорость можно было регулировать. Заодно пусть сделают муляж деревянной ноги и роботизированное чучело попугая.
А в дешевых MP3 плеерах и подобных балалайках скорость воспроизведения не зависит от частоты кварца? Блин, плохая идея, на обычной прошивке на низких оборотах ручки нули и единицы могут вылезти в звуковой диапазон...
14 часа назад, troI сказал:
Вы там алкогольными напитками прогреваетесь?
Нееее. Час на крыше и пол-часа на стене в неподвижности в зимнюю пору в гостях у абц сказываются на скорости "соображалки" и частоте дрожи в руках. Речь шла об инвертировании сигнала на выходе одного компаратора, для чего необходимо включить "полевик" по схеме ОИ, и НЕинвертировании - на выходе другого, для чего "полевик" нужно включить по схеме ОС. Это - просто идея.
14 часа назад, Гость друг китайца сказал:
 При обрыве не светились бы все три светодиода,
Это они так хитро умирают, в люстре подсветка из диодов 60-ти  гаснет только после того, как умрет диодов 5-7.
12 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Можно увидеть, вскрыв любую встраиваемую светодиодную панельку.
Подскажите - выпрямительный диодный мост можно собрать из РАЗНЫХ диодов
Собственно зарядное устройство для авто по которому ПРОЕХАЛ водила и раздавил. Но трансформатор целый всмятку только амперметр и два диода из моста. Диоды Д245 по нынешним временам - раритет. Причем раздавлена та пара что катодами вместе. Вот и хочу поставить сборку Шотттки  из компьютерного БП
Зарядное простейшее - трансформатор - диодный мост - лампочка (как ограничитель тока). Ну и амперметр(скорее показометр)
Имеется вот такая плата БП и инвертора монитора LG. Исправная лампа подсветки вспыхивает кратковременно на 1\3 длинны.(Родные сгорели напрочь!)
Снял трансформатор Первичная обмотка -  0.123 ом; 12микроГн.  Вторичная - 4.4ком ;320милиГн
Вроде укладываются значения в норму?? Одна из вторичных обмоток(крайняя) также чуток  потемнела и имеются на ней застывшие капли или клея или чего-то(смотрел под микроскопом, кстати повреждений на проводе никаких не видно).Кстати, мосфет, что на втором черном пятне платы - исправен
Можно полагать, что трансформатор неисправен? Вот такой у меня вопрос.
Изменено пользователем taif
Полагать можно все что угодно. Сопротивление обмотки 4,4 кОм многовато намерили, или это омы? Темное на проводе может быть лак, попадался такой провод, а может быть и клей чтоб от большого тока витки не пищали. Подсветка судя по драйверу люминесцентная? Мультиметр не покажет, а на высоком напряжении может сажа пробивать. Плата вся насквозь прогорела, углерод, и на плате трещина видна.
