Помогите! Подскажите! Help!
admin
Мне важно понимать различия с эталонной индуктивностью на данном этапе.  На величины не претендую
Быть может активный пробник к осциллографу подобрать под мою задачу и как-то поможет?
1 час назад, Пришел в кедах сказал:
Возникла необходимость проверки чипов малой индуктивности
Измерить такую индуктивность практически невозможно без применения прибора, рассчитанного на такие номиналы. Главная проблема в том, что паразитная индуктивность соединительных проводов будет намного больше измеряемой.
Доброго времени суток! Помогите разъяснить один вопрос. Имеются: Лаптоп, Телевизор и колонки Logitech Z906. Хочу реализовать следующее, но не знаю будет ли оно работать. Лаптоп у меня подключен к телевизору через HDMI, то есть, я смотрю фильмы напрямую с лаптопа на телевизоре, но звук хочу вывести на колонки, минуя всякие внешние звуковые карты. Хочу звук пустить тоже через hdmi, но у колонок нет входа для него. Будет ли работать следуящая схема, если с компа пустить один hdmi, он втыкается в HDMI Аудио Декодер 5.1, из декодера идет подключение к колонкам по spdif кабелю, а также из декодера подключение к телевизору по HDMI. То есть, сможет ли подаваться картинка на телевизор и звук на колонки в синхроне или аудио декодер сможет преобразовать только звук и видео потеряет? Подскажите плиз! Если данная конструкция не будет работать, что сможете порекомендовать в таком случае, но без внешних аудио карт. Колонки имеют стандартное подключение через 3.5 джек (6 каналов), spdif, цифровой коаксиальный.  Хотелось попробовать реализовать подключение через hdmi, так как поддерживает передачу качественного цифрового  звука без сжатия. Спасибо всем за отклик и помощь!
2 часа назад, Пришел в кедах сказал:
Возникла необходимость проверки чипов малой индуктивности. В данное время с пяток номиналов 24-68 нГн.
Имеются эталонные образцы номиналов .
Спаяйте генератор ВЧ, типа как для жучков. И заменой эталонной индуктивности на неизвестную определите по изменению показаний частотомера и пересчитайте.
3 часа назад, Пришел в кедах сказал:
Спаять макетку с конденсатором . И измерением частоты контура проводить анализ.
...искать реальную "измерялку" на такие величины...
Посчитаем частоту параллельного колебательного контура с индуктивностью 50нГ и ёмкостью 10пФ: f=1/(2Pi(LC)^0,5)= 1/(2*3,14*(50e-9*10e-12)^0,5)=225000000=225МГц.
Посчитаем частоту параллельного колебательного контура с индуктивностью 25нГ и ёмкостью 10пФ: ...=318МГц.
Посчитаем частоту параллельного колебательного контура с индуктивностью 70нГ и ёмкостью 10пФ: ...=190МГц
Вопросы: чем будете мерить? Если есть чем, тогда нужно очень серьёзно позаботиться об идентичности подключения образцовых индуктивностей и контролируемых, т.к.:
2 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
С уважением В.
Только что, bam-buk сказал:
10пф слишком большая ёмкость для демонстрации невозможностей. Нужно взять 1 пф. Чтобы он точно ничего не смог измерить.
25 нГ и 47 пф частота 145 мгц. А это ёмкости вот такой схемы. Пусть сделает всё на плате и припаивает к полоскам. И всё будет работать. И точности ему вполне хватит. Главное чтобы имелся частотомер.
Можно вот с такой схемой попробовать
http://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/qex/2004/01_02/page47/index.html
Изменено пользователем Пришёл в носках
Дико извиняюсь.. Но, можно для особо одаренных...
Макетку вытравить и спаять не проблема. Если не затруднит, раздайте пожалуйста номиналы по схеме,  типы VD1  VT1. Предпочтительно СМД.
Это не все ещё)))
Каким напряжением питания оррудовать и что на вход настройки подавать? )
По измерялкам.. Готов купить для данных целей частотомер.
Но.. В активе имеется осциллогрраф 300МГц. Быть может щуп подобающий к нему приобрести ?
Не бросайте пожалуйста плиз.. Впервые с частотами сталкиваюсь..
А вообще.. Вот чего делать хочу научится.. Купил готовые модули на этой микросхеме. И микросхем купил отдельно ещё. Перенес уже эту часть на свою плату. Все ЧИПы выпаивал эксперемента ради с готового модуля и переносил на свою плату. Всё отлично работает. Мне бы теперь для начала понимать насколько завод "дружен" с даташитом. И эксперементирова, эксперементировать,эсперементировать..image.thumb.png.55f009981031716388c37b1def6e5f7c.png
14 минуты назад, Пришел в кедах сказал:
Макетку вытравить и спаять не проблема. Если не затруднит, раздайте пожалуйста номиналы по схеме,  типы VD1  VT1. Предпочтительно СМД. Это не все ещё))) .. Не бросайте пожалуйста плиз..
Вот слепил по быстрому.  Последние цифры плавают конечно, но примерно можно оценить. Индикатор припаян на выход одним проводом. Частота в килогерцах.
L1 = CLH1608T-27NJ  На фото L1 припаяна к земле и к ней проводок МГТФ. В нормальном виде сделаете всё культурно, на плате, с торчащими двумя проводками для припайки индуктивности.
Спасибо огромное! Пара-тройка дней понадобится. Буду добротную плату испытательную ваять. По результатам  составлю отчет.
Посоветуйте.
Может экран имеет смысл сделать на обратной стороне платы?!
И.. Рекомендации.. Какие дороги максимально покороче. На что обратить внимание. Что-то обнести землей максимально..
Первый опыт.. Уж извините)
Изменено пользователем Пришел в кедах
Только что, Пришел в кедах сказал:
Если себе только.. :) Мне он не нужен. Успехов.
Да, на схеме забыл указать резистор 47ком с плюса на базу.
@Пришёл в носках Если L=27нГ и f=123МГц, то С=62пФ. А по схеме ~15...20пФ.
4 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
Вот в этом и проблема... Но для сравнительной оценки, наверное, хватит точности.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Так жизнь тем и прекрасна, что полна неожиданностей.. :)
Добрый час! Есть блок питания трансформаторный  (ТП-121-4) с переключением  на 6 и 9В. Без нагрузки выдает 36В. !?
Замер на выходе трансформатора = 12В.
Так как знания мои почти "нулевые", подскажите:
1. Где диодный мост, или как переменное напряжение преобразуется в постоянное?
2. В чем может быть причина повышения напряжения в 4 раза без нагрузки?
На втором фото есть еще один конденсатор 16В 470мФ
Изменено пользователем Sas 111
Мне в общем точность сравнений в диапазоне десятков наноГенри важна, нежели точные измерения.
Закажу 2%-ные образцы .Запаяю магазин на плате . Вытравлю частоты. Буду калибровать по ним индуктивности из готовых заводскихх модулей и покупные . Думаю что достигну нужного результата . Вариант  почти тёзки)  очень нравится. За что ещё раз ему - спасибо!
Он парень неплохой. Всегда поможет при возможности.
5 минут назад, Sas 111 сказал:
Замер на выходе трансформатора = 12В.  ...выдает 36В.
трансформатор 12 в, а кто 36 выдаёт?
11 минуту назад, минздрав сказал:
на выходе источника питания  не 9В а 36В. На трансформаторе на выходе ~12В
Только что, Свят танкист сказал:
Не стягивалось.Очень хорошо сидит.
Так нужно было в духовке погреть , чтобы клейкая масса размягчилась, стукнуть молоточком и плоскогубцами вытянуть пакеты в разные стороны.
Извините. Может не по адресу. Проблема с Arduino,  Не работает. Очень огорчен.  При заливка скетча. Вот мой проект. Просто по мигать светодиодиком.   Как справиться с этим. В какую сторону копать?
Подскажите «полнокровную» схему таймера согласно этого протеусного рисунка. С правой частью понятно, не въеду, как здесь правильно запитать  PIC
5 вывод на массу, 14 - питание. /MCLR к питанию.
Ток вывода не должен превышать 25мА. Это я к выводам RA0 и RA1. Так что определитесь с индикатором.
