Помогите! Подскажите! Help!
admin
Была где то тема профессиональный ремонт динамиков, там было описано чем отмачивать и как разбирать. Для начала пропаять бы паяные соединения, очень уж печальный вид у них.
У всего динамика вид вполне печальный. Как будто его сначала изнасиловали, а потом убили ( или наоборот).  Китайпром, за малые копейки, не сильно худшую замену  предлагает. Ибо убивать время на восстановление такой шепталки - ну разве интерес спортивный тешить.
Если удастся подпаяться к проводникам на диффузоре на лицевой стороне и прозвонить, и если звонится, можно считать повезло. Провода от клемм до диффузора могли просто окислиться внутри пайки или переломиться. Вот разберете, а вдруг катушка была целая?
4 часа назад, kotenok сказал:
Ой, сколько Вам там уже всего насоветовали! На драйве.
Поправил тебе по пункту 9.2. А то Алексей тебя воспитывать будет.  :)
уже так и поступил...
1 час назад, el_hap0 сказал:
соответствует. Единственное на первой ноге микрухи на ПП не понятно куда дорожки пошли
да там дальше еще несколько подобных схем. Вот только чего я не могу понять, почему 220 не может пройти через ветку резистор R3 и конденсатор, а должен пройти через симистор?
59 минут назад, p_xel сказал:
Возможно я не совсем понял вопрос. Через эту ветку идет ток. Но очень маленький
Только что, el_hap0 сказал:
а в чем тогда вообще смысл данной ветки?
3 минуты назад, p_xel сказал:
смысл данной ветки?
Если напряжение на тиристоре будет нарастать с большой скоростью он может открыться самопроизвольно. Что является неправильным режимом работы схемы. Эта ветка, а точнее конденсатор нужны чтобы "схавать" резкое нарастание напряжения и предотвратить самопроизвольное открывание
Изменено пользователем el_hap0
Здравствуйте.  Хочу сделать сенсорный выключатель для люстры. На АЛИ нашёл вот такой модуль. рис 1 и 2. Такая схема для питания нагрузки 220 В пойдёт? рис 3. И можно ли запитать сам модуль от сети по схеме рис 4.
Изменено пользователем Ариф
дополнил и поправил
Здравствуйте, подскажите есть схема простого сигнализатора о неисправности по току. Проблема заключается в том что ток течет через резистор R3 и светодиод VD4 минуя, 5 контакт "корпуса", а обратный  ток течет через VD 2 на 4 контакт. Что нужно впаять, чтобы изменить направление тока?
Изменено пользователем Hitmanki
58 минут назад, Hitmanki сказал:
Ток в незамкнутой цепи? Вам повезло. Это Нобелевка. :D
Посмотрите повнимательнее и напишите попонятнее.
4 часа назад, Lexter сказал:
ток течет
А к чему снится если из розеток вода течет? Не из стены, а именно из отверстий для вилки. Труб даже рядом не было.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Добрый вечер. Таки попробовал собрать схему бегущих огней, как советовали здесь. Но что - то идет не так, огни не переключаются. Вероятно я не правильно подобрал R1 и C1? В каких пределах их следует взять, чтобы интервал переключения был 2 - 3 мин?
лампы.mp4
Здравствуйте!Вот преобрёл паяльник TS100 (может кто о таком уже и слышал).Но все плохо.Я его включаю, и не могу настроить температуру.Все как бы слетает.В чём проблема?В прошивке?Как это можно исправить или уже никак?Прилагаю видео.Извините за качество.По коментариям и видео паяльник отличный, у всех работал и регулировалась температура.
IMG_1337.MOV
Помогите с ним пожалуйста, он дорогой.
Денег жалко потраченных
@Гость Евгений Еще бы из блока УКВ КПЕ взяли, лампочки мигали бы еще быстрее. Транзисторы низкочастотные, на такой большой частоте не успевают даже открыться полностью. Емкость КПЕ пикофарады (пФ, pF), у особо крупных нанофарады (нФ, nF), а нужны микрофарады (мкФ, uF), а это уже тысячи таких КПЕ. Подбирайте электролитический конденсатор, с вашим резистором от 100 мкФ. Конденсатор был в том же приемнике, откуда достали КПЕ, резистор, микросхему и другие детали, только емкость проверьте, ЭПС не обязательно.
7 часов назад, Hitmanki сказал:
Как-то непонятно вопрос звучит... А схема работает так:
P80126-153610(1)(1).jpg.0a341e218bc019cbc657baae781a9ba8_cr.thumb.jpg.7dbc2e6671be9c3be31a41db272fc63e.jpg
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
@Свят танкист Есть чем проверить блок питания и помереть напряжение при номинальном токе? Есть от чего еще запитать паяльник? Похоже на циклическую перезагрузку. Фиговый блок питания, не по мощности, тухлые выходные конденсаторы, тухлый проводок, тухлые разъемы, или КЗ нагревателя, но это не все возможные причины.
21 минуту назад, Гость друг китайца сказал:
Только сегодня купил блок питания на 12 вольт 2 ватта и от него питаю
правда цена была 149 руб
23 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
помрял напряжение мультиметром показывает 12,4 вольт
1 час назад, bam-buk сказал:
Для  @Гость Евгений :  http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200001/p44_45.html
Здесь достаточно информации
С уважением В.
Спасибо, прочитал, вроде понятно, буду подбирать. Только один момент .... Вы уж простите, но я в электронике не шарю) Если брать С1 электролитический конденсатор, то куда подключать его "+" - к 11 или 1 выходу К 561?
12,4 в это под нагрузкой ? Паяльник, если верить инструкции, может работать в диапазоне 12 - 24 В. Т.е. 12 вольт - это на нижней границе. Если БП не тянет такую нагрузку, то возможно напряжение просаживается и паяльник уходит в перезагрузку. ( жесть какая, скажи мне году эдак в 80 - 90, что паяльник будет зависать или перезагружаться по кругу, я б  тому человеку показал, как в дурку пройти).:lol:
