Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Свят танкист сказал:
 блок питания на 12 вольт 2 ватта и от него питаю
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
10 часов назад, Свят танкист сказал:
Только сегодня купил блок питания на 12 вольт 2 ватта
Если 2 ватта не опечатка, блок питания слабоват, ватт маловато. Срочно бегите в магазин с блоком питания и паяльником, меняйте блок питания на другой по причине "не подошел", покажите продавцу что с ним паяльник не работает, и подбирайте другой блок питания помощнее сразу с проверкой, чтоб паяльник нагревался. А какая мощность паяльника? USB внешний жесткий диск до 2,5 ватт потребляет, и то не нагревается, а тут на паяльник всего 2 ватта...
Даже не могу представить себе зачем нужен БП такой мощности, разве только для питания активной телеантенны.
Может быть 12 Вольт, 2 Ампера?
Подскажите, где ошибка. Никак не получается вывести символ на вторую строчку. Когда в коде прописываешь выводить символ на вторую строчку то и на первой ничего не высвечивается. А если только на первой то все работает?
#define F_CPU 4800000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define e1 PORTB|=0b00010000; //устанавливаем линию е на дисплеи в 1
#define e0 PORTB&=0b11101111; //устанавливаем линию е на дисплеи в 1
#define rs1 PORTB|=0b00100000; //устанавливаем линию rs на дисплеи в 1 (передаем данные)
#define rs0 PORTB&=0b11011111; //устанавливаем линию rs на дисплеи в 1 (передаем команду)
void port_ini(void) //Задаем параметры порта
    PORTB = 0x00;
    DDRB = 0xFF;
void polbyte(unsigned char c) //отправляем пол байта
    e1;  //устанавливаем линию е на дисплеи в 1
    _delay_us(50);
    PORTB&=0b11110000; // очищаем младший байт порта
    PORTB|=c;  //посылаем в порт
    e0; //устанавливаем линию е на дисплеи в 0
    _delay_us(50);
void byte(unsigned char c, unsigned char mod) //отправляем весь байт
    if (mod==0)
                rs0; //говорим контроллеру что будем передовать команды
    else rs1; // иначи передаем данные
    unsigned char hc=0; //объявляем переменную старшую часть байта
    hc=c>>4; //сдвигаем старшую часть в право(во младшую)
    polbyte(hc); //передаем старшую часть байта
    polbyte(c);// передаем весь байт (из которой передасться только младшая)
void setpos (unsigned char x, unsigned char y) //устанавливаем позицию курсора
    char adress;
    adress = (0x40*y+x)|0b10000000;
    byte(adress,0);
void sendchar (unsigned char c) //передаем данные
    byte(c,1);
void lcd_clear ()
    byte(0x01,0);
    _delay_us(1500);
void str_lcd (char str1[])
    wchar_t n;
    for (n=0;str1[n]!='\0';n++) sendchar(str1[n]);
void lcd_ini(void)  //Подключаемся к дисплею
    _delay_ms(15);
    polbyte(0b00000011);
    _delay_ms(4);
    _delay_us(100);
    _delay_ms(1);
    polbyte(0b00000010);
     _delay_ms(1);
    byte(0b00101000,0);//передаем команда работать с 4бит, и в 2 линии
    _delay_ms(1);
    byte(0b00001100,0);        //включаем дисплей. курсоры не не выводим
    _delay_ms(1);
    byte(0b00000110,0);  //заставляем курсор двигаться с право на лево
    _delay_ms(1);
int main(void)
    port_ini();
    lcd_ini();
    lcd_clear ();
    setpos(2,0);
    str_lcd("Hello world");
    //     setpos(0,0); //устанавливаем позицию курсора
//     sendchar('n');//передаем данные
//     setpos(10,0); //устанавливаем позицию курсора
//     setpos(1,1); //устанавливаем позицию курсора
    while (1)
В 27.01.2018 в 02:54, Свят танкист сказал:
починить
Ацетон поможет. ...в смысле - размочить. (а ты о чём подумал? ;))
...а вот как ты этот динамик потом отцентруешь и соберёшь - то уже другая опупея. Об этом лучше подумай. ...а лучше поступить иначе: поднять повыше руку, порезче опустить и забыть про этот динамик; такие в любой задрипанной р/лавке по рублю за жменю - кучками лежат.
Посоветуйте пожалуйста малошумящий быстрый п-н-п транзистор в сот-23.
 Нужен для согласования уровней данных и РЧ цепей.
Напряжение ЭК не более 10 в. Единицы милиампер
Проверьте паяльник с автомобильным аккумулятором, он даст нужный ток и напряжение в нужном диапазоне, только с полярностью аккуратнее, иначе дым будет уже не от канифоли. Я серьезно, без шуток. Если запустится, замерьте ток потребления (амперметр в разрыв питания, последовательно). Ну и блок питания нагрузите четырьмя накальными лампочками поворотника по 5 ватт, этого хватит для проверки, померьте напряжение. Результаты замеров сюда.
27 минут назад, Свят танкист сказал:
Так мне чо делать?
21 час назад, fant сказал:
Если БП не тянет такую нагрузку, то возможно напряжение просаживается
19 минут назад, Dr. West сказал:
Измерить напряжение БП с подключенным паяльником для начала.
Привет. Понадобилось собрать устройство, 555 таймер настроен на частоту 2 Hz, должен по очереди через ключи включать 2 электромагнитные катушки (спец. насос). Но ничего не получилось. В обоих вариантах Rel1 щелкает, а Rel2 включается и стоит. В первом варианте BD139 И BD140 , во втормо варианте оба 139, питание устрйоства от 24в, таймер запитан через стабилизатор. В чем может быть ошибка ?
Всё верно, схема так и должна работать. А что иного Вы хотели от формирователя только ОДНОГО импульса??? Импульс заканчивается - на ключ 2-го реле поступает постоянное напряжение.
Используйте  в  качестве выхода у таймера  ножку №7  и примените подтягивающий резистор  килоом  на 10. Подтяжка  на +24в
Изменено пользователем proba
Помогите!не получается написать сообщение в лс , выходит окно  "Страница, к который вы пытаетесь получить доступ, недоступна для гостей, но, возможно, доступна для зарегистрированных пользователей." хотя я давно зарегистрирован,вхожу под паролем, последний раз 18 янв. списывался с Olegend. Писал в раздел "Помощь" НИКТО НЕ ОТВЕЧАЕТ, ПИСАЛ adminWebmasterУ ТРИ РАЗА В ЛЕНТУ АКТИВНОСТИ, ТОЖЕ НЕТ ОТВЕТА.пишу не в теме наверняка дадут штраф.:( напи шите мне в лс если кто поможет.
13 часа назад, Falconist сказал:
Но у меня таймер не в моностабильном, а в астабильном режиме. Или вы имеете в виду одной полярности импульса? Я  поначалу думал, что низкий уровень на выходе должен открывать pnp транзистор.
13 часа назад, proba сказал:
Спасибо, попробую, думал об этом, но боялся вмешательством нарушить работу задающих элементов.
11 минуту назад, Гость Женька сказал:
А откуда это из того дурацкого рисунка, что Вы приложили, было видно?
12 минуты назад, Falconist сказал:
Ну у меня не было макроса микросхемы, так и нарисовал. А работу описал в тексте " должен по очереди через ключи включать 2 электромагнитные катушки", то есть перещелкивать постоянно. Может криво выразился.
1) Любой макрос делается за пару минут.
2) Описание на 100% неоднозначное. Каждый понимает, как может. "По очереди" - это и однократно тоже может быть.
2 часа назад, Гость Женька сказал:
прежде чем что-то менять в схеме  нарисуйте её и выложите сюда
Здравствуйте, у меня есть тиристор ку202к, при проверке его по схеме как на картинке, при подключении к управляющему электроду и аноду резистора на 100К светодиод загорается и при отключении резистора гаснет и светодиод, подскажите пожалуйста получается тиристор неисправен?
Исправен. У тиристора есть минимальный ток удержания, он намного больше тока маломощного светодиода.
По справочнику для данного тиристора минимальный ток удержания может быть до 200 мА.
Изменено пользователем Alkarn
Здравствуйте.
Есть автомобильный пылесос. Подключил к компьютерному БП, блок питания отключается. Разобрал пылесос, прозвонил контакты моторчика, они коротят. Моторчику конец?
