Помогите! Подскажите! Help!
admin
Датчик Холла продаётся готовый, стоимость больше 1000 р. Как с ними работать пока не знаю. Шунт стоит меньше 500 рублей, напругу с него снимать ацп ads1115, стоит около 100р.  ОУ и ИОН уже на борту. Разрешающая способность 16бит. Для шунта 500А/100мВ 1А будет 2мкВ, т.е. АЦП должен видеть.
Переделка из таковых клещей колхоз и вообще от лукавого.
5 часов назад, Dmn сказал:
1. стандартный шунт =75мВ
2.при 100мВ , 1А = 0,2мВ :)
3. но это все ерунда, датчик Холла вспомницо когда дойдете до выравнивания потенциалов шунта и ОУ/АЦП тогда его цена не покажется такой высокой....
4 часа назад, IMXO сказал:
А можно подробней? Что за выравнивание потенциалов?
Приветствую всех! Имею мультиметры: "народный" ДТ-830 и "автомат" АДМ02. Работаю постоянно автоматом. Но, вот при проверке светодиодов приходится доставать старый ДТ: "автомат" не зажигает СД!
 По какой причине "автомат" не зажигает СД? Питание у него от "Кроны", также, как и у ДТ (сейчас переделан на литий-полимер). Может быть от того, что он "автомат"? Хочу узнать для самообразования, так сказать...
Наверное потому, что схемотехника у них разная. У меня вот М890 в режиме прозвонки тоже светодиоды не открывает, но потыкав в разъем для проверки транзисторов, всё же можно зажечь.
1 час назад, VVSr14 сказал:
Померяйте напряжение на щупах, и все станет понятно. Я проверяю светики в режиме прозвонки диодов, большинству хватает напруги для начала открытия. А вот в режиме измерения сопротивления, уже не хватает.
Изменено пользователем vg155
2 часа назад, Dmn сказал:
А можно подробней?
а это согласование уровней шунта и входных ОУ, потом ОУ и АЦП
по подробней в учебниках по принципам работы ОУ, дифференциальное и синфазное входное...
Добрый день,  есть колонка от муз.ценра , подскажите - какой нужен для нее усилитель?    Номинальная подводимая мощность 100 Вт, максимальная 200 Вт.(6 Ом).
@vg155 так я и замеряю в режиме прозвонки диодов, естесственно... Померю у каждого, хотя и так ясно, что у "автомата" его не достаточно. Почему, только?
@Dr. West спасибо, не знал про эту фишку.
12 часа назад, IMXO сказал:
Всё равно не очень понял. Я планирую взять распаянный шилд ads1115, подключить пины А0 и А1 на измерительные выводы шунта и по I2C видеть падение напряжение. С помощью обычных ламп проверю точность. Что здесь может пойти не так????? Что в этих четырёх проводах нужно согласовывать? ads1115 будет отдавать сигнал микроконтроллеру esp8266 12f, записютанному от той же батареи через понижающий DC-DC.
1 час назад, Dmn сказал:
The Best!
"не очень понял" - это Вы о чём?
Вот я реально ничего не понял. "шилд", "пины". Вы, сударь, спец офигенный со свойственной структурой языка? Или у Вас вопросы детские?
Ну, так, и действуйте по детски. С полных названий.
Станете спецом - будете с собратиями разговаривать на слэнге.
А пока - по простому, пожалуйста!
4 часа назад, Dmn сказал:
какое напряжение на выводах шунта относительно массы?
какое напряжение питания  ads1115 относительно массы?
какое максимальное напряжение можно подавать на входы ads1115 относительно минусового вывода питания ads1115 ?
Какое напряжение на выводах шунта относительно массы?
14В
3.3В через понижающий импульсный DC—DC
Максимум можно 4В при нужном мне разрешении, но я буду мерить не относительно минусового вывода, а между 2 выводами подключёнными к измерительным выводам шунта.
Т.е., по моему мнению, понижающий DC-DC не даст на ads1115 прилететь 14В и всё спалить. Максимальный потенциал между выводом и массой будет 3.3В
Изменено пользователем Dmn
20 часов назад, rom45 сказал:
Любой, переносящий нагрузку 6 ом и ниже, а  вот насчёт 100 вт и 200 вт не верится, это маркетинговые уловки и от такой действительной мощности колонка взорвётся. ИМХО.
3 часа назад, Dmn сказал:
вот с этого мы и начали:
В 2 Февраль 2018 г. в 08:19, IMXO сказал:
23 часа назад, rom45 сказал:
Полтинника честного хватит до самого не балуй
3 часа назад, mvkarp сказал:
вопрос конкретно в чём?
Вопрос конкретно: как наиболее оптимальным способом организовать мониторинг напряжения и токов от батареи? Микроконтроллер с wi-fi однозначно, т.к. нет ни какого колхоза в машине с проводками/экранчиками. Тестер не подходит, либо каждый раз седенье заднее снимать. Пока ломал голову дочитался до внешнего АЦП. Из всех вариантов выбор пал ads1115 по совокупности характеристик. В качестве мк будет esp8266 12f.
Пойду читать про синфазное входное...
Нашёл следующее:
синфазное входное напряжение (операционного усилителя) — Напряжение между любым из входов операционного усилителя и общим выводом, совпадающее по амплитуде и фазе с напряжением между другим входом и общим выводом.
На вход АЦП пойдёт 14В? Понижайка на LM2596 не спасёт от этого?
Давайте для начала определимся с техническим заданием.
Напряжение на батарее Вы можете отслеживать любым АЦП. Поставьте делитель. Делов-то?
Ток потребления - а оно нужно Вам? Если к аккумулятору подключаются штатные приборы, то нафиг Вам такие сведения?
Если нештатные - извините, а лицензия на разработку подобных устройств у Вас есть? Вы все учли?
Ну, если очень хочется, шунт меж потребителем и источником на общий провод. Измеряйте!
Вопрос конкретно: как ... организовать мониторинг напряжения и токов от батареи? Микроконтроллер с wi-fi однозначно, .
Без обид. В вашем случае, ничего не спасет. Уровень ваших знаний, судя по вопросам, очень низок. Курите, курите и еще раз курите ... литературу. А потом задавайте конкретные  вопросы, а пока это...набор слов в перемешку со сленгом типа "понижайка":blink:
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
41 минуту назад, mvkarp сказал:
Нужно.
41 минуту назад, IMXO сказал:
каким образом?
А гальванически развязанный dc-dc?
А если совсем автономное питание от батареи?
А датчик тока на эффекте Хола?
8 минут назад, wws63 сказал:
Ну так можно не констатировать очевидное, а сказать как сделать.
ОффТоп:
Я вот тружусь в сфере где обычному человеку очень трудно разобраться и чётко представляю как с другой стороны выглядят случайные посетители, говорящие наивные, глупые, а порой откровенно абсурдные вещи.
7 минут назад, Dmn сказал:
Ну и прекрасно, занимайтесь своим делом, а если требуется разработать и изготовить что то из незнакомой вам области, поверьте, в теме "Работа" найдутся специалисты которые вам помогут. И не надо будет отвлекаться от "своей сферы" , тем более будет обидно, когда после мытарств  по форумам и куче мозолей на пальцах от стучания по "клаве",  вы наконец то поймете - НЕ МОЁ.:(
Поверьте, говорю из лучших побуждений.
Изменено пользователем wws63
11 минуту назад, Dmn сказал:
да, при условии гальванической развязки выхода
да, аналогично
да, в нем уже есть ГР, развязка выхода не требуется.
