Помогите! Подскажите! Help!
admin
Достал из фонарика очень очень старые, но еще рабочие литиевые батарейки таблетки типоразмера LR44. Все дутыши, одна сильно потекшая, вторая слабо потекшая, третья протечка не заметна.
От чего они могли вздуться если я их не заряжал, не замыкал, не бросал в огонь, не разбирал, и берег от детей?
Почему они не бабахнули а тихо мирно разгерметизировались? Ограничение пространства внутри фонарика помешало рссоединению частей корпуса?
Стоит ли теперь ждать бабаха и можно ли засунуть батарейки обратно в фонарик вытерев их об штаны?
Изменено пользователем Гость друг китайца
11 минуту назад, Гость друг китайца сказал:
Вряд ли, хотя нужно быть на стрёме.
12 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Можно.
@Dmn , на грамотные замечания Вы реагируете минусованием.
Увы, гость Вы наш, так общения не строят.
Идите с Богом. Ибо Вы либо идиот (что вроде как непохоже), либо пальцами развевающий чувак.
В общем, Вы не на тот форум зашли. Тут не любят распальцовщиков.
Удачи! Идите тихо, мимо и с миром!
Грамотные замечания от модератора IMXO, за что ему огромное человеческое спасибо! А когда говорят «не лезь, это не твоё» или «занимайся своим делом», то ничего грамотного тут нет. Вроде и тема то не сложная, я ж музыкальный усилитель собираю.
К слову, раздел для начинающих и тема спецом для просьб о помощи.
Вообще не понятно почему люди на профильном форуме не хотят писать по теме, вам не нравится то, чем вы занимаетесь? Гляньте на форумы автомобилистов, в тысячный раз можно спросить какое масло лить и получить десятки постов с обсуждением. А вы тут как-будто на работе за зарплату сидите.
Извиняюсь за офф, могу удалить.
Изменено пользователем Dmn
@Dmn , настройтесь на длительный "глум" от "вумников", красующихся друг перед другом способами гнобить новичков...
Если сумеете пережить этот ГНОБ и до ИХ мозгов донести то, что сами хотите узнать и - понятно ИМ... - возможно, плучите ответы.
Или, вероятно (менее чем фифти-фифти) - Вам ответят те, что в курсе вопроса и зашли не ПОГЛУМИТЬСЯ над неопытными в местнических интригах новичками.
А, те, кто РЕАЛЬНО - "в теме" и не стесняется поделиться опытом. ( как в автофорумах или на том-же Драйве).
Так что, терпения Вам и удачи.
Изменено пользователем Крашер
На пульте от зомбивизора три кнопки не работали должным образом, надо было сильно давить. Это может быть от проникших через резинку жировых выделений?
Разобрал пульт, промыл полностью, прочистил, помогло на несколько месяцев и снова рецидив. Снова разобрал, промыл, прочистил, но на этом не остановился. Взял фольгу на бумажной основе от конфетки, не металлизированную пленочку с напылением, а настоящую алюминиевую фольгу. Нарезал из фольги пистонов не заморачиваясь с формой и размером, лишь бы перекрывало и углы не торчали. Намазал контактную поверхность кнопок клеем момент классический, приклеил пистоны из фольги, но не ограничился только тремя проблемными кнопками. Обклеил все кнопки чтобы все срабатывали при нажатии с одинаковым усилием. Собрал пульт, третий день полет нормальный, кнопки срабатывают легким нажатием.
Проблему решил, но остался вопросик. Если пульт так и оставить голым, фольга может отклеиться от проникших в будущем жировых выделений?
Отклеится через какое-то время. И плёнка не поможет - резиновая мембрана уже вся пропитана жиром.
Покупать новый пульт - это сейчас не проблема.
И поменьше жрать перед телевизором, это вредно не только для пульта, но и для здоровья.
Не "может", а отлетят обязательно и пульт начнёт чудить.
Вот это продаётся для кнопок:   https://yandex.ru/yandsearch?text=GUMKI DO PILOTÓW&win=192&clid=2233382&lr=193
Ну не миллигенри же при таком размере на феррите. Замерял с подобной маркировкой, так и есть, близко к 470 мкГн
Точно, перепроверил еще раз. С явным указанием единиц на корпусе сколько написано, столько и есть, а если одни цифры без единиц измерения, тогда последняя цифра множитель. Аналогичный по размерам дроссель с маркировкой 150 оказался 15 мкГн. С маркировкой 182 аналогично 1800 мкГн, с учетом допуска и погрешности измерения 1,95 мГн. Значит у @Rrr751 47 мкГн.
нашёл устройство отвечающее моим требованиям:
https://ru.aliexpress.com/item/DC-120v-300A-LCD-Combo-Meter-Wireless-voltmeter-current-KWh-Watt-Meter-Battery-Capacity-tester/32702710777.html?spm=a2g0v.10010108.0.0.3da61dbZQRdbD&traffic_analysisId=recommend_2031_4_-1_icosac&scm=1007.12873.83260.0&pvid=a2a995f0-f186-4acc-acc9-72f89f4989d2&tpp=1
Единственный минус, что данные передаёт не на смарт, а на свой дисплей. Но он всё равно беспроводной, т.е. можно установить в держатель мобильника когда нужен, а потом убрать.
4 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Постил уже ранее.
От старых сотовых. Реально работает. Фольга на суперклее, ремнаборы с пятаками, протирка спиртом  -  временная мера.
Точно, мембранные кнопки, точнее мембраны от них. Только как их зафиксировать на плате или на резинке, и между собой чтоб не смещались. Или сделать одну сплошную мембрану с ячейками? Неиспользуемые кнопочные телефоны к сожалению не копятся, все в активной работе.
На фото я привёл мембрану от сименса, вроде. Удобно, если она "свежеоторванная", то на обратной стороне сохраняется ещё живой клейки слой. Если уже полежала, то на пару капель "резинового" Момента к плате креплю. Вырезаю одиночный пятак, оставляя "уши" под крепёж клеем.
8 часов назад, mvkarp сказал:
@Крашер , а по существу есть что сказать?
Сами чем отметились в ответ на вопрос автора, кроме брюзжания?
Я - лет 5 назад тоже был кровно заинтересован в полном отслеживании напряжений и токов в бортовой сети автомобиля.
(начиная от токов утечки - в ЭБУ, в сигнализацию, по проводам просто... и, заканчивая токами потребляемыми стартером при пуске авто. С печкой и/или с дворниками, с подогревом стёкол-зеркал-седушек-автоодеял и прочего электрооборудования)...
Хотя-бы потому, что ни один автосканер на выдавал ничего существенного. Ни любительский OP-COM, ни полупрофессиональный Лаунч, ни профессиональный TECH, ни китайский ЕЛМ... Даже на официальных дилерских станциях предлагали обращаться к ним лишь тогода, когда проблема проявит себя по полной и безоговорочно-окончательно. Типа, или что-то отгорит, или всё выгорит к едрене-фене.
Автоэлектрики разводили руками, предлагали менять всё подряд (без гарантий и всё за мой счёт), или побрызгать на машину святой водой... да молебен вокруг неё провести.
Проблема была с периодическим отказом включения стартера... Хоть нового, хоть старого-восстановленного.
Аккумулятор - новый и абсолютно исправен, контактная группа в замке зажигания новая. Проводка и шины массы перепроверены по стопицот раз...
Просто, иногда - хоть с утра, хоть после длительной поездки(заехал на заправку) - ключ в положение "на старт"... - а ОНО - молчит как рыба об лёд.
Сейчас проблема тихо "притаилась" и не решена до сих пор. У меня так и лежат три разных стартера и две контактных группы от замка зажигания. Плюс - запасной комплект силовых проводов АКБ-СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОР. С выводами на приборку-подмагничивание и тому подобным... Да запасной аккумулятор.
Чем пытаться человеку заявлять, что он тут гость (В ПЕСОЧНИЦЕ...) - проще жевачку купить.
Кстати, Вы в курсе, что ток, потребляемый стартером от обычного 55-Амперного автоаккумулятора  - в пике может превысить и тысячу Ампер?
Меня тут на форуме "знатоки" конкретно так пытались фантиками документации завалить одно время... Дети. Вместо того, чтобы взять приборы в зубы и в реале всё проверить самим. Упирая на то, что даже грузовая машина столько не потянет. Забыв про холодный пуск и/ или перемещение авто "на стартере" к обочине... Да, много про что забыв. Доверяя лишь прочитанному.
Отписано и отредактировано в 16:25 . 4.2.2018.
С уважением, Костя(Крашер)
@Крашер  Вы такой же упоротый партизан как и @Dmn который даёт минимум инфы (от того и с помощью к нему не спешат, особенно имея большой опыт общения с подобным контингентом...), и выдвигает тех задания, реализация которых с заявленными (избыточно высокими параметрами) требованиями (для достижения его партизанских целей нахр_н не нужна), требует применения для их достижения материальных затрат(и чем Выше требования, тем выше затраты), которые явно не укладываются в желаемые затраты...
Если бы Вы изначально озвучили н_х Вам это всё было тогда надо -
28 минут назад, Крашер сказал:
то всё могло быть сейчас иначе, а не -
30 минут назад, Крашер сказал:
@troI , извините за OFF, но свой ник Вы взяли не по созвучию с термином " TROLL"?
Я - писал пост - прекрасно понимая проблемы автора.
Вы - если их не понимаете, зачем отписываетесь по неизвестной лично Вам теме? Посты набиваете или в общий строй КРАБ-последователей пытаетесь вклиниться, в варианте шерстинок на его лизоблюдов хвосте?
В СУТЬ проблемы сначала надо вникнуть, не понимаешь - пройди мимо или нахрен...
Есть что сказать по измерениям токов от миллиАмпер и до килоАмпера - милости просим.
Реальные приборы-схемы-прибамбасы с программами предложите - удивитесь, сколько потом плюсов Вам проставят те, кто именно в этом нуждался и не знал как решить и где найти.
Да, про пульты и мембраны...
Годик назад задавал здесь в песочнице вопрос про ремкомпдекты...
Реальность оказалась до безобразия примитивной.
Разобрал пульт...
..., который и карандашиками  - специальными-графитовыми подрисовывал, и фольгой от шоколадок "лечил". Вырезал "контактные" пятаки из исправных клавиатур.И, даже от мембранных кнопок "квазисенсорные" площадки контактные использовал.
Проблема решилась после тщательной промывки всех элементов-деталей пульта в густом растворе обычного - детского мыла (полный аналог старого хозяйственного 72%-го) . Зубной щёткой и кисточкой.
Сушка феном для волос.Плата - на ночь на полотенцесушитель в ванной.
Собранный обратно "для прикола" пульт - показал 100%-ую работоспособность без ремкомплектов, подрисовываний и наклеек.
Уже с год.
Возможен и такой вариант. Зависит от производителя. Как он "густо намесил" проводящего состава в пятаки мембраны. Обычно к моему варианту приходишь, когда хоть с мылом, хоть с "фери" - тухло.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
