Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, fant сказал:
Пофиг. Какой вам будет удобнее, тот и подключайте.  Только совсем "фиговенький" импульсник будет " петь" в колонках.  Нормальный - не услышите.
Напроситесь "на чай" к соседям с первого этажа. Поинтересуйтесь, как у них ТиВи работает.
P.S. В конце концов, наедьте на телевизионщиков. Почему от сигнала до вас доходит всего 62%?  Вы же оплачиваете 100 % . Пусть с прайса скидывают 38 %.  ;)
Сходил к соседям с телевизором на 9 этаж (на 9-ом сигнал 90%) проблема с квадратами не устранилась,нужно ремонтировать телик.
Вот ещё вопрос-если аналоговое телевиденье у меня показывает отлично а цифровое плохо,проблема заключается в тюнере или в плате подключения CAM модуля?
1 час назад, gradsau сказал:
Имеется китайский усилитель на PAM8610
У меня тоже такой имеется. По приколу подключал к солнечной панели и двум динамикам от майфуна, долбит нормально. Питается же звуковая карта от импульсного источника питания в компьютере, так почему бы и памку не попробовать. Только полярность, полярность, и еще раз полярность проверяйте, лучше потратить на это лишние две минуты, чем снова тратить деньги и ждать месяц. По даташиту от 7 до 12 вольт кажется.
Изменено пользователем Гость друг китайца
2 часа назад, VVSr14 сказал:
это реле стартера, где контакты более всего подвержены окислению..
Смотрите, я - электрик с допуском до 25 кВ.
Занимался радио.
Даже сейчас что-то помню. При этом собирал достаточно мощные усилители НЧ и нормальные блоки питания к ним.
Даже - был аккумуляторщиком в армии.Перематывал стартеры и перебирал аккумуляторы. С большими токами знаком не понаслышке и не по прочитанному в интернете Своими ручками всё перепробовал. Как работает стартер и втягивающее - прекрасно разбираюсь.
Принцип работы электромагнитного реле - мог бы лекцию зачитать.
Теперь вот представьте ситуацию... У доктора - дипломированного врача - заболел родственник. Но вот... дипломированный специалист - даже созвав консилиум коллег - не может поставить однозначный диагноз.
Я не просто так писал про святую воду. Именно это мне советовали авторитетные специалисты из автосервисов.
В схеме моего авто - реле стартера отсутствует.
Питание на втягивающее подаётся с контактной группы замка зажигания напрямую. Само втягивающее - на новом стартере не может иметь окислов.
Новая проводка - с клеммниками, зачищенными и посаженными на медную смазку - не может иметь плохих контактов.
Новый аккумулятор - вполне способен завести полсотни авто не напрягаясь. Контактная группа замка зажигания  - новая.
При повороте ключа в замке зажигания "на старт" - спонтанно - раз в месяц или раз в неделю, а то и несколько раз на дню - ничего не происходит...
Даже втягивающее не щёлкает.
При попытке завести авто "с толкача" - заводится с полоборота.
Доброго время суток
Подскажите Инфу в которой описывается схема обработки аналогово и цифрового сигнала в смешенном тюнере телевизора.
Так сказать ,понять принцип работы.
Не могу в поисковике правильно сформулировать вопрос,что бы найти инфу.
55 минут назад, Крашер сказал:
Повесить контрольку вначале на замок, вывести для удобства куда-нить в салон. Если замок подает напругу на втягивающее, а стартер молчит, перевесить ее дальше по цепи. Таким образом локализовать вражину. А если сразу и сейчас - три лампочки: замок, реле, стартер. Голимый колхоз, но временный, пока не найдется причина. А так ездить - представь, что при трогании на зеленый, или в пробке, заглох и не заводишься.
Изменено пользователем vg155
26 минут назад, vg155 сказал:
А, что представлять... Если именно такое и происходит не в представлении, а в реале.
Заехал на заправку. Дошёл до кассы - оплатил-залил и не можешь уехать.
Притянул эвакуатором в сервис - а там НИЧЕГО - абсолютно ничего не нашли и, уехал сам. ПАТАМУ ЧТО, сам и завёлся на глазах изумлённых сервисменов.
В пробке - спичь про отсутствие оборотов ХХ - явно не для этого форума...- заглох. И, песеццц. Хоть светофор, хоть просто полоса движения на дороге общего пользования. Когда выключаешь передачу и тупо ждёшь, когда же поток поедет....
Специальго выписывал из Китая пятиразрядные Амперметры с шунтом на 200 и на 500 Ампер.
Зная схему авто и прекрасно понимая, какой потребитель сколько потребляет - хотел иметь возможность полного мониторинга тока потребления на выходе от аккумулятора.
Ранее останавливало отсутствие шунтов на нужный ток и показометров с достаточным разрешением. Теперь - авто в "отпуске".
А тут - "знакомый" вопрос... Правда, человек чуть не микроконтроллеры собирается использовать.
Вот я и обратил внимание.
Ещё раз - удачи нму.
Надеюсь, он где нибудь впоследствии отпишется о своих успехах. И, другим будет проще. Потом.
2 часа назад, Ленивый Димон сказал:
О. Это более грамотный ход, чем идти на первый этаж. Кстати, я на своём ТиВи проверил, нашёл из 160 каналов несколько штук с уровнем 62 %  ( заговор у них там что ли ?)  И на них квадратов не было.
На одном из "низкоуровневых" заметил мелкий шум, но на нём уровень бит ошибок показывал 30-50.  Т.е. можно сделать вывод, что величина уровня сигнала не столь существенна. Да и у соседей вы уже проверили.
1 час назад, Крашер сказал:
Только святая вода.
У друга на банальной восьмёрине ( там схема то :lol2:) что твоя рулетка, в самый неподходящий момент, могла не завестись. Но когда, во всеоружии, её препарировать собирались,  заводилась с пол - пинка. Так и продал её. Под новым хозяином она сгнила и ушла во вторчермет, но он ни разу не ругался на проблемы со стартером.
Это "До 1000В" или "Свыше 1000В"? :D
@Крашер Я и написал "любопытным", что всё было проверено и, даже, многое заменено. Просто, про реле стартера ничего не было сказано. Я 38 лет за рулём, много отечественных и "японческих" а/м прошло за эти годы, но без реле стартера не встречал... Если не секрет, какой авто у Вас?
5 часов назад, fant сказал:
Уж не метровые ли каналы с таким низким качеством? Раньше замечал, дециметровые каналы доходят до телевизора с меньшим ослаблением и рябят меньше, чем метровые. И PAL рябит меньше чем SECAM. Чем длиннее и дерьмовее кабель, и чем больше телевизоров подключено, тем больше заметна разница. Сейчас цифра, не замечаю.
Добрый день. Восстанавливаю зарядное устройство. В первичной обмотке сгоревший транзистор - irfbc20, в магазине есть только irfbc30. Критично ли то, что у 30ой модели сопротивление сток-исток 2,2 Ома против 4,4 у 20ки? Вроде как, чем меньше, тем лучше, но решил перестраховаться, посоветоваться со знающими людьми. Заранее большое спасибо. Принципиалку и даташиты прилагаю к сообщению.
irfbc30 - https://lib.chipdip.ru/197/DOC000197084.pdf
irfbc20 - http://www.farnell.com/datasheets/2050788.pdf
Изменено пользователем K.A.
не критично. Для этой схемы 30-ка даже лучше будет. (запас по току побольше, но радиатор лучше чутка увеличить, если собрат таки умер). Ну и исправность снабберной цепи надо бы проверить, а то еще не известно что убило транзюк раньше - лишний ток или лишнее напряжение
Спасибо, к сожалению, радиатор увеличить возможности нет. По идее мощность, выделяемая на транзисторе должна стать меньше, сопротивление то канала в два раза же уменьшается. Или я не прав?
не всегда так. Есть еще потери на фронтах. Они от Rds не зависят почти. Там основной фактор dV/dt
а так как применена далеко не спецовая микра для управления, то расчитывать на крутые фронты врятли стоит
не, это максимальный идентичен, а практический будет как уж повезет
13 часа назад, Dmn сказал:
Вопрос не в стартере. Какая разница, какая у человека цель сделать то или иное устройство? Если есть знания, то почему так сложно ими поделиться? Гипертрофированное ЧСВ мешает?
Именно какая цель и ресурс для реализации, и нужно перво-наперво выяснить.
В объяснении слишком много текста, поэтому его не будет.
Хотя, не - во накатал
Нужно чётко выразить техническое задание (параметры (должны быть полностью озвучены) и ресурс (в какую стоимость материалов следует уложиться и какие материалы есть в наличии, какими материалами можно пользоваться для реализации))... если описать что надо и что есть и не играть в партизана, то здесь сами определят достаточные параметры для реализации... не надо думать что у Вас возникла какая нибудь идея которая никому другому в голову прийти не могла... или что Вы можете предложить более лучшую реализацию... или что Вы сможете что нибудь выпытать под тем или иным предлогом
(пример 1 - составьте мне полную тех документацию на ___________ с вот такими характеристиками - мне над для ___________(какая нибудь далёкая н_х не нужная Вам цель, достижение которой возможно при реализации того, что Вам реально хочется выпытать)
пример 2 - перечислите все способы __________ мне надо для __________(какая нибудь далёкая н_х не нужная Вам цель, достижение которой возможно при реализации того, что Вам реально хочется выпытать)
пример 3 - я собираю инфу о форумчанах, спрашиваю размытый вопрос о ________ и по ответам у мя полные папки
или не по делу
пример 4  - мне оно н_х не надо я спросил просто так для _______________
пример 5 - я спросил поржать с этих долба_бов которые мне на полном серьёзе отвечают о _______
люди которые годами варятся в одном и том же д_рьме, всё это имеют в виду (бережно относятся к своему времени), знают и реализуют лучше Вас.
Что касается Вашего амперметра - если тупо предположить что он и есть цель. То он либо реализуем, либо нет, вот и всё.
Способы измерения токов известны такие - падение напряжения на сопротивлении (шунт), измерение магнитного поля (катушка (проводник), датчик Холла), измерение тепла (терморезистор, термопара, p-n переход диода или транзистора, термометр...)
Вот к примеру возможная идея реализации для задачи от @Крашер
Если надо измерять ток с диапазоном от мА, до кА на одном пределе измерения, можно применить скомбинированную схему из низко токового шунта, зашунтированного (в обе стороны, в соответствии с ожидаемыми токами (аварийными)) высоко токовыми диодами Шоттки (при дополнительном материальном расходе,дополнительно можно мощными контактами поляризованного реле со схемкой управления ими)  и последовательно: высоко токовый шунт, или катушка, или датчик Холла.
При этом малые токи измерять по падению напряжения на резисторе (низко токовом шунте), а большие высоко токовым измерителем.
Далее в соответствии с требованиями (параметры и ресурсы) составляем схему или убеждаемся в её не реализации (за 2 копейки мало какую схему можно собрать, некоторые детали могут больше стоить, разве что составить из уже имеющихся в наличии, но тогда составителя о их наличии надо заранее оповестить)...
Изменено пользователем troI
Да и как терь (только вчера - спустя годы :) ) выяснилось, @Крашер -у амперметр н_х не нужен.Чем-бы он ему помог? Он с его слов такой расчудесный и опытный специалист и советчики ремонтники у него такие-же, но банальный пропадающий контакт или срабатывание блокировки (если такая у него имеется - о автомобиле и его высоких доработках он пока молчит) они обнаружить и устранить не смогли - это и есть реальная характеристика - чего он как специалист стоит :) .
А спросил бы Костя (@Крашер ) вместо того чтоб спорить о стартерных токах, что так и так  - ему бы быстро составили схемку для мониторинга напряжений (на 8 каналов) и он бы быстро вычислил место (ожидая когда само или спровоцировав).
И неужели когда совсем молчало - нельзя было вольтметром или контролькой пройтись, а то что это на СТО не смогли - это вообще сказочная история.
1 час назад, troI сказал:
Так я и писал. Собираюсь переходить на литий-титанатный аккумулятор. В связи с чем есть потребность измерять токи и напряжение чтобы понять как конкретная сборка элементов чувствует себя в моих условиях. Параметры следующие:
Номинальное напряжение 12.5-14.0В
Номинальные токи от (примерно) от +100А - заряд "голодного" титаната", до -400А - включение стартера  на холодном двигателе до начала вращения ротора, замерен экспериментально токовыми клещами, длительность не больше секунды.
И я нашёл у китайцев устройство, которое почти полностью отвечает моим запросам, единственный минус это беспроводная отправка данных только на комплектный дисплей. Заявленный ток до 300А длительно с шагом 0.1А, напряжение до 120В постоянки. Ценник в районе 1500р., не то чтобы очень гуманно, но вполне терпимо.
ЗЫ. Не знаю как фото под кат убрать, сори.
Изменено пользователем Dmn
1 час назад, Dmn сказал:
А гаечки-то! Шпилечки-то! Скорее всего болтики М6 сквозь плату... Только "разлохмаченный" 10мм^2 большущей шайбой прижать можно. И в несгораемый сейф положить. На всякий случай.
С уважением abc.
10 минут назад, Гость abc сказал:
Какие болтики сквозь плату? На плате сверху закреплён обычный токовый шунт на 300А.
4 часа назад, Гость друг китайца сказал:
В цифре уже всё вещание.  Естественно переключали по принципу "дёшево и сердито".  На старые сети с мелким абгрейдом. Посему и разбег по уровню 30 единиц.
2 вопроса. Если у меня на крыше антенна "цифры", то какие частоты приходят по кабелю к тюнеру? Если "раздают" по кабелю, то какие частоты в том кабеле, что протянут с 9-го по 1-й этаж? Просто интересно.
С уважением abc.
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
