Помогите! Подскажите! Help!
admin
33 минуты назад, Гость не гость... сказал:
А что, в АТСК гаек-болтов не было?
Э, батенька. Не путайте холодное с мягким. Эксплуатация телефонки - это не гайки крутить. :)
34 минуты назад, Александр2 сказал:
А у меня еще стоит такая в подвале. Не проконсультируете по настройке? :D
  И работает даже ? Или в состоянии хлама, но выкинуть жалко ?  По мне, так любой б\у панасоник делает АТС прошлых лет по всем параметрам. А, нет. По массе проигрывает и по занимаемым площадям. :lol2: Ну и жрёт на три порядка меньше.
Конечно не работает. Разбираю помаленьку. Мало того две цифровые панасоники рабочие тоже уже не в работе за ненадобностью.
С википедии про дискеты
Цитата
Но для использования дискет 3.5″ высокой плотности HD, нужно было изолентой заклеить боковое окошко плотности.
Синей изолентой? Там цвет не указан.
17 минут назад, Александр2 сказал:
Эх.. Жаль. Струны уже реализовали ? Релюшки на цветмет.
  Как романтично АТСК шумела в часы пиковой нагрузки - песня. А обслуживание поля батарей резервного питания... Какой восхитительный по свежести стоял воздух в аккумуляторной. Как умиротворяюще гудели ВУК и.   А с каким звуком, буквально извержение вулкана,  гремела УАТС - 49. Я ещё помню, как проводить регламент ДШИ. :lol2:
А что сейчас ? Стоит сиротливо пара стативов в углу, не шумит не греется, не ломается - скукота .
Да, ДШИ капризная штука. То недолет, то перелет. Струны вроде на месте. Давно не смотрел, может и спер кто. Надо эти блоки снять и прибрать. Там их два вроде? У меня там только кросс остался, а так склад у электриков.
8 часов назад, Гость друг китайца сказал:
дискеты очень даже пользуются спросом. Кто их сейчас покупает, что с ними делают, и куда они могут быть нужны в век полупроводниковых носителей информации?
Почему-то дискеты до сих пор применяются в банках. Скорей всего в целях безопасности...
8 часов назад, Гость гость сказал:
А если нет? Тогда нет юсб, нет, сом, аудио,... или чем там ещё... Совсем нет.
Есть такое. Я один девайс 3 раза чинил.Начало здесь.
Причём последние 2 раза горели входные каскады предварительного усилителя.
Оказалось бедолага самостоятельно заколхозил питание усилителя  трёхпроводным сетевым шнуром  от компа и подключал "тюльпанами" включенный усилитель к включенному компьютеру. (то есть "на горячую").
В итоге при включении "тюльпана" сразу выгорали транзисторы первого каскада предварительного усилителя...
11 час назад, tilarids сказал:
Кирдык (вырожденное протосоветск.) — то же, что и катурадж в протосоветском языке. Сродни укр.«гаплык», румынск. «хана», арийск. «П-п-п-артизанен!!!» а также морской термин «полундра», сухопутный «каюк» и воздушно-капельный «кабздык».
Арийский "п-п-п-артизанен" был равноценен таковому же "achtung achtung in flug LA 5"... , а так-же про Stalinorgel ...
Ну и про охотничий "Песец" не упомянуто...
Спортивный "финишь" позабыт.
Стандартная "амеровская" *опа.. - полнейший синоним кабздыка или кирдыка.
Да и банальное медицинско-интеллигентное "пинцет"... - тоже из этой оперы.
Кстати... "катурадж" многие современники могут попутать с картридером, хотя по сути это "карачун".
Испанская "баста" италийская "амба", финский "перкеле" или азиатский "вай" - типа "вах"... - или не приемлются, или воспринимаются очень противоречиво, однако, они очень родственны белому пушистому зверьку породы "пипец".
Изменено пользователем Крашер
18 часов назад, Александр2 сказал:
А при одинаковых емкостях половина напряжение не появится? Да и вилку втыкают случайным образом, так что конденсаторы в одинаковых условиях. А в чем все таки физика процесса при подключении второго электроинструмента не понятно? И о чем об этом клиент должен знать? И что за соответствующие меры были приняты?
На практике все не так просто. Речь идет о наводках на  незаземленном корпусе  стиралки от разной емкости конденсаторов сетевого фильтра  и  импульсных помехах  или  скачках напряжения  в сети  от включения электроинструмента - которые также  пагубно влияют на  "электронику"  этой незаземленной стиралки.                Нужно знать причину неисправности, а как ее устранить - есть разные варианты, все зависит от толщины кошелька...   Главное, чтобы были  "волки сыты и овцы целы.":D
 На фото конденсаторы, которые стояли в  сетевом фильтре  Индезита.  о котором  я  писал в прошлом посту.   Конденсаторы, как виновники  "хитрой" неисправности - после ремонта  оставил себе на память.:)
52 минуты назад, Cloud+ сказал:
Это верно. Вопрос только в том, что эти конденсаторы обеспечивали на незаземленном корпусе примерно половину питающего напряжения. Можете померить. Без этих конденсаторов за счет паразитных емкостей (например между сетевой и экранирующей обмоткой силового трансформатора) напряжение на корпусе уже может лежать в пределах от нуля до полных 220 В в зависимости от положения вилки. И если Японцы палят медь, но считают 100 В безопасным напряжением, то 220 В уже можно считать опасным.
И вообще одинаковость номиналов этих конденсаторов имеет самое последнее значение. К каждому добавляется своя сумма паразитных емкостей прибора.
На скорую руку провел небольшой эксперимент..
К  одному из двух конденсаторов  0,025мкФ  сетевого фильтра  последовательно подпаял еще  такой же емкостью  0,025мкФ.   И  этот сетевой фильтр подключил к стиралке Индезит  (КОТОРАЯ СТОИТ В  СУХОМ МЕСТЕ) через  удлинитель  без заземляющего контакта.
Вилку  в удлинитель включал  в двух разных положениях,  чтобы фаза  и ноль подключались по разному.
При разном включении вилки в удлинитель  разные напряжение на корпусе все равно присутствуют.  Даже если красный провод  мультиметра   можно  сказать висит в воздухе...
Изменено пользователем Cloud+
Вообще то от держания провода в руке напряжение в сети меняться не должно. Как было 220 так и должно остаться.
Другой вопрос из каких двух напряжений складываются эти 220 В при одном и при другом положении вилки?
20 часов назад, Гость друг китайца сказал:
Кассеты сейчас производятся и продаются? А чистые и чистящие кассеты?
http://rt21.getbb.ru/viewforum.php?f=38
29 минут назад, Александр2 сказал:
При разном положении вилки меняем на  делителе из конденсаторов  25нФ  и  12,5нФ  (которые соединены с корпусом стиралки)  Фазу и Ноль.
Как  должно быть - Вам виднее..   А что  есть на самом деле - я показал на фото.
К сказанному мне больше добавить нечего..  Споры на эту тему могут быть бесконечными..:D
Нет не бесконечным. Физика точная наука. Потенциал незаземленного корпуса в любом случае лежит между нулем и фазой. То есть должен быть от 0 до 220 В.  То есть сумма напряжений в одну и другую сторону должны составлять 220 В.
Вы правы, что Y-конденсаторы возможно не нужны. Ведь если предположить, что корпус будет на 100% гарантированно заземлен, то работает фактически только один конденсатор т.к. потенциал между нулем и землей мизерный (в идеале). И достаточно одного конденсатора. В реальности же заземления может не быть, тогда они наверное обязательно нужны.
Предназначены для подавления синфазной составляющей помехи импульсного источника питания.
Ну и для этого :  Конструктивные особенности конденсаторов подразумевают обрыв цепи, а не короткое замыкание при выходе из строя, предотвращая прямую угрозу жизни людей при поражении электрическим током.
Какая емкость у таких синих конденсаторов? Именно их тестер не видит, хотя диоды с единицами пФ показывает. А что если при измерении емкости такой синий конденсатор подключить параллельно с диодом с известной емкостью?
С какой это стати не видит? Видит прекрасно. Просто там такая конструкция, что при пробое этот конденсатор уходит в "глухую несознанку", то есть очень хороший обрыв. КЗ быть не может. У Вас скорее всего просто неисправные.
А может у Вас варисторы?
