Помогите! Подскажите! Help!
admin
Но если реле сработало, а затем аккумулятор отсоединили, оно так и останется включенным, т.е. защита уже не действует - надо об этом помнить.
17 часов назад, Гость Пришёл без осциллографа сказал:
Что потребляет больше мощности: управление ЖК или питание подсветки?
Как то проверял потребление 40" Samsung- a. Разность потребления между минимальным и максимальным уровнем подсветки получилась около  50 Ватт.
Как добиться полного выключения(Uвых=0В) операционного усилителя включённого как компаратор?
Питание 12Вольт,в открытом 10Вольт,в закрытом состоянии на выходе 2Вольта.
Нет, ну если основное назначение будет ЛБП, то почему бы и нет? Изредка можно и как зарядное устройство использовать. А если чисто для зарядки, то конечно лучше схема зарядного устройства. Там все предусмотрено: и защита от переполюсовки, и защита от перезаряда, и стабилизация тока, и автоотключение по окончании заряда.
2 часа назад, 546 сказал:
Рекламирую самого себя: ТЫЦ   Всего две страницы. Нужно найти схему с диодами на выходе ОУ (внизу первой страницы) и почитать последний пост.
В 02.06.2018 в 17:55, Jatixo сказал:
Недолго проработал новый транзистор =) Ещё не разбирал, не смотрел, что с ним, но яркость снова снизилась и при включении и радио яркость уменьшается. Решил уж разбирать и сразу ставить L7805 вместо того стабилитрона с транзистором, конденсаторы наверно те же оставлю, и заодно добавить регулировку яркости.
Пока ещё не разобрал часы, всё думаю как лучше автояркость сделать. Всё-таки наверно аналоговым способом не получится необходимая регулировка, я фоторезистор хотел сзади установить, чтобы внешний вид не портить. Замерил его сопротивление, закрыт 20кОм, сзади днём 5-10кОм (если бы спереди то 100-500 Ом), то есть мне надо когда сопротивление фоторезистора 10кОм и меньше напрямую плюс подавать, чтобы яркость на всю была, а когда больше, то тусклее. Думал может и с ШИМ микроконтроллера не заморачиваться, так как там плюсом надо управлять, значит надо P-канальный полевик + биполярный транзистор + 4 резистора. Думал может всё-таки к кнопке подключиться, которая одним нажатием делает тусклее, ещё раз снова ярко, то есть Аттини13, фоторезистор + резистор, как делитель, тестированием подобрать значение АЦП, когда нужно нажимать на кнопку, чтобы лишний раз не нажимала, когда там мимо кто-то, тень и т.п. можно сделать когда 30 минут только яркость держится. Всё хорошо, только у этой кнопки несколько функций, если сработал будильник, она отключает его на несколько минут (режим дремать), а когда включено радио, эта кнопка нажатиями выставляет таймер, чтобы радио выключилось перед сном например. То есть не очень вариант с кнопкой то, через одно место получается... Значит ШИМ всё-таки делать придется. Думаю по схеме ниже делать, только вместо 12В будет 5В, и без стабилизатора, подключу напрямую к встроенному блоку питания часов (стабилитрон + транзистор, который поменяю на КТ815, вместо smd), думаю, что КРЕНКА будет греться, что КТ815, поэтому зачем схему менять:
Каждый сегмент у часов состоит из двух светодиодов внутри себя, допустим каждый светодиод 10 мА потребляет, когда все четыре 7-сегментных индикатора включены, получается 560 мА + точки разные, грубо говоря 650 мА максимум. Какой тогда полевик  лучше поставить и номиналы резисторов нормальные или что-то поменять? Нужен ли конденсатор после полевика параллельно светодиодам?
Фото внутренностей часов в предыдущем посте (там видно, что почти все контакты индикатора идут на микросхему-каплю, видимо катоды, а 5 анодов идут через резисторы (4,7 Ом и 10 Ом) на плюс питания 5В. Не снизится ли максимальная яркость, если я разрежу дорожку по оранжевой линии и подключу свою схему с полевиком или нужно резисторы убирать/замыкать? Спасибо!
Изменено пользователем Jatixo
На х.х.? По идее, не обязательно. Там стоят нагрузочные резисторы на каждый канал ом по 300 и дополнительно вентилятор на 12в канале.
У меня и АТ и АТХ БП работали без нагрузки. По 12 вольтам вентилятор, по 5 вольтам обратная связь, ничего не сгорит. Линию 5 вольт нагружают лампочкой обычно для подключения к 12 вольтам магнитол и других мощных потребителей, хотя как знать, может и без нагрузки попрет.
1 час назад, KomSoft сказал:
Приму к сведению. При малом потреблении этого хватит для компенсации перекоса на 12 В.
53 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Собственно, для них и берут компьютерный БП с десяткой ампер, а не линейный лабораторник.
Гость Гость100500
привет.)
хочу сделать генератор из асинхронника.
сточить ротор и наклеить неодимовых магнитов к нему.
есть два варианта. либо несколько магнитов помощнее, с силой сцепления 30кг+ в два противоположных относительно оси ряда, либо много маленьких, около 1кг сцеплением, по всей площади поверхности ротора.
я так думаю что если будет много маленьких магнитиков, как обычно делают, то их силовые линии не "поместятся" в статор и это как бы переводняк.
исходя из этого рациональнее будет использовать несколько более "мощных" магнитов. но будет ли это так же эффективно?
по сути, как будет лучше в плане эффективности генератора и рациональности расхода материалов, обклеить весь статор кучей маленьких и слабеньких магнитов или сделать два ряда из магнитов в 30 раз "мощнее" .
в первую очередь интересует как это скажется на мощности генератора..
или разницы по сути не будет и мощность генератора особо не измениться?
Возьмите автомобильный генератор и не выпендривайтесь. Ибо второй ваш вопрос будет (если всё же сделаете на магнитах) - как стабилизировать напряжение моего супер-пупер генератора.
Может купить какой нибудь готовый генератор будет дешевле, и главное эффективнее, покупки кучи неодимовых магнитов, непонятно ради какого результата?
40 минут назад, Dr. West сказал:
Автомобильному напряжение возбуждения еще требуется. А человек я так понял хочет что то типа магнето.
55 минут назад, Dr. West сказал:
Да, это самый простой вариант. Если бы было что-то проще, то в автомобилях давно бы уже применили.
16 минут назад, Фредди сказал:
Без аккумулятора-накопителя смысла в генераторе нет. Тем более, что это очень не дорого, и даже аккумулятор для этого не нужен - в качестве него обычно используется электросеть. Она имеет неограниченную емкость и ничего не стоит.
Действительно, в системе автономки, как правило, всегда есть аккумулятор. А там достаточно только толкнуть, далее возбуждение находится на самопитании.
Гость Гость100500
Я так понимаю что половина площади магнита не должна превышать площадь поперечного сечения статора в случае с двуполюсным ротором.  Если будет превышать то это бесполезный перебор, а если будет меньше, то недобор. Исходя из этого, можно применить несколько магнитов покрупнее и "помощнее".
Я только хочу понять как это может повлиять на конечную генерируемую мощность.
Я понимаю что она будет зависеть от угловой скорости и количества/толщины провода в обмотке. Ну от статора конечно же, плотности тока в нем, что бы не кипятился, и т.п.
Но как на это все дело влияет сила сцепления магнитов? Объясните, пожалуйста или подскажите что и где нужно читать что бы понять это, я не очень-то понимаю что мне нужно искать.
1 час назад, Гость Гость100500 сказал:
"Расчёт и проектирование электрических машин". Все "свежие" учебники списаны у Кацмана.
Ребят помогите! В радиотехнике ничего не понимаю, могу просто паять. Встала задача сделать освещение, с постепенным включением и выключением. Особо ничего в интернете под свои требования не нашёл, а что нашёл не понял:(. Если такое уже обсуждалось на форуме  - не ругайте, киньте ссылку.
Итак: лампа накаливания 220В 60Вт. Нужно чтобы после нажатия на выключатель она медленно зажигалась в течение 10 мин. И также медленно выключалась после второго нажатия. Подскажите схему, если такую штуковину вообще можно сделать. И так как всё это дело пойдёт в курятник, то лучше подешевле. Буду благодарен
Изменено пользователем waleen
А потом не надо будет автоматизировать процесс включения и выключения? А так диммер с крутилкой, очень медленный моторчик, очень медленный или многокаскадный редуктор или батарея из нескольких редукторов, две кнопки замыкающие, два концевика размыкающие, 4 релюшки чтоб крутить моторчик в разные стороны. Без электроники так без электроники. Редуктор можно сделать из часового механизма будильника или нескольких.
Блин, забыл что только один выключатель. А выключатель клавишный или просто кнопка? От этого зависит схема колхоза.
По поводу автоматизации - зависит от того насколько это сложно исполнить(я совсем в этом не разбираюсь). Если можно как-то приспособить готовые варианты(таймеры включения в магазинах)  это было бы неплохо. Совсем в идеале должно быть так: в 6 утра по таймеру лампочка медленно включается и горит пока не рассветёт(нужно фотореле), а потом также медленно выключается. Потом, вечером (с наступлением темноты) лампочка сама загорается и горит до 21:00 и вырубается таймером. То есть утром включение по таймеру, выключение по фотодатчику, а вечером наоборот. Но эти мои хотелки надо как то исполнить. И не обязательно совсем без электроники, просто в пределах разумного. К примеру рублей 500 - 1000
По поводу включения в 6ч, выключекния в 8, включения в 18, выключения в 21ч, есть механические и электронные таймеры:
33daf068a55a8ec7291b0b23af7fbf4488687c1e-500x500.jpg78918115_w640_h640_m00025784n07792t00011.jpg
А для плавного вкл-выкл можно поставить диммер. В теории, вместо переменного резистора поставить фоторезистор, а светодиод (с конденсатором или схемой плавной регулировки) подключить к таймеру.
"Проще", и в пределах 500руб, как по мне, взять МК и симистор с фоторезистором, да написать программу управления со всеми хотелками.
Два электронных будильника, фоторезистор для контроля светового дня, немного логики, и схема плавного включения выключения света. Или RTS часы реального времени и МК, который нужно еще прошивать, либо ардуинка с тем же RTS. Естественно это все должно быть рассчитано на управление симистором. Если есть ненужный телефон с возможностью установки двух будильников и люксометром, ...
В общем, как я понял, что можно сделать: Включить всё в таймер который будет давать ток в 6:00 и в выключать в 21:00. Потом поставить схемку с фоторезистором, которая будет размыкать цепь если на улице светло. И поставить схему плавного включения выключения света. Вот по поводу плавного вкл вкл  - можете скинуть схему? И как, куда её вставить? @motoandrey14 Диммер, вроде, вручную регулирует, да и стоит дорого(или нет?).
7 часов назад, waleen сказал:
Ребята помогите! В медицине ничего не понимаю, могу просто резать. Встала задача сделать трепанацию черепа и еще хочу сердце пересадить. Краткой инструкции на пол листика в инете не нашел, подскажите как попроще сделать. И начать хочу уже завтра утром.
Парень! Плюнь и забудь. Судя по твоим вопросам ты и десятой части того что хочешь не только не сделаешь, но даже не поймешь что нужно.
