Помогите! Подскажите! Help!
admin
@KRAB
Производитель сказал -   сам поменяй, разъём любой в чипе-дипе покупай . До 2,2 ГГц ни какого криминала и сложностей особых .
Нормальный мужик попался в техподдержке , не барыга. Так 24 тысячи комплекс
2 часа назад, Пришел в кедах сказал:
меняй ... а там посмотрим .... я просто так ничего не говорю ... в том числе и про разъемы и т.п. .... если бы я не делал оборудование для ГИЭ :)
Так что Вперед и с пеСтней! :)  Слушай ПРОДАВАНА ...
1 час назад, abatine сказал:
Балансир?
Врядли. Иначе небыло бы 4 выводов на разъеме. Обычная защита. А по поводу схемы не парьтесь посмотрите даташит на микросхему и все будет понятно.
Просто ходят слухи, что от сильного нагрева (а паяльник это около 250 градусов) феррит  теряет свои свойства, поэтому решил кипятить.
58 минут назад, musa56 сказал:
Провода в параллель включены,для "разгрузки" разъёма.
1 час назад, Андрей Н сказал:
Ходят слухи.. хорошее начало..
- Ты слышал, Абрам 50 рублей выиграл в карты!
- Слышал. Только не Абрам, а Изя. И не 50, а 10 рублей. И не в карты, а в домино. И не выиграл, а проиграл...
Не нагреешь никогда паяльником до 250 как ни старайся. Дай бог что бы до 150 получилось и то сомневаюсь. Не сравнивай температуру нагревателя паяльника и температуру сильно охлаждаемого воздухом объекта находящегося над нагревателем. Плюс внешнего нагрева в том. что тебе может и не понадобится греть сильно. Может оно при 70 градусах разберется. Ты раз в пару минут тянешь пинцетами сердечники в разные стороны - разобрались, дело сделано. Не разобрались - жди еще пару минут. Там и 100 градусов не будет когда он легко разберется.
Изменено пользователем Vlad90
1 час назад, petr_5454 сказал:
надпись p2
http://ecworld.ru/support/sdd/p2.htm
http://www.s-manuals.com/ru/smd/p2
В 26.07.2018 в 20:41, fant сказал:
можно сказать что можно и такою плату применить 670592118_3_644x461_kontroller-zaryada-b
Всем привет!
Решил попробовать сделать металлоискатель пират с нуля (до этого паяльник не держал) и на удивление, плата получилась с первого раза. Но все детали запаивал бездумно, по картинке, чего не люблю.
Собственно вопрос следующий, подскажите какой нибудь учебник по радиоэлектроники "для чайников".
Хочу разобраться для себя, что такое резистор, конденсатор и так далее.
19 минут назад, squiz сказал:
Сейчас это не проблема, не то , что раньше, когда хороший букварь было не найти. В свое время учился по статьям из журнала "Радио".
10 часов назад, vg155 сказал:
Самое интересное, что даже в "Пионерской Правде" такие статьи были, не говоря уже о ЮТ и МК.
9 часов назад, Профан сказал:
 Что могло произойти?
Тут одно из двух: или нет контакта там где он должен быть, или появился контакт там, где его быть не должно.
12 часа назад, Профан сказал:
Это лечиться? ... Как будто черное стало красным.
Что делать? Лечиться будете в поликлинике, но не будите, а именно будете. Народными средствами раньше лечились ламповые телевизоры. Кулаком хрясь по ящику, лампа дрогнула, контакты в панельке от трения почистились, и контакт восстановился. С современными телевизорами посложнее.
Что делает? Лечится, лечится. Путем замены конденсаторов на новые, шлейфа на матрице, самого шлейфа, самой матрицы, пропайка шлейфа, возможно и других деталей. В домашних условиях справитесь? Есть на что менять и чем пропаивать? А если найду? А в мастерской есть. Пока проверьте сигнальный кабель, пошевелите разъемы. У меня на мониторе появляются отдельные красные точки когда DVI отходит.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Добрый день. При демонтаже южного моста оторвал несколько контактных площадок. Вопрос: по какой документации (даташит на мост или материнскую плату или еще что - нибудь) можно определить функциональное назначение оторванных площадок? Заранее большое спасибо
@K.A., обычно должно гуглиться по: <модель южного моста или платы> service manual. С вероятностью, приближенной к 100% - там не будет русского языка.
Изменено пользователем A1essandro
3 часа назад, Гость друг китайца сказал:
  Скрыть содержимое
Что и чем есть. Знаний маловато. Буду пробовать. Спасибо.
@A1essandro мост имеет маркировку 218-0844012, ни сервис мануалов и даташтов обнаружено не было. МБ название как то по-другому нужно гуглу сообщать?
Изменено пользователем K.A.
10 минут назад, K.A. сказал:
Оно? Еще так можно попробовать.
При беглом просмотре, правда, я не нашел распиновки южного моста.
1 час назад, KRAB сказал:
остановись
Хотя бы на проверке ЭПС и замене конденсаторов стоит остановиться. Еще ведь разобрать надо аккуратно, шлейф не порвать, матрицу не сломать. Зависит ли дефект от типа сигнала и выбранного входа? От этого зависит как глубоко копать.
