Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 часов назад, Гость Мария. сказал:
Как (можно ли) высветиь, к примеру, "5.1"
Есть один "колхозный" способ. Засветить все сегменты, а ненужные просто замазать маркером.
10 часов назад, Гость Мария. сказал:
Высветите "666" и будет Вам счастье. :)
11 час назад, p_xel сказал:
менял все 11 электролитов  на новые, хотя у новых ёмкость была даже ниже чем у тех, что я снимал.
А новые точно с "золотистой корочкой"?
2 часа назад, Dr. West сказал:
"колхозный" способ.
Просто как все гениальное. Можно и черную изоленту, она чаще под рукой, чем маркер.
Походу реально стабилизатор. Вот жопа!
Он же при переключении релюшек дает разрыв сетевого питания.
И при любом напряжении на выходе высвечивает стабильно 220 В. :)
15 минут назад, Yon сказал:
Кто-нить лазером паяет?
Дома ? :D
народ срочно какой из этих жал будет держать каплю припоя? я выбрал bcf3 но вот тут
прочитал что у него лужение только на скосе что это значит? он будет нормально держать или нет?
выбрал bcf3 вместе со станцией и уже оплатил но пока не оправлено
Раз показано - значит существует. Да и, если гугла спросить, то в выдаче будет оборудование. Именно оборудование. т.е.  некий станок с компьютерным управлением.
Ручной лазерный "паяльник" я не представляю. Ибо заморочки сплошные. Процесс слишком трудоёмкий. Лазер на минимум - прицелились. Даёте импульс на пайку - как контролировать время воздействия, температуру, расстояние от паяльника до места пайки. Опять же глаза защищать.
Спаял из витой пары USB кабель, не Чита китайским шнуркам для подвязки одуванчиков. Три пары на питание и одна пара на сигнал. Около 50 см, длинный не стал делать, столько хватит. Какая теоретически может быть максимальная длина такого USB 2.0 кабеля из витой пары?
@КЭС  конденсатор 50в 10 мкФ. Что кажете? Кстати, только я успокоился по поводу стабилизатора, уж вторые сутки прошли и в итоге опять подвис ресс. Гадство.
@КЭС такого номинала нет. на 10 мкФ есть на 25 в - но наверное не стоит такой ставить? или на 50 в 100 мкФ - но он толще диаметром - не влезет. Сетевая банка - это где?
новый на 25в10мкф esr аж 2,3 ом
11 минуту назад, p_xel сказал:
Так на сленге называют конденсатор на выходе сетевого выпрямителя, обычно он на напряжение 385/400/450В.
10 мкФ впаяйте на место - нормальный он. Проверьте остальные.
16 minutes ago, p_xel said:
Сетевая банка - это
который после диодного моста на 400В, обычно нужно микрофарад 10 (1 микрофарада на 1 Вт мощности), но китаежлобы ставят 2.2-4.7
Upd: посмотрел ваше фото - стоит 33мкФ * 400В (точнее лежит)
Изменено пользователем KomSoft
12 часа назад, fant сказал:
Согласен. Я в конце 80-х работал наладчиком оборудования на производстве гибридных микросхем. Так вот лазерная установка по подгонке резисторов потребляла при поджиге около 65 ампер, а при работе 15-20. Стойка питания имела двухконтурное водяное охлаждение.Вот фото этого комплекса - тумбочка с приборами и есть стойка питания. Прогресс конечно шагнул с 80-х далеко но закон сохранения энергии никто не отменял
Изменено пользователем Bear2011
21 час назад, Yon сказал:
Очень странное что-то. Зачем для пайки нужен когерентный источник света? Обычный  инфракрасный пучек можно сфокусировать обычной линзой. Зачем долго и муторно паять по одному выводу и коробить микросхему, если можно быстро и ровно все запаять в печке? Это похоже на приколы FESTы, которая то муравья механического сделает, то стрекозу , которую потом охранники Путина сбивают.
Извините, а в этой схеме вместо транзистора bfr93 можно воткнуть bfr91 (тот же кт3198)? http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=32
4 минуты назад, Свят танкист сказал:
да, транзисторы схожи по характеристикам, но граничная частот у 93 - 5 ГГц, у 91 если верить чипдипу - 4 ГГц (но в одном из даташитов фигурирует частоа в 5 ГГц)
20 часов назад, КЭС сказал:
Сегодня сбросил ресс на заводские установки (наверное, с этого и надо было начинать). Погоняю, может все таки программный сбой а не железный.
13 минуты назад, p_xel сказал:
Сегодня сбросил ресс на заводские установки....
Поймали ковбои трех индейцев и заперли их в сарае. День они сидят в сарае, второй, третий, без еды, без воды, - мучаются. И только не четвертый день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены.
Изменено пользователем Vlad90
10 часов назад, vg155 сказал:
@Свят танкист подойдет любой npn транзистор с частотой более 0,5МГц.
но... там же 100%-ная повторяемость... детальки нужно точь-в-точь такие же :P
    • А как долго ждать до взрыва? Хочу повторить, мне кажется что это событие с конденсатором не связано.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
