Помогите! Подскажите! Help!
admin
Доброго всем дня!
Прошу помочь, никак не соображу.
Хотел бы в автомобиль к вентилятору (10А, 120Вт)  поставить индикатор включения, чтобы горел только при его работе  (в случае, если мотор вентилятора сгорел - не загорался).
Как лучше и проще реализовать?
Может это в крайнем случае поможет в поиске аналога? http://remont-aud.net/forum/78-3771-1
Параллельно ему лампочку на 12в или светодиод с резистором.
Вентилятор - потребитель "многожрущий", посему измеряете падение напряжения на проводе ( используйте провод как датчик тока) и это напряжение - как сигнал на индикатор.
2 часа назад, Гость Ал8 сказал:
в автомобиль к вентилятору (10А, 120Вт) Как лучше и проще реализовать?
А если провод идущий на вентилятор намотать на геркон?
В ‎27‎.‎08‎.‎2018 в 14:03, Гость илья сказал:
он будет нормально держать или нет
Даже не сомневайся, жала отличные.
57 минут назад, Александр2 сказал:
Поставить амперметр
28 минут назад, Vlad90 сказал:
намотать на геркон
Вентилятор и без этого хорошо слышно.
А если не слышно, приладить проволочку возле крыльчатки как в детстве на велосипедном колесе. :)
А если серьезно геркон хорошее решение. Все же 10А ток. Только витки подобрать.
Тоже хорошее решение. Флажок в потоке на шарнире и микрик.
В сварочниках серии ВД применялся простейший предохранитель с флажком. Поток воздуха от вентилятора обдува диодов отклонял этот флажок, который нажимал (или отжимал, не помню) кнопку микрика. Аппарат без вентилятора включить было невозможно.
@Александр2 опередил.:D
Ребята, подскажите, нужен громкий (противный) буззер (звукоизлучатель) с небольшим током потребления (15-25мА).
Заметил такую штуковину, буззеры одной и той же фирмы, даже названия (модель) одни и те же, но в одном есть встроенный генератор, а в другом нет и ток потребления у буззера с генератором 30мА, а без генератора 80мА, почему так?
Имхо, плясать надо с другой стороны. Биметаллический термовыключатель (типа KSD или подобный) на нужную температуру, установленный на объект охлаждения будет сигнализировать о перегреве. Независимо от причины такой аварии.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
На приборке и так имеется указатель температуры или перегрева двигателя. На фига еще и индикатор работы вентилятора, который будет постоянно моргать вкл/выкл, особенно в жару и пробках?:blink:
19 минут назад, vg155 сказал:
Когда наступит тот самый перегрев и о нем уже просигнализирует штатный датчик - уже будет поздно пить боржоми. Но и датчик вращения сам по себе не имеет смысла.. А может в этот момент вентилятор и не должен крутиться? Значит прокладка между рулем и сиденьем сначала должна  оценить температуру, потом сообразить должен-ли в этот момент крутиться вентилятор, потом  сравнить с реальным состоянием вентилятора и только потом сделать вывод: или вентилятору капец или все ок и вентилятор пока и не должен вращаться. Все это довольно сложно, поэтому производители и оставили только датчик перегрева. Есть перегрев - глуши мотор и иди разбирайся в причине. Не так часто отказывает вентилятор и его отказ не приводит к катастрофическим последствиям (если есть датчик перегрева), поэтому и не усложняют эту систему.
Изменено пользователем Vlad90
18 минут назад, Vlad90 сказал:
Да ладно вам народ пугать.:D
В любом случае придется лезть под капот и разбираться в причинах. А значит, "датчик работы вентилятора" никакой новой информации для диагностики не несёт, т.е. не нужен.
22 часа назад, Vlad90 сказал:
Поймали ковбои трех индейцев и заперли их в сарае. День они сидят в сарае, второй, третий, без еды, без воды, - мучаются. И только не четвертый день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены.
Смешно, но не в тему. В итоге и сброс не помог. Опять повис.
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, советом. Уровень навыков в электронике - околонулевой ( максимум паял контакты в диодных лентах)
Ситуация следующая - имеется кодаковский минилаб.
После перегрузки в следствие клина одной из помп подкачки химии (с последующим искрением и выбиванием предохранителей), частично не работает плата управления (как я предполагаю), т.е. данная помпа, которая после переборки работает отлично, теперь не управляется с платы, а молотит не переставая. Остальные помпы, управляемые с этой же платы работают в штатном режиме - т.е. подкачка включается когда надо.
Максимум, на что хватило моих знаний - определить что одна из релюшек? (RC unit) с нулевым сопротивлением, остальные не "прозваниваются"
Наименование - rifa pmr 210 mb, 40/085/56/B, RC unit
Собственно, вопрос - если "прозванивается" - значит, мёртвый?
И можно ли подобрать аналог? Кроме ебэя, нигде найти не смог.
Здравствуйте. Есть вот такая сигнальная лампа. На 110в. В ней два резистора, на каждой клемме по одному. Через них и питается матрица. Резисторы примерно 0,5 - 1Вт. Добавил к ним резистор на 1к, МЛТ-1 чтобы не сгорела от 220в. Подключаю, резистор сильно греется. Что делать? Впаивать резисторы на большую мощность? Или пробовать резистор с большим сопротивлением?
Изменено пользователем Freespirit
27 минут назад, Гость Роман К. сказал:
сдается мне что это не релюшка, а снабер,
фото г.. полное , на верхней плоскости 33nf 100R Х1 ?
14 минуты назад, Freespirit сказал:
Попробовать оба варианта. После нам рассказать о результатах.:D
