Помогите! Подскажите! Help!
admin
Доброго всем дня!
Прошу помочь, никак не соображу.
Хотел бы в автомобиль к вентилятору (10А, 120Вт)  поставить индикатор включения, чтобы горел только при его работе  (в случае, если мотор вентилятора сгорел - не загорался).
Как лучше и проще реализовать?
Может это в крайнем случае поможет в поиске аналога? http://remont-aud.net/forum/78-3771-1
Параллельно ему лампочку на 12в или светодиод с резистором.
Вентилятор - потребитель "многожрущий", посему измеряете падение напряжения на проводе ( используйте провод как датчик тока) и это напряжение - как сигнал на индикатор.
2 часа назад, Гость Ал8 сказал:
в автомобиль к вентилятору (10А, 120Вт) Как лучше и проще реализовать?
А если провод идущий на вентилятор намотать на геркон?
В ‎27‎.‎08‎.‎2018 в 14:03, Гость илья сказал:
он будет нормально держать или нет
Даже не сомневайся, жала отличные.
57 минут назад, Александр2 сказал:
Поставить амперметр
28 минут назад, Vlad90 сказал:
намотать на геркон
Вентилятор и без этого хорошо слышно.
А если не слышно, приладить проволочку возле крыльчатки как в детстве на велосипедном колесе. :)
А если серьезно геркон хорошее решение. Все же 10А ток. Только витки подобрать.
Тоже хорошее решение. Флажок в потоке на шарнире и микрик.
В сварочниках серии ВД применялся простейший предохранитель с флажком. Поток воздуха от вентилятора обдува диодов отклонял этот флажок, который нажимал (или отжимал, не помню) кнопку микрика. Аппарат без вентилятора включить было невозможно.
@Александр2 опередил.:D
Ребята, подскажите, нужен громкий (противный) буззер (звукоизлучатель) с небольшим током потребления (15-25мА).
Заметил такую штуковину, буззеры одной и той же фирмы, даже названия (модель) одни и те же, но в одном есть встроенный генератор, а в другом нет и ток потребления у буззера с генератором 30мА, а без генератора 80мА, почему так?
Имхо, плясать надо с другой стороны. Биметаллический термовыключатель (типа KSD или подобный) на нужную температуру, установленный на объект охлаждения будет сигнализировать о перегреве. Независимо от причины такой аварии.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
На приборке и так имеется указатель температуры или перегрева двигателя. На фига еще и индикатор работы вентилятора, который будет постоянно моргать вкл/выкл, особенно в жару и пробках?:blink:
19 минут назад, vg155 сказал:
Когда наступит тот самый перегрев и о нем уже просигнализирует штатный датчик - уже будет поздно пить боржоми. Но и датчик вращения сам по себе не имеет смысла.. А может в этот момент вентилятор и не должен крутиться? Значит прокладка между рулем и сиденьем сначала должна  оценить температуру, потом сообразить должен-ли в этот момент крутиться вентилятор, потом  сравнить с реальным состоянием вентилятора и только потом сделать вывод: или вентилятору капец или все ок и вентилятор пока и не должен вращаться. Все это довольно сложно, поэтому производители и оставили только датчик перегрева. Есть перегрев - глуши мотор и иди разбирайся в причине. Не так часто отказывает вентилятор и его отказ не приводит к катастрофическим последствиям (если есть датчик перегрева), поэтому и не усложняют эту систему.
Изменено пользователем Vlad90
18 минут назад, Vlad90 сказал:
Да ладно вам народ пугать.:D
В любом случае придется лезть под капот и разбираться в причинах. А значит, "датчик работы вентилятора" никакой новой информации для диагностики не несёт, т.е. не нужен.
22 часа назад, Vlad90 сказал:
Поймали ковбои трех индейцев и заперли их в сарае. День они сидят в сарае, второй, третий, без еды, без воды, - мучаются. И только не четвертый день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены.
Смешно, но не в тему. В итоге и сброс не помог. Опять повис.
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, советом. Уровень навыков в электронике - околонулевой ( максимум паял контакты в диодных лентах)
Ситуация следующая - имеется кодаковский минилаб.
После перегрузки в следствие клина одной из помп подкачки химии (с последующим искрением и выбиванием предохранителей), частично не работает плата управления (как я предполагаю), т.е. данная помпа, которая после переборки работает отлично, теперь не управляется с платы, а молотит не переставая. Остальные помпы, управляемые с этой же платы работают в штатном режиме - т.е. подкачка включается когда надо.
Максимум, на что хватило моих знаний - определить что одна из релюшек? (RC unit) с нулевым сопротивлением, остальные не "прозваниваются"
Наименование - rifa pmr 210 mb, 40/085/56/B, RC unit
Собственно, вопрос - если "прозванивается" - значит, мёртвый?
И можно ли подобрать аналог? Кроме ебэя, нигде найти не смог.
Здравствуйте. Есть вот такая сигнальная лампа. На 110в. В ней два резистора, на каждой клемме по одному. Через них и питается матрица. Резисторы примерно 0,5 - 1Вт. Добавил к ним резистор на 1к, МЛТ-1 чтобы не сгорела от 220в. Подключаю, резистор сильно греется. Что делать? Впаивать резисторы на большую мощность? Или пробовать резистор с большим сопротивлением?
Изменено пользователем Freespirit
27 минут назад, Гость Роман К. сказал:
сдается мне что это не релюшка, а снабер,
фото г.. полное , на верхней плоскости 33nf 100R Х1 ?
14 минуты назад, Freespirit сказал:
Попробовать оба варианта. После нам рассказать о результатах.:D
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
