Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 минуту назад, vg155 сказал:
Впаивать резисторы на большую мощность? Или пробовать резистор с большим сопротивлением?
http://www.yourlifestyle.ru/online-gadanie/1128-gadanie-da-net-online.html :)
21 minutes ago, Freespirit said:
Резисторы примерно 0,5 - 1Вт.
@Freespirit , а номинал какой? А то ток матрицы можно и превысить....
@IMXO , похоже прав. Гугл подает, что это какой-то интегрированый снаббер. http://pdf.dzsc.com/PMR/PMR210.pdf
Так что, @Guest Роман К. - отпаяйте его, возьмите резистор 100 Ом / 1 Вт и конденсатор типа Х1 емкостью 33нФ 250В и паяете их туда последовательно.
6 минут назад, KomSoft сказал:
отпаяйте его
вероятность выхода его из строя ниже плинтуса, а вот залипание контактов рядом стоящего реле как с куста.
Тоже верно. Все равно, выпаять и прозвонить - изделие и его место на плате, определить, где коротыш. Но, я думаю, реле для покупки найдется проще
@Freespirit , расковырял аналогичную арматуру на 220 Вольт. На одной клемме припаян конденсатор 0,22 мкФ / 400 Вольт. На другой резистор 2 кОм, 1 буржуйский Ватт.
22 часа назад, IMXO сказал:
сдается мне что это не релюшка, а снабер,
фото г.. полное , на верхней плоскости 33nf 100R Х1 ?
Да, всё верно.
"вероятность выхода его из строя ниже плинтуса, а вот залипание контактов рядом стоящего реле как с куста."
Просто меня смутило что он "прозванивается" а остальные нет.
Правильно ли измерять ток на двигателе от стиральной машины ,тот что с двумя обмотками( ДАОА-У4),обычным мультиметром?
Почему то постоянно стало срабатывать тепловое реле,после замены подшипника.Вал вращается  легко.
Мультиметр показывает 9А,хотя двигатель 200-ваттный
Может это быть из за реле(не отключает пусковую обмотку например)?
Так и есть - при ручном пуске проблема ушла
Изменено пользователем 546
1.Мультиметры не предназначены для длительного измерения тока на максимальном пределе(10-20а),в паспорте даже указывают не больше 15-30сек.(в зависимости от модели).Для этого служат токовые клещи-которые могут делать это неограниченно долго,ими и пользуются ремонтники быт.техники.
2.Могли зафигачить (даже не заметив) обмотку на межвитковое.У меня так напарник себе эл.триммер загубил,а тоже хотел только подшипники поменять.
3. Это нонсенс.Или мультик врёт или обмотке кранты.
4.Может и даже очень.Пусковая не предназначена для длительной работы.
Вот в чём косяк то - реле должно стоять вертикально.
Блин,я уже агрегат разобрал,думал дело в сальнике или подшипнике.
Ну вот... а вы в панику.:)
Такие реле всегда ставятся вертикально-принцип работы у них такой.Если разберёте-увидете подпружиненный шток,который при пуске втягивается в катушку за счёт повышенного пускового тока.Как только двигатель набрал обороты\ток падает и пружина выталкивает шток-контакты отключают пусковую.
Изменено пользователем TLY
Это реле оказалось более тонкой штукой - если нагрузка слишком большая пусковая катушка не отключается ,дальше срабатывает тепловое реле.Всё таки дело видимо ещё в слишком тугом сальнике.
Двигатель оказывается то же должен быть в определённом положении(горизонтальном),иначе - отключается
А вот это интересно. Может еще относительно магнитного поля земли правильно должен быть сориентирован? :)
Похоже при долгой работе с пусковой обмоткой где то чуть чуть подгорело.
Реле не отключается в определённом положении двигателя - повернёшь на 180 град двигатель и всё нормально
Это реле на пару с двигателем мне уже весь мозг вынесло
Поставлю конденсатор нафик
7 часов назад, 546 сказал:
Его показаниям можно доверять, но надо не превышать максимальное время измерения прибора.
На корпусе реле указывают его правильное положение установки. В таких реле, на штоке установлены контакты, пружинка и якорь, который представляет из себя - железный цилиндр, с отверстием через его ось. В это отверстие и вставлен шток, при этом и контакты и пружина и якорь свободно перемещаются по штоку. При подключении двигателя к сети. Под действием увеличившегося магнитного поля, из-за увеличения тока через рабочую обмотку двигателя, во время пуска. Якорь втягивается вверх в обмотку электромагнита, и прижимает через пружину, контакты, которые установлены на штоке, к контактам, установленным перед штоком. Контакты сомкнувшись, пропускают ток на пусковую обмотку двигателя. После увеличения оборотов двигателя, ток потребления рабочей обмотки двигателя снижается, соответственно уменьшается и магнитное поле удерживающее якорь, под действием силы тяжести, якорь опадает вниз, увлекая за собой шток, и происходит размыкание контактов. Соответственно пусковая обмотка двигателя отключается.
6 часов назад, 546 сказал:
Такое может происходить, если: двигатель неисправен (Вы могли при прошлых пусках, с неправильно установленным реле, испортить изоляцию обмоток двигателя или собрать его с перекосом и у двигателя слишком тяжёлый ход, или повредить изоляцию обмоток...) или перегружен... Да и реле часто устанавливается там, где при работе присутствует вибрация, что является дополнительным воздействием на якорь в пусковом реле и соответственно, пусковая обмотка обесточивается при большем токе, чем когда на пусковое реле не воздействует вибрация.
4 часа назад, 546 сказал:
может 90? Что-то у Вас не в порядке с: подшипниками, или шайбами, или крышки криво закрутили...
Обмотки у конденсаторных двигателей, отличаются, от обмоток двигателей, запускаемых пусковым реле.
Изменено пользователем Гость
Здравствуйте. Купил фен 858D+ из Китая, когда снимаю его с подставки то он не запускается, пока слегка не стукну по корпусу самого фена. Очень похоже что залипает геркон в ручке. Кто то с таким сталкивался? Что можно сделать? Геркон менять?
Изменено пользователем Alloha
Уточнил
58 минут назад, Alloha сказал:
 Очень похоже что залипает геркон в ручке.  Что можно сделать?
Для начала замкнуть этот геркон (если он там действительно есть) и посмотреть результат. Любой подозрительный элемент или заменяется или "вырезается" из схемы - результат анализируется и делается вывод.
24 минуты назад, KRAB сказал:
много ума нужно поставить тестер на прозвонку и посмотреть?
Геркон залипает 100%. Выводы с него звонятся накоротко, при легком щелчке по нему контакты звонится перестают и фен включается. Вопрос что с ними делать. Перепаивать другие?
В 29.08.2018 в 17:29, Dr. West сказал:
А значит, "датчик работы вентилятора" никакой новой информации для диагностики не несёт, т.е. не нужен.
Благодарю всех.
"Соболь". Имеет тенденцию к закипанию. Чуть упустил - закипел. Штатное охлаждение не справляется. Приходится ставить доп. вентилятор с принудительным включением дополнительно к штатному и контролировать его работу.
Так контролировать то надо температуру охлаждающего агента, а не ток через вентилятор!  Как только она приблизится к критической - мигает лампочка или пищит зуммер. Радиатор может банально забиться пылью, грязью и закипеть, а ваш "индикатор работы вентилятора" будет показывать, что всё в порядке.
13 часа назад, Alloha сказал:
А что, есть другие варианты?
2 часа назад, Гость Ал8 сказал:
100 причин. Может воздух в системе.
1 час назад, vg155 сказал:
Точно подмечено. Воздух в системе, которая поставила легковой двигатель на грузовой автомобиль.
В 30.08.2018 в 22:53, KomSoft сказал:
Фото это хорошо, но вы снаббер выпаяли? Его проще выпаять, чем релюшку. Определяйтесь.
Я в итоге проще поступил - обратил внимание что соседняя плата с идентичным номером (через неё, похоже система управления нагрева танков с химией идёт) и тупо сравнил.
И, таки да, - реле приказало долго жить (Celduc SKA 20420)
Теперь другой вопрос мучает - почему сран какое-то реле 3.5 к. деревянных стоит? :-D
Но это уже лирика...
Спасибо за помощь!
Изменено пользователем Роман Крылов
