Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Александр2 сказал:
легковой двигатель на грузовой автомобиль
По стране катается 1,5 млн газелей, в качестве спецтранспорта в том числе.
2 часа назад, Роман Крылов сказал:
Теперь другой вопрос мучает - почему сран какое-то реле 3.5 к. деревянных стоит? :-D
Не какое-то, а твердотельное. Можно заменить другим копеечным, подходящим по параметрам. А может поискать незадействованное (там на плате их много. может какое-то и позаимствовать.)
1 час назад, vg155 сказал:
"Газель" НЕ СЧИТАЕТСЯ грузовым автомобилем. По ПДД грузовым считается автомобиль с полной массой более 3.5 тонн. А "Газель" как раз подогнали под 3.5 тонны. На нее не требуется категория "С"
7 минут назад, Bear2011 сказал:
Согласен, категория не требуется, требуется надежный двигатель-миллионник.:rolleyes:
да ладно. Грузовиком считается все что с кузовом или другим приспособлением для перевозки грузов. Даже пикапы относятся к категории легковой грузовой. Просто разрешенная масса таких грузовиков не требует наличия специальной категории в правах.
У меня вот грузовик полуторка категрии Б. Разрешенная масса 3 тонны. Не газель (СБ), японский. Борт 3 метра, дизель. Это не грузовик по вашему чтоли? В желкте надпись - грузовой, категория Б
Вы сами написали  ЛЕГКИЙ грузовик. Они приравнены к легковым автомобилям. На таких можно смело ехать под знак "Грузовое движение запрещено"
6 часов назад, Falconist сказал:
Самое интересное, что знак "снизу" ограничивает 3,5 тонны. "сверху" - что написано на знаке.
А вот в москве - штраф за въезд в пределы ТТК любому авто с грузоподъёмностью более тонны. И, нехилый такой - пять косарей.
Цитата
Как гласит "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях" в городе существует запрет на въезд и движение по территории Москвы, ограниченной Третьим транспортным кольцом, грузового автотранспорта грузоподъемностью более 1 тонны.
Под эту шнягу попали:
Цитата
... Под эти правила попадают Ford Ranger, Mazda BT-50, старый Mitsubishi L200, Nissan NP-300 и многие другие пикапы, Навара, Л200, а также бронированные Chevrolet Tahoe.
Уж не интересовался давно... Как и что там с пикапами и тяжеловесными внедорожниками...
Но, теперь просто вешают "кирпич" с табличкой-припиской про тоннаж.
22 часа назад, Vlad90 сказал:
Да, об этом же подумал.
Помп сейчас только 4 задействовано, возьму с отключенной, чтоб не танцевать с бубном над перенастройкой.
22 часа назад, Bear2011 сказал:
А Вы попробуйте суньтесь в третий ряд и сразу Вам объяснят грузовой или нет.
@Александр2
У нас столько рядов нет. И даже в Новосибирск ездил "Газель" всегда как легковой автомобиль считалась
считать можно как угодно. Но кузов есть и грузы возит
Добрый вечер.
Начал создание печатной платы для термостата и наткнулся на статью Внутрисхемное программирование PIC-контроллеров нужно линии при программировании отвязывать от схемы, а так как я планирую использовать внутрисхемное программирование с помощью PicKit 2, нужно ли мне в данной схемы ставить резисторы на выводы 4/12/13 или нет?
Pic контроллеры я внутрисхемно не прошивал, это первый раз будет. До этого только Avr прошивал, там таких сложностей нет.
Если нужно "рвать" цепи при программировании, это полнейшая ерунда выходит, при отладки устройства можно сжечь все подряд,  после 5 раза точно забудешь убрать/поставить перемычки.
Благодарю за помощь.
Корпорация Mars
Привет. Я собирал эту схему, тут как видишь всей этой каши нет, всё работает исправно. Думаю что не надо эти резисторы
Хотя я с программированием, как и с балетом, не знаком, но факт остается фактом. Я так делал - у меня все ок. Решать тебе) вроде твой камень более распространенный чем мой, можешь одним пожертвовать и нам расскажешь
3 часа назад, Yanshun сказал:
Если нужно "рвать" цепи при программировании ...
Это нужно, если сделано неграмотно, и на линию программирования в схеме подключён чей-то выход. В вашей схеме ничего рвать не надо. Подключаете программатор к разъёму ISP1, и вперёд!  Кнопки SB1 и SB2 только в момент программирования не трогайте.  И не забудьте, что у этой схемы при программировании питание не от программатора, на плату надо подавать внешнее питание.
Изменено пользователем Lexter
Если учесть, что корпус ноутбука металлический и соединён с DC, то там по всем мысленным и не мысленным соображениям не может быть фазы.
Но, между землями обычно имеется Y-конденсатор, из-за которого ноутбуки могут биться током.
11 час назад, motoandrey14 сказал:
Но полфазы скорее всего есть, если проводка не трехпроводная. То есть гальваническая связь есть, но третий провод ее нейтрализует. Но там ток очень маленький, прибор покажет, а на ощупь не заметно.
Третий провод (земля) подключается к варистору и входному фильтру. А кондёрчик на 1-5нФ всё равно между горячим минусом и холодным минусом никуда не девается. То-есть даже при наличии третьего провода "115В наводок" никуда не деваются и остаются на корпусе ноутбука. И вставляя колонки всё так же есть шанс выпалить звуковой выход...
Уважаемые форумчане
подскажите пожалуйста схему терморегулятора оборотов двигателя 12в
в интернете нашел схему терморегулятора для кулера 12в
но он работает на охлаждению , т. е. когда радиатор процессора прогревается вентилятор набирает обороты. Мне надо наоборот, чтоб при нагреве обороты уменшались. Еще в схеме должен присутствовать переменный терморезистор чтоб корректировать скорость двигателя.
двигатель 12в 0.6А
диапазон температур -5 - 75°C.
Заранее Спасибо!
%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA202.
