Помогите! Подскажите! Help!
admin
30 минут назад, vg155 сказал:
Два Ni-MH аккума, соединенные последовательно, это 1,2Вх2=2,4В.
Литиевая банка заряжается да напряжения 4,2В. Ваше устройство выдержит?
да, ошибся, не 3 В. и вот в этом-то и дело, что нельзя взять и поменять, нужен хитрый контроллер заряда, который умеет как понижать, так и повышать напряжение, при этом ограничивает ток заряда
35 минут назад, Гость krakz сказал:
А может быть не нужен? Дома пользую две трубки. В каждой по 2 Ni-MH аккумулятора. Со временем аккумуляторы вышли из строя. Пошёл в ближайший салон связи и купил новые. Проблема закрыта. Может быть и Вам так поступить? Или есть другая причина?
причина есть - очень капризные они, эти никелевые аккумуляторы. устройство используется не непрерывно, а в периодически, следить за режимом разряда сложно, и разряжаются аккумы в самый неподходящий момент, и еще ждать 20 часов, чтобы они зарядились, неудобно. просто так их не вытащить - нужно разбирать часть устройства
1 час назад, Гость krakz сказал:
В этом хитром устройстве нет возможности подобрать такой режим работы ЗУ, что бы, по окончании зарядки АБ, они находились в режиме содержания ?
35 минут назад, clerictgm сказал:
2 светодиода там по 6V
Светодиодов "на вольты" не бывает. Бывают "на ток".
Не исключено, что это двухполюсный стабилизатор тока на 240 мА. Но это - только моя догадка.
14 часа назад, fant сказал:
вообще нет возможности контролировать или управлять режимом зарядки. есть только двухцветный индикатор: красный - заряжается, зеленый - заряжено. заряжаю когда устройство отключается во время работы, это и несет в себе неудобства
В 11.09.2018 в 08:59, Falconist сказал:
Как ни странно, бывают.:)https://bigl.ua/p415724404-svetodiod-3528-smd
Изменено пользователем Serjmaster
Здравствуйте! Можно ли ограничить пусковой ток через диоды таким образом? Выпрямитель для питания китайского вольтамперметра(ток потребления 20мА напряжение питания 4-30В)
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
13 минуты назад, Александр2 сказал:
бмотки и сердечник сами ограничат ток.
ну да, не подумал. Просто диод загорелся после включения, я и подумал может через конденсатор, испорченный пусковым током, замкнуло. Конденсатор помятый(я его помял походу)
Электроника^_^
Диоды на 1А выдержат и без резистора. А вот помятый конденсатор замените. Даже если кз нет, то рассчитыаать на него (и его параметры) нельзя.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Это обратное напряжение Vr
Я,после одарённых китаёзов,уж не знаю!!!Раздербанил фонарик 7-8летней давности.Питался от 4,5в(3 пальчика).7 светиков включены в параллель(основной фонарь),5 светиков в читабельную подсветку.Запитал от БП,подал 4-4,5в-светятся-класс!!!Чуть более напруги-4,6...4,7в-всё..кирдык...Один синий-другой белый...:)
3 часа назад, Serjmaster сказал:
бывают
Это двухкристальные светодиоды, а 6 В - падение напряжения при токе 150 мА.
9 минут назад, Falconist сказал:
Ох,я тронут Вашей оперативностью обсуждения СД.После драки кулаками не машут!!!:D:drinks:
18 минут назад, Falconist сказал:
Сами-себе противоречите.
Во-первых, уже больше. А во-вторых, нормальный БП (ведь у вас такой?) - это не батарейка, он как даст тока!
1 минуту назад, KomSoft сказал:
Пофиг ток,я сам в шоке-напруга 4,6-4,7в-всё....голубое яркое свечение...
7 минут назад, KomSoft сказал:
он как даст тока!
Тут как раз не в токе дело,а в напряжении,если быть точнее.
10 минут назад, Serjmaster сказал:
Ню-ню, "знаток"...
6 минут назад, Falconist сказал:
Ню-ню, "знаток"...
Не ехидничай *мировая медицина*,речь идет о китайских светодиодах-в которых ты НОЛЬ!!!!Пусть я даже *ЗНАТОК*.Всё знать-невозможно,всё уметь-нереально!!!
12 минуты назад, Falconist сказал:
Ню-ню, "знаток"...
Прилюдно китайским мультиком замеряю,и....
Я не ехидничаю, я обращаю внимание на ляпнутую Вам чушь.
Повторяю: светодиодов "на напряжение" НЕ БЫВАЕТ!  Бывают светодиодные лампы, светодиодные ленты и т.п. Если Вы не отличаете просто светодиодов от указанных выше законченных изделий, то это проблемы недостатка исключительно Вашего НУЛЕВОГО образования. А то, что при этом еще и пытаетесь поучать - Вашего воспитания.
18 минут назад, Serjmaster сказал:
Можно  узнать -какой параметр меряете ?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
