Помогите! Подскажите! Help!
admin
54 минуты назад, Yuretskok сказал:
у КТ809 переход Б-Э должен звонится
Вроде нет, обычный транзистор, но попадались такие не только 809-е, но и другие мощные.
Разные переходы у них текли, но работали.
31 минуту назад, Гость Евгений сказал:
прошивка пишется же частично, но через два рядка, даже со смещением начала записи в конец флеш памяти
Странно как-то.Нового *камня* нет проверить?
40 минут назад, Гость КТ368А сказал:
Есть из той же партии, но это уже чуть позже, через пару часов. Отпишусь для интереса попозже. Прошивку заливал в 2313 с соотвествующими изменениями, все ок, то есть грешить на что-то другое кроме как контроллера вряд-ли можно.
Помогите ответить, пожалуйста на пару вопросов, ибо искал везде и не нашёл:
1. Как обозначается по Уго с размерами силовая клемма и её буквенное обозначение (нашёл обозначение только обычной клеммы)
2. Буквенное обозначение тактовой кнопки (я знаю что оно двухбуквенное, первая буква S, а вторая какая?)
2 часа назад, Гость Евгений сказал:
В общем сдул tn13, закинул новую, симптомы те же. Очень похоже, когда пытаешься программировать без питания контроллера. На этапе программирования на паразитном питании вроде как пишется, но на верификации, естественно, все сбивается.
Тут пишется не лабуда, именно нужные строчки кода, но через одну. Половина флеша мертвая.
Интересно, что если считать искалеченную программу, сохранить ее в файл и попытаться залить, то все пишется, проходит верификацию. Получается можно писать программу, держа в уме каждые 32 ячейки FF :)
1. Клемма, она и в Африке клемма. А силовая или нет - другой вопрос.
2. Переключающая кнопка. Так и обозначается "SB". А уже с фиксацией или без - другой вопрос.
24 минуты назад, Valeran сказал:
SB - кнопка без фиксации. Про специальное обозначение тактовых кнопок не слышал.
1 час назад, Гость Евгений сказал:
Не надо этого *геморроя*.:)Реальное питание от 3,6в.,и будет счастье!!!
Тут, видимо, присутствует кривое заимствование из английского языка понятия "тактильная кнопка". Кнопка без фиксации, с отчетливо ощущаемым тактильно щелчком при нажатии.
19 часов назад, Valeran сказал:
SB-без фиксации,SA-переключатель с фиксацией.Многие(ошибочно),тактовые кнопки обозначают так::)
Собираюсь сделать регулируемый БП на 2-х LM317, с регулировкой тока (до 1А) и напряжения (до 20В). Подскажите пожалуйста, нормальная ли эта схема - нарисовал ее на основе даташита. Сопротивление переменников подберу потом. Предполагается, что на вход схемы поступает уже выпрямленное напряжение, после диодного моста и конденсатора.
  1. Нужно ли что-то подправить в схеме, может выкинуть лишнее? C1 не знаю, нужен ли - добавил, чтобы убрать осцилляцию выходного напряжения в симуляторе.
  2. Как можно сюда подключить светодиод, индикатор стабилизации по току?
LM317-pair-reg-volt-curr-DS-simpl.asc
R1 должен быть довольно мощным, такой найти будет сложно. Проще поставить несколько постоянных резисторов с переключателем.
С1 нужен, и по входу микросхемы тоже, в даташите же есть типовая схема..
Про R1 знаю, у меня будет переменник только для малых токов, а остальные токи - переключателем.
По входу, я подумал, что не нужен конденсатор, потому что в выпрямителе есть конденсатор большой емкости, он и будет выполнять роль входного для микросхемы. На схеме не изображен, потому что в симуляторе источник напряжения уже готовый, с постоянкой, а в реальности у меня там будет трансформатор и выпрямитель.
Еще остается открытым вопрос по индикации токовой стабилизации.
Изменено пользователем sefride
Есть мысль, вот так сделать индикацию. Вопрос только - не будет ли светиться (слабо) даже при не срабатывании ограничения тока, и не будет ли искажать работу ограничения.
5b9fd7c64438d_Screenshotfrom2018-09-1719-34-20.png.1a46d45561d168be56ef64036bcac37b.png
Хозяин, конечно, барин. Но почему именно так? Куча достаточно простых схем тут на форуме с индикацией всего.
По-моему, по соотношению простота исполнения/качество результата - микросхемы намного лучше несложных схем на транзисторах. Уже есть все нужные защиты и т. д. - остается буквально прицепить два переменника, и неплохой БП готов.
Все недостатки этой простоты вы осознаете несколько позже, в процессе пользования БП.
Это верно при использовании стабилизаторов напряжения. А вот с регулировкой тока сложнее. Схема простая, но малоэффективная.
2 часа назад, sefride сказал:
Где то слышал -простота хуже воровства    :yes:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
И снова здравствуйте. Собрал такое 5ba01a2621a75_.thumb.png.151f2405ab28f9ecb7b17c900d53a823.png
Сигнал на выходе - тихий, частоты на слух ниже 2-3кГц отсутствуют.
Напряжения на ногах микры указал красным. Причина не в ее режиме работы?
Питает схему уже упоминавшийся чуть выше трансформатор от усилителя Кумир-001. Может микре тока не хватает?..
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, проверенную схему повышающего преобразователя 12В - 48В с выходным током 150...200мА, без стабилизации, с применением широкораспространненных элементов, доступную для повторения начинающим радиолюбителем.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
