Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте!
На комнатном термостате указано 24 В переменного напряжения и сила тока 2 (0,5)А. Что означают значения 2А и 0,5А?
Фото, к сожалению, не могу предоставить сейчас, так как этот настенный комнатный термостат остался на работе. На плате этого датского термостата кроме переменного резистора и двух микросхем ничего нет. Хотел подобрать по мощности сетевой трансформатор для запитывания 5 таких термостатов и 5 электроприводов  кранов (по 2W каждый, 24VDC), но это обозначение 24VDC, 2(0,5)А ввело  ступор.
Доброго времени суток! Купил контроллер ргб на али, поработал час, потом перестал работать WiFi, плата стала греться и при достижении некой температуры включается. Если дать ей остыть то включается. Мультиметр есть, подскажите, пожалуйста, куда копать? Все выходы rgb работают, плюс тоже, но лента работает всего 2 минуты, потом отключается.
Файлы можно получить по ссылкам:
https://yadi.sk/i/yUOtWOUxtyihZQ
https://yadi.sk/i/05ZaZrN_dD4TnA
https://yadi.sk/i/R5ctzHmYtXooHA
https://yadi.sk/i/mF9R9YwR3flwhA
Тут меня начальство озаботило делать ящик на городскую елку.
Собственно "моргалка" давно сделана, осталось сделать силовые ключи. Задача - "раскидать" почти 20 кВт на три фазы
Вот такого оптосимисторного ключа будет достаточно или еще какая-то развязка будет нужна?
12 минуты назад, Bear2011 сказал:
А это зависит от того, что в твоём случае будет уметь сам оптрон(Riso), на какой ток рассчитан фотодиод(-транзистор) оптрона, и какой ток необходим для отпирания симистора. К примеру, у pc817(который  спокойно принимает на свою тощую хрудь 500V) максимальный ток "транзистора" всего 50mA, а у КУ208 управляющий ток около 100, до160 mA - не срастётся, 817-ый дрищ бабхнет; поэтому ему необходим дополнительный драйвер, способный рулить КУ-шкой ;)
@Black-мур Оптроны буду подбирать из буржуйских серии МОС30хх симисторы ТС142-80. Раньше стояли модули МТО-ТО но их мой предшественник "брал" с завода еще при СССР. А теперь цена на них... :(
Мне важен сам принцип развязки чтобы межфазного замыкания и последующей симфонии Баха не было... Да гирлянды просто куча лапочек ватт по 40 и одним концом все соединены в общей точке (не в матрицу включенные)
Хочу заказать USB зарядку. Нужна именно трехпортовая. Два порта USB 2.0 по 5 вольт с максимальным током нагрузки, это понятно. Output1:QC3.0 "5V/3.1A","9V/2.1A","12V/1.5A". Если я понял, этот порт может выдавать и 5, и 9, и 12 вольт по запросу смартфона с включенным режимом быстрой зарядки? А по умолчанию на обычный смартфон пойдет 5 вольт? Где можно почитать о работе быстрой зарядки? Лично мне нужна стандартная зарядка на 5 вольт, но именно 3 порта.
3 часа назад, Bear2011 сказал:
Даже эта развязка уже излишняя. Можно управлять симистором напрямую. Я в своей схеме использовал обычный чип от домашней елки, только вместо гирлянды тупо подключал УЭ Ваших симисторов. Работало много лет на центральной елке района. Даже фазовое управления яркостью (плавное затухание и загорание) работало прекрасно. Смотрелось очень грандиозно.  Единственное на нулевой провод нужно обратить особое внимание по сечению и надежности. Кадровые электрики обычно к нулю относятся пренебрежительно. Особенно это было важно в предыдущих моих проектах, когда не было симисторов и использовал тиристоры на 160 А и по два диода на него с разных фаз. В этом проекте, кстати, была матрица восемь пар гирлянд по 4 канала каждая.
19 часов назад, Гость Termostat сказал:
Может "работа" и "стендбай"?
5 часов назад, Александр2 сказал:
Ну нет. Я помню как препод по электротехнике на лабе продемонстрировал ЧТО будет при неравномерной нагрузке по фазам и обрыве нулевого провода. И ведь не жалко ему было лампочек, зато ОЧЕНЬ наглядно
Как-то не по фэнь-шую, учитывая что ноль это еще и коробка ящика. Да и питание логики на Arduino я все же через трансформатор сделал а не с гасящим конденсатором
А схемой развязки матрицы по фазам можете поделиться? А то уже голова кипит КАК сделать чтобы без симфоний Баха
6 минут назад, Bear2011 сказал:
В матрице конечно нужна развязка. Без нее не обойтись. На четверке стояли АОУ103В, а на восьмерке оптотиристоры. Такое решение потому, что это было под рукой. Диодами матрицу эту не развязывал, потому, что смешанного рисунка не было, на объемной елке он не смотрелся. А вот когда делал плоскую матрицу на заднике сцены, там диодами развязывал.
Я так понял, быстрая зарядка с техноголией QC 3.0 по умолчанию выдает 5 вольт, а повышает напряжение только по запросу гаджета? А все ли чипы QC 3.0 управляются аналоговым напряжением по сигнальным линиям? Так бы хорошо было бы доработать повербанк, чтобы он заставлял быструю зарядку выдавать повышенное напряжение и заряжался бы быстрее. Не за пять минут конечно, а хотя бы за пару часов, достаточно будет.
Здравствуйте.Развалился разьем для наушников ноута hp g6. 6 пинов сзади разьема-4 по бокам.Подскажите пожалуйста какие контакты соединить чтобы работали только динамики.Родной разьем просто развалился.
Один общий, три других - левый правый и микрофон. А ещё два - выключатель. Вот его и замкни.
Тестером найди землю. Наушником выслушай каналы. Касанием входа по уровню записи найди вход микрофона. Останется выключатель.
Ой, не так. Почитайте, мне влом искать подробное описание, но простых - валом. И, по-моему, не по запросу, а типа сама определяет по его дата-линиям. Без МК в зарядке (или спецчипа).  - не обойтись/
Хотя - вот даташит + схема БП   https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP4371-D.PDF. Под повербанк придется переделать
34 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Часто стоит линейный стабилизатор в ПБ. Повышение нвпряжения не увеличит ток зарядки, только нагрев схемы больше будет.
Либо нужна схема зарядки аккумуляторов с поддержкой QC с током, например, 5 ампер. (По кабелю при этом не более двух ампер будет кушать) или как я сделал - вывел разъём под imax b6, и заряжаю током 10 ампер.
Сорри, не доглядел, что хотим заряжать не от повербанка, а сам повербанк. Тут просто спецчипом не обойтись, да. Например у моей Xiaomi эта фича встроена в SoC Qualcomm Snapdragon 430. Но дальше она не работает - не доделана. https://www.ixbt.com/live/mobile/xiaomi-redmi-3s-analiz-podderzhki-bystroy-zaryadki-qualcomm-quick-charge-20-30.html . Боюсь, малой кровью не обойдетесь
Внутри разьема -2 пластинки слева и 3 пластинки справа. Т.к. ноут разобран сигнал не найти.У микрофона свое гнездо.Думаю  уже проводки вывести и динамиком методом тыка.
22 минуты назад, ura12358 сказал:
Наоборот так и искать. А как иначе? Винчестер+питание+мышь и монитор - достаточно для включения разобранной платы. Возьми тестер и измерь напряжения, тот, что имеет напряжение и есть тот самый детекторный контакт. Даже без тестера, замыканием при помощи резистора (10Ом) можно за пару секунд выяснить, где оно.
Хотя, найти разъём вроде не проблема, хоть по фото, хоть в магазине, там и выключатель виден обычно:
А часто разъём от микрофона одинаковый, и впаивается на место наушников... Или - прозванивается всё и вся.
1 час назад, KomSoft сказал:
Ой, не так... не по запросу, а типа сама определяет по его дата-линиям
Ну да, по напряжениям на сигнальных выводах USB, чип QC определяет какое напряжение подать. Но ведь если в смартфоне с поддержкой QC не включен режим QC, то эти сигналы на дата линиях не появятся, и телефон будет заряжаться обычными 5 вольтами? И если в телефоне нет поддержки QC, то эти сигналы на USB не появятся и телефон будет заряжаться все теми же 5 вольтами?
Где то даже попадалась таблица истинности типа зависимость выходного напряжения от сигналов на дата линиях. Мне главное чтоб смартфон без поддержки QC не сгорел при подключении к быстрой зарядке. Еще может быть такой подвох от китайцев, что если в порт с QC воткнуть смартфон с включенным QC, то на двух других портах без поддержки QC напряжение будет такое же повышенное как на первом порте, и обычный смартфон без QC может сгореть.
Лично я не уверен что в этой зарядке на каждый порт свой преобразователь. Даже не знаю, посмотреть другие варианты, заказать отдельно быструю и отдельно обычную двухпортовую зарядку, или заказать себе для опытов эту трехпортовую и использовать с осторожностью.
