Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите пожалуйста!
В этой схеме горит резистор R6!
Без тразисторов все хорошо, регулировка напряжения идет нормально.
Как только подключаю транзисторы, горит R6!
Заранее благодарен.
Что-то в этой схеме напутано...
К примеру, зачем нужен Р4, если он накоротко замкнут?
А гореть R6 будет всегда, если движок Р3 будет в верхнем положении.
потому что
А вообще - @Света , вы просто соколиный глаз! @Guest Вася Что можно рассмотреть на этой схеме? Я понимаю, что она у некоторых есть в загашниках
Уберите "землю" с нижней ноги "Reg U" - естественно, когда он в нижнем положении к R6 приложено все напряжение и он сгорает. Посмотрите, например правильную схему и проверьте остальные косяки
http://diodnik.com/laboratornyj-blok-pitaniya-svoimi-rukami-0-30v-0-5a/
Почитайте, там написано "На плате вместо Р4 устанавливаем временную перемычку на минус блока." И по-моему, в этой статье пошаговая инструкция по сборке и настройке этого блока.
Изменено пользователем KomSoft
Проверял оптотиристоры ТО142-80 что стоят на городской елке (уже начали готовиться к Новому Году). И у нескольких странная неисправность. Пробоя нет, цепь входного светодиода звонится как положено. Подаю с БП напряжение на включение 2В ток примерно 150 мА то есть все по даташиту. А вот тиристор не открывается - лапочка что последовательно с ним не светиться. Могу конечно предположить обрыв, но вот не сталкивался с обрывом в СИЛОВОЙ части. Обычно или пробой (обрыв) светодиода, или силовой тиристор пробит.
Кто сталкивался с силовой электироникой - у них часто обрывы бывают? (на моей практике впервые). Можно конечно озадачить шефа, но цена на них от 1000р...
максимально допустимый ток управления 100 мА. Дальше понятно?
4 часа назад, Bear2011 сказал:
Вот Вы их и попробивали (пообрывали).
Это как в детском анекдоте, где Волк спички проверял: которая зажглась, откладывалась как целая.
Изменено пользователем КЭС
5 часов назад, Bear2011 сказал:
А шефа не озадачит ,что до Вашей "проверки" всё работало?
Все зависит от того как пробовали. Если подали 2 В, а потом снижали напряжение пока ток не стал 150 мА, то это одно. А если ток 150 мА не превышал, то ничего страшного. Обычный АЛ307 до одного ампера светится и только потом разлетается.
1 час назад, Александр2 сказал:
Красные АЛ307 кратковременно 0,5А точно выдерживают без последствий. Напряжение при этом доходит до 2,5В. Что бы разлетались - не видел, тихо умирают от перегрева кристалла.
Это естественно так. Мой опыт проводился так: диод накрывался граненым стаканом и подключался к ЛБП с контролем тока. Потом ручку плавно крутил и наблюдал за диодом и током. Третьего глаза для напряжение не хватило, поэтому про напряжение ничего сказать не могу. Просто кристалл не успел деградировать так быстро, а от перегрева кристалла разлетелся пластик корпуса.
19 часов назад, KomSoft сказал:
Я по этой статье и собираю
так гореть вреде он должен от тока а не от напряжения.
21 час назад, Света сказал:
Не будет. Если движок Р3 будет в верхнем положении, на выходе будет минимальное напряжение.
А вы приложите к нему 10В. При номинале 200 ом мощность будет 10*10/200=0.5Вт. При указанном на схеме 0.25Вт - он сгорит. Отсюда не видно, что у вас сделано. Если делаете по статье - поищите ошибки монтажа, неисправные элементы (пробитый транзисторд.
3 минуты назад, KomSoft сказал:
10В на выходе получится при движке Р3 ближе к середине и никак иначе.:rolleyes:
10 минут назад, KomSoft сказал:
Все транзисторы исправные (кт818гм). Из ошибок только это:
Логически это понятно. Но ведь резистор-то сгорает. Мне лень читать всю статью, я голосую за косяки в монтаже.
Отключите шунт (R5) и LED1. Нагрузку не подключайте.   Если все правильно,  то выходное напряжение должно регулироваться и ничего гореть не должно.
Всех приветствую! Я немножко здесь не по теме. но как показала практика именно здесь быстрее всего находятся ответы на вопросы.  Хочу собрать З/У на IR2153 для автомобильного аккумулятора. Нашёл на одном сайте схему с регулировкой напряжения (как там утверждают). вот я и призадумался. если всё так просто - почему  все так не делают? Подскажите пожалуйста: будет-ли такой способ регулировки U работать?  Вот схема:220-27-reg.gif.0356f35c22c9c97d1b47f898c782d1c2.gif
Подсказываю - З/У для автомобильного аккумулятора, собранное по этой схеме, вообще не будет работать. ;)
@Black-мур Ааааа. во то-то я и думаю,как-то слишком всё просто.  ( если что. я обратил внимание на номинал R3 и выходной выпрямитель) Он вообще не заведётся с дополнительными элементами на 2-й и 3-й ноге. как нарисовано в схеме?
Достаточно только беглого взгляда на схему, чтобы сделать тот же самый вывод, что и @Black-мур . Схема двухтактная, а выпрямитель однополупериодный. Все остальное уже неважно и более глубокий анализ не особо нужен. Разве что для самообразования.
Фейк - он и в Африке фейк.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
