Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 минуты назад, Александр2 сказал:
Впаиваешь наоборот и вуаля!
Вот, у следующего за вами ремонтёра,  волосы на голове шевелились...:lol2:
Нет. Я и сам подстраховался. Не все же сразу использовал - несколько десятков. Отлитые на донышке плюс и минус срезал ножом, а плюсы пометил точкой красной краски, всегда держу под рукой.
@Александр2
1 час назад, Александр2 сказал:
А как же без брака.
Да это не брак. Просто жесткие условия эксплуатации. А этот конденсатор при отпускание реле формировал импульс на начало опроса. То есть на объекте сигнализация сработала а пульт что у дежурной никак не отреагировал.Позже когда еще что сработает и этот ключ бы вылез но кто знает когда это будет. Так можно половину магазина или квартиры вынести. Мне не столько емкость была важна сколько "тангенс угла потерь" так кажется называлось то что показывал измеритель иммитанса. В общем если цифра больше 0.6 конденсатор под замену. Ну а поскольку на пульте 100 ключей да самих пультов 14 то 1400 конденсаторов. Вот и получалось что ведрами выкидывал :)
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Дело такое, товарищ поломал детские электронные качели, вставив не правильный блок питания, пытаюсь найти схему. Качели caretero bugies. Плата со сгоревшим элементом на фото. Посоветуйте где искать? А выгорело основательно, даже следов названия не осталось... Похоже было три площадки, видимо транзистор стоял.
10 часов назад, Falconist сказал:
К примеру, в схеме промышленно выпускаемого усилителя "Одиссей-010", узел защиты выхода:
Чё то мне кажется, там намудрили. Верхний лит плюсом на массу, и между собой они одноимёнными выводами.
27 минут назад, Eliyahoo Fun сказал:
Пусть купит новые.
2 минуты назад, Slavka сказал:
Ничего не намудрили, нормальный неполярный лит, ёмкость и напряжение меняются соответственно.
31 минуту назад, Eliyahoo Fun сказал:
Чего искать собрался? Пусть несёт мастеру и молится, а если ты туда залезешь, то пусть мастеру не несёт.
Я вижу рядом IC2 - значит, микросхема. Стабилизатор напряжения, возможно.
23 часа назад, Eliyahoo Fun сказал:
Даже не сильно всматриваясь видно, что блок на 12 вольт, 12 вольт идут на какой-то драйвер и чем-то он управляет(моторы). Эти же 12 вольт, где минусовая дорожка перегорела, идут на стабализатор, который питает контроллер(управление/звук/кнопки). Может на 3.3В, может на 5В. Смотря какое напряжение нужно этому контроллеру... Я бы на конденсатор C6 подал бы 3.3В и посмотрел. Три исхода событий может быть. В первом случае ток будет большим и значит только то, что микросхема сгорела и нет смысла восстанавливать, а если лампочки светят тусклее обычного, значит нужно 5 вольт)
При какой температуре желательно прекращать зарядку литий полимерного аккумулятора? Можно настроить термодатчик на ощупь, чтоб реагировал на субъективно горячее, но не обжигающее? Терморезисторы есть, припаять к TP4056 сумею. В интернетах нашел только упоминание о 60 градусах, когда уже опасно, и до 40 градусов рабочая температура. Может до этих же 40 градусов ограничить? Это как раз то горячее и не обжигающее.
Изменено пользователем Гость друг китайца
В 02.10.2018 в 01:42, Eliyahoo Fun сказал:
Вставлю свои "2 копейки". Даже несильно всматриваясь видно, что это был не "видимо транзистор", который(-е), кстати, на платке обозначен(ы) как Q...,  а что-то, обозначенное так же, как и корпуса  на 7 часов и на 3 часа от "три площадки" -  как(если я не совсем ещё ослеп) IC2; т.е., это вероятнее всего был интегральный стабилизатор, питающий "мозги"(дороги подскажут кто из них - IC2 или IC3). Убедившись, что между ног микрух, к которым ведут "+" и "-" нет "козы" впаиваешь на "три площадки" аналог того, что там было - к примеру 78L05. Остальное ... твоей голове решать, как с этим поступить. ;)
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
Обычно прекращают по напряжению.
Что надо делать с
TP4056
Чтобы  так разогреть АБ ?
С зарядкой, вроде, справился. Почистил и залудил дорожки, в оборванных местах  поставил перемычки. Всё равно сбрасывал на 2-ух амперах, покрутил подстроечный резистор на плате и теперь проблема ток больше 4А не выставляется, хотя на крышке пишет что ток должен быть 7,5А. Что же могло случить подстроечный резистор измерял то все в норме.
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
Добрый день, нужна помощь с расчетами. Есть солнечная панель, акб и скажем так - блок управления. Смысл такой: когда напряжение на АКБ поднимается до 13 вольт - срабатывает реле и ток начинает течь через сопротивление R. Как в таком случае считать сопротивление, к примеру - при размыкании контактов реле мне нужно получить ток идущий на АКБ - 5 ампер
Если 30 это ЭДС, а 16 это ток короткого замыкания, то внутреннее сопротивление панели 1,875 Ом. Чтобы при ЭДС 30 В выдавать на 13 вольт ток в 5 ампер внутреннее сопротивление должно быть 3,4 Ома. Но 1,875  Ома уже имеем, значит нужно добавить 1,525 Ома.  Вроде так на скорую руку. Но могу и ошибаться. Проверьте.
7 часов назад, fant сказал:
Что надо делать с TP4056 Чтобы  так разогреть АБ ?
Насиловать. Обеих.
Повар банк потенциально может заряжаться летом в жарком помещении и под прямыми солнечными лучами, в машине от прикурки опять же на солнышке если не под прямыми лучами, то в нише, где тепло от контроллера заряда будет копиться в закрытом корпусе и может нагреть аккумулятор. Нужно учесть все условия, кроме кидания в море конечно. Если микросхемка позволяет контролировать температуру и избежать перегрева уже затр... поношенной в будущем батареи, почему бы не предохраниться заранее.
Нашел платку от гидридного еще аккумулятора от нокии 3310, там пара конденсаторов, резистор постоянный и терморезистор, при комнатной температуре 45к, и платка широкая и плоская, удобно зажать между аккумулятором и внутренней стенкой корпуса повар банка. Вот ее то я и задействую целиком, припаяв пару проводков. Осталось только нагреть что либо до 40 45 градусов и измерить сопротивление терморезистора.
18 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Насиловать. Обеих.
Панятна. Полюбому надо, помимо снятия заряда, озадачиться охлаждением АБ. Ибо чем выше от номинальных 25 градусов, тем быстрее деградация АБ.
3 часа назад, TranceSmile сказал:
Потребляемый батареей ток зависит от состояния батареи, и напряжения на ней.
3 часа назад, fant сказал:
Ага. На верхнюю сторону вентилятор вместо штатной гомеопатической солнечной панельки, термодатчик на 25 градусов Цельсия, и летом на улице будет постоянный карманный вентилятор, только заряжать успевай. А заряжать летом на улице можно от более солидной солнечной панели, разместив в ее тени повар банк. Или заряжать и хранить заряженный в подвале.
Сейчас я озабочен предварительным импульсным понижатором напряжения, чтобы стабилизировал разницу напряжений между входом и выходом TP4056, чтобы на ней выделялось меньше мощности в виде тепла и она меньше грелась.
Еще после обхода (ничего не выпаивал, просто разрезал дорожки вокруг гнезда зарядки) встроенной зарядки (показометр во время зарядки получается обесточен) повар банк стал показывать только минимальный уровень заряда, хотя TP4056 показывает что он заряжен полностью. Может показометр тоже надо запитать от гнезда зарядки чтоб отслеживал и запоминал начальное и конечное напряжение? Не критично конечно, все остальное работает, можно даже свой показометр засунуть и связать с теми же светодиодами, только мигать не будет.
Угу смеху*чки... :lol2:.  Вместо того, что бы найти "банке" менее нагреваемое место, мы лучше озаботимся снятием с неё заряда по "терме".  Результат - холодная и разряженная (!), точнее , не заряженная, батарея. А нафига она , в таком случае нужна ?
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Какие то вы проблемы мнОжите. 5 В вход, ток 0,7 А. Жить будет долго и счастливо.
Метод "армянского комсомольца" - сами себе создаем проблемы и сами потом с ними героически боремся.
Типа того. Можно же изначально не загонять девайс в предельные режимы.
Приветствую. Решил собрать себе полный усилитель мощности на базе TDA2050 в оконечном каскаде.
Оконечный каскад питается от ±18В. Но мне необходимо также напряжение ±15 для темброблока и ещё пары мелочей. После отладки усилительной части на ЛБП понадобился встроенный блок питания.
В постройке блоков питания я не силён, поэтому прошу Вашей помощи. Нарисовал схему того, что мне нужно и сделал платку.
Подскажите:
1) Достаточна ли обвязка 7Х15? Стоит ли добавить диоды и\или ещё что-то?
2) Нет ли особо бросающихся в глаза ошибок\недочётов в плате? Блок 7Х15 выглядит, конечно, страшненько, но зато он компактен и выводы здорово ложатся в ряд.
Заранее благодарен.
P.s. плата делалась для себя "под маркер", поэтому очень сильно не морочился с углами изгиба дорожек.
P.p.s. Использую тор 220В в 2х12В, что после выпрямления даст мне около 17 вольт.
Изменено пользователем vladyka1701
10 минут назад, vladyka1701 сказал:
Это без нагрузки. С нагрузкой будет меньше. Т. е. +/-18В никак не получится, при том, что на входе 7815 должно быть не менее 18В.
Добавлю к вышесказанному:
Выходы стабилизированных каналов нагрузить резисторами на 2-3 кОм, особенно 7915 не любят работать без нагрузки.
Организовать "земляную мекку", т.е проводники общего провода на другие блоки устройства припаивать на большой полигон, что в центре платы. Я бы туда же припаял и средний вывод трансформатора.
Чтобы перевернуть компонент в sPLan вверх ногами есть команда "Отразить по вертикали"
