Помогите! Подскажите! Help!
admin
28 минут назад, vladyka1701 сказал:
зачем я укоротил +\- 17В
На пиках потребляемой усилителем мощности, на выпрямителе будут увеличиваться пульсации 100Гц. Если оставить как было, они пошли бы на стабы.
Нет, 17 В дорожки укорачивать не нужно. Их оставить как раньше было. А вот линию к стабилизаторам взять не от них, а отдельной параллельной дорожкой от точки куда запаяны большие конденсаторы. Это если совсем по фэншую.
@Александр2 А я уже расчертил "обрезанную" платку :( .
22 часа назад, Александр2 сказал:
А почему? vg155 говорил про появление наводок 100Гц в пике нагрузки при длинных дорожках.
И ещё, почему стоит брать линию стабилизаторов так, как Вы указали? Что даст присоединение дорожки именно к конденсатору?
Ну и вот плата на "оценить"
Причина та же, что и с земляной меккой. На пиках потребления тока усилителем мощности, на участке дорожки от вывода конденсатора до усилителя будут появляться просадки напряжения, т.е. помехи, которые будут приведены ко входу стабилизатора. Стабилизатор их, конечно, отфильтрует и сгладит и на самом деле вы не заметите разницы. Но...
делать, то лучше, чтобы большие токи "гуляли" по своим дорожкам, а все остальные - по своим и не пересекались.
@Dr. West Благодарю за пояснение. Думаю, что остановлюсь на таком варианте, с параллельным соединением дорожек на ножке конденсатора.
Постом выше есть фото новой платы. Я правильно её развёл?
Изменено пользователем vladyka1701
7 minutes ago, vladyka1701 said:
достаточно правильно её развёл?
Почти. Если стремиться к фен-шую, то нужно еще чуток подправить. У вас перед самым стабилизатором (по дорожкам + и - питания) имеется Т-образное соединение, причем конденсатор стоит дальше. Желательно его (Cn) сдвинуть, чтобы его вывод был на изгибе дорожки с стабилизатору и ток "не проходил мимо". Т.е. избавиься от Т-образности.
И вверху на дорожке уберите прямой угол, сделайте как внизу.
Изменено пользователем KomSoft
43 минуты назад, KomSoft сказал:
то добавить отдельный копеечнай маломощный мост для питания только стабилизаторов.
Тогда еще 2 электролита придется добавить. :D Усложнение получается....
Спасибо за советы. Фен-шуй меня, несомненно, очень привлекает, но второй мост ставить не буду :) . Мне нравится такая топология платы, к тому-же она "впритирку" влезает на мой оставшийся огрызок текстолита. Поменять что-то внутри условных границ платы -- пожалуйста.
@KomSoft Правильно Вас понял?
Постарался сгладить Т-соединения. Ну и раз саморазвиваться так саморазвиваться -- как вредит схеме такое Т-соединение? Какие проблемы вносит оно?
11 минуту назад, vladyka1701 сказал:
Физика в том, что конденсатор практически все время заряжен, а подзаряжется короткими импульсами когда уровень синусоиды выше напряжения на конденсаторе. Желательно, чтобы эти импульсы подходили к конденсатору по своей дорожке, а ток конденсатор отдавал по другой дорожке. Иначе говоря, чтобы у этих токов не было общего участка и они не влияли "отрицательно" друг на друга. Как бы, чтобы не было искусственного удлинения выводов конденсатора.  Теория вроде такая. Влияние на практике где-то существенное, где-то незаметное.
@Александр2 Понял, очень интересно.
Блоки питания, оказывается, даже такие простые на пару напряжений --- "это вам не это"... Столько правил различных. Интересно найти по этому поводу какую-то литературу. Углубиться в вопрос.
А моя "практика" платы выше подойдёт? Я уже вроде все прямые углы и хоть сколько длинные дороги укоротил, насколько это возможно.
Можно ли такую плату травить, или ещё есть нехорошие моменты, которые полностью исключают намёк на фен-шуй и их нужно исправить?
Уже ответили. Просто ток пойдет мимо конденсатора, и его действие уменьшится. А почитать - валом
https://www.compel.ru/lib/ne/2015/9/2-shemyi-nachinayutsya-s-pitaniya-osnovyi-komponovki-i-trassirovki-plat-impulsnyih-istochnikov-pitaniya
http://cxem.net/comp/comp40.php
http://www.tehnari.ru/attachments/f119/158845d1383633546-dhaeiiaiaeaoee-ii-dhacaiaeea-ia-aoiie-ieaou-aeey-eei_.pdf
Последний пдф - рекомендации от Power Integration более наглядный
Можнл еще придолбаться. конденсаторы, которые вы сдвинули - а зачем на них так (даже визуально криво, особенно у верхнего) заводится земля? Соедините их землю напоямую с землей стабилизатора. И выходы -+17В, если вас не жмен длина роводов, или что-то еще, сдвиньте на 10мм влево, к емкостям (по желанию). А вот контактные площадки обязательно сделайте побольше - провод ведь там не полмиллиметра диаметром! Будете рассверливать под него отверстие или паять - оторвете дорожку. И входные от транса сделайте мм по 5 диаметром. И нагрузочные резисторы можно перенести ближе к стабилизатору - особо ни на что не повлияет, но место позволяет. А плата уменьшится.
40 минут назад, vladyka1701 сказал:
Да ладно Вам! Это все придирки. Самый первый вариант работал бы без всяких проблем при правильной схеме.
49 минут назад, Александр2 сказал:
Добавлю для @vladyka1701 . Чем больше потребляемый от блока питания ток, тем существеннее.
@Александр2Маленький аудиофил внутри меня ликует, когда понимает, что мне НЕ будут грозить разные ужасные Т-соединения, дорожки под углом и т.д. :). Думаю, можно немного порадовать его.
@vg155 Принял
@KomSoft Гхм, вот... Мега вариант с огромными пятаками, "умными" дорожками и и всё такое.
Резисторы двигать не буду: у меня нет пары конденсаторов фильтра. Заказывать смысла нет. Хочу сходить в местный магазин, но там может быть и какой-нибудь монстр на 600V. Поэтому пока пусть стоят там. Это лучше, чем если мне достанется огромный конденсатор и из-за сдвинутых резисторов ничего не влезет. Ну что, теперь гут? :)
@vladyka1701 Разрезать дорожки на входе ЛМ-мок и включить в образовавшийся разрыв 10Ом, а ёмкость конденсаторов на входе ЛМ-мок увеличить насколько можно (в таких же габаритах). И питать этим можно всё, что заблагорассудится.
Ладно, ладно. Предела совершенству нет. И на вкус и цвет все фломастеры разные. Можно еще рихтануть, но, как уже сказали, для такого блока все норм. Это не супертоки и не ИИП с высокой частотой.
@Александр2 @KomSoft @vg155
Спасибо большое за советы, буду таки делать.
P.s. я ЛУТ-овать и не собирался. Маркером потихонечку и в железо хлорное.
