Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость Телевизор
4 минуты назад, Falconist сказал:
А вот за эти слова надо было бы извиниться. Человек не только смыслит, но и учит других:
Прошу прощения.
P.S. Местоимение "Вы" в единственном числе пишется в большой буквы.
"С прописной буквы пишутся местоимения Вы, Ваш как форма выражения вежливости при обращении к одному конкретному лицу в письмах, официальных документах и т. п." Почему я должен писать вежливо "Вы", если человек мне ТЫкает? Это риторический вопрос, не нужно на него отвечать.
14 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
светодиод не будет гореть паразитно когда кнопка не нажата.
А точно, если напрямую подключить, то через внутренний диод на землю будет идти ток, и если там допустим мощный светодиод или несколько, то получается большой ток и МК сгорит. Поэтому в автомобильных схемах и ставят резистор 22кОм, значит, чтобы этот ток снизить, а не диод, что было бы правильнее, так как дешевле. Всем спасибо!
Хотя внутри диод то стоит катодом к пину, а анодом к земле, то есть не будет светится, а второй, анодом к пину, а катодом к +5В. Получается разность 7В и вот через этот верхний диод ток то пойдёт?
Изменено пользователем Jatixo
@Гость Телевизор , это не риторический вопрос. "вы" с маленькой буквы - это обращение во множественном числе. Вот и любопытно, к группе каких лиц Вы (с большой буквы, как обращение к конкретному человеку) обращаетесь?
Элементарнейшая грамматика русского языка. Стыдно не знать.
Гость злой как собака
28 минут назад, Falconist сказал:
Но и крабу следовало бы себя вести потактичней - не на свиноферму пришел.
3 часа назад, Scorp1978 сказал:
чем можно коммутировать цепь 0,5 - 1В и от 0-5 ампер
Любой мосфет подойдет. Только что бы его открыть потребуется не 1В, конечно.
2 часа назад, Scorp1978 сказал:
оно будет работать в цепях
изучи даташиты ... это НУЖНО тебе :)
2 часа назад, Гость Телевизор сказал:
С вами на брудершафт не пил.
а я не пью с Клиентами из принципа ... а ты - потенциальный Клиент МАСТЕРОВ :lol: Но если тебе ВЫ приятнее и позволяет надуть щеки - я не гордый - Удачи ВАМ в ремонте!
судя по тому, что вы втыкаетесь со своими предложениями "к мастеру" в абсолютно любую тему, где только промелькнет слово "телевизор" - вы сами ничего в них не смыслите.
только ЭТО, следуя здравой логике, позволяет мне утверждать, что ВЫ давно на форуме, а свою БЕЗДАРНОСТЬ в ремонте и ЖМОТНОСТЬ по жизни решили прикрыть тут ГОСТЕВЫМ ВХОДОМ ... Снимите паранджу - хочу узнать ВАС без грима ... А узнаю ВАС - сразу рифма ----- ххххххх :P:lol:
Гость Сергей Мпс
Здравствуйте. Старая японская магнитола, хотел ее подключить от бп компа. Все собрал, подключил, а там диапазон от 76 до 90. Есть конверторы которые сдвигают частоту, а есть вариант перепаять сопротивление и разблочить евро режим. Не могу найти инфу про проц и куда что подпаять не понимаю от этого. Может кто помочь?
11 час назад, Гость друг китайца сказал:
1N4148 подойдет
Я правильно понял, что при подборе диода нужно смотреть только на обратное напряжение в данном случае, даже если там стоит светодиодный прожектор на 0.5А, то всё равно можно использовать 1N4148, хотя прямой ток у него 0.15А, но они здесь не играют роли?
35 минут назад, Jatixo сказал:
нет, не правильно - ТОК в цепи никто не отменял.
@KRAB , а по какой цепи идет ток в прямом направлении относительно D1 в данной схеме?
Я думаю, только по цепи +5В > R(pullup) > D1 > Земля, итого 5В/20000 Ом= 0,00025 А (что меньше 0,15А), Вы это имели ввиду?
Гость жалодениг
А из каких соображений выбирается тольщина провода у дросселя?Конкретнее если,то интересуют дросселя выходные у усилителей Д класса и преобразователи Step-up.Есть где почитать об этом?Или просто зависит от плотности тока (4-6 А/mm^2)
44 минуты назад, Гость жалодениг сказал:
Есть почитать?
Есть че почитать? А если найду? А в Яндексе есть че?
прошу прощения я олень в электронике и в электричестве вообще. Но собираюсь сделать светильник из светодиодов. Запланировано 16 светодиодов подключить к 3м пальчиковым батарейкам, собираюсь сделать включение через сенсорный включатель , вот такой - https://ru.aliexpress.com/item/Capacitive-touch-dimmer-Constant-pressure-stepless-dimming-PWM-control-panel-type-LED-dimmer-switch-module/32820979888.html?af=10546_19&cv=89827&cn=42pgqy4yqe707cuohp8pfqpfmxy2kvmi&dp=v5_42pgqy4yqe707cuohp8pfqpfmxy2kvmi&af=10546_19&cv=89827&cn=42pgqy4yqe707cuohp8pfqpfmxy2kvmi&dp=v5_42pgqy4yqe707cuohp8pfqpfmxy2kvmi&afref=http%3A%2F%2Faway.vk.com%2Faway.ph&aff_platform=default&cpt=1539785554510&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=b5e3ceed3afa49a0b552f2607064ebb2-1539785554510-01303-ccfBY4yg&terminal_id=804cc6ecfc7540aeb3b27a15c79ef71e
как я понимаю мне еще понадобится Mosfet транзистор и блок питания.
Так вот вопросы ---  какие диоды нужно брать по характеристикам чтобы работали от 3х батареек и при этом в течение 1-2 месяцев могли давать освещение по 1 часу (перед сном малыша)  ( диоды тут хорошо описаны и из них можно выбрать, но я не знаю что выбирать https://planetasid.ru/catalog.php?pid=7
Какой mosfet  нужно брать и нужно ли?
блок питания для этих светодиодов помогите пожалуйста рассчитать, то есть , какие у него должны быть характеристики. ( чтобы не переплачивать и чтобы было достаточно с запасом)
Буду ооооочень признателен за конструктив. Еще раз прошу прощения за то что я олень в электричестве.
Купите ленту и готовый БП с блоком управления на пульте. Ленту намотайте на оправку и закрепите. Абажур по желанию. Так Вам будет проще и без нервов. Цена вопроса около 1 тр.
Как пример.
https://lednews.lighting/topic/1509-освещение-аквариума-светодиодной-лентой/
21 минуту назад, finn32 сказал:
Нет хочется плавности в включении, регулировку яркости горения, а светодиоды, будут расположены на доске (столярка у меня своя) и лента не подходит
49 минут назад, fly198 сказал:
Какой БП, если запланировали батарейки? Ничего вообще больше не нужно. Три батарейки и одинаковые светодиоды впараллель. Количество светодиодов из компромиса чтобы достаточно света было и батарейки не сильно быстро кончались. Светодиды берите с запасом - должны быть из одной коробки одинаковые.
Если БП - зачем ещё и батарейки ?  И какой ШИМ у сенсора. Если низкочастотный, то глазки у ребёнка будут "бо-бо".
10 минут назад, fly198 сказал:
11 минуту назад, fly198 сказал:
Чё Вы там курите?:)
Модуль до 0,5 А сам держит, если "китаяся" не врёт.  Можно и без мофета обойтись, если не фару делать.
4 часа назад, Гость жалодениг сказал:
Обчитатйтесь. :)
Дроссели Для Усилителей Д-Класса
Задача: музыканту - любителю нужен ушной мониторинг клика (щелчка) метронома. Блютус гарнитуры имеют задержку - не подойдут. Надо не более 20 мс.  Имхо, нужно радио или инфракрасный. Или совсем в ухе, или побольше - на гарнитуре, пусть виден. Накройняк - на поясе (на шее) приемник + провод. Питание - 3-4 часа непрерывной работы. Есть мысли по DIY или использовании полуфабрикатов?  Качество передачи звука не важно - только клик.
13 часа назад, fant сказал:
Насчет частоты это напрасные опасения, как говорится "не дураки сидят - на солнце полетим ночью". А вот судя по тому, что ток до 500 мА, внутреннего ограничителя или стабилизатора тока нет, поэтому, предполагаю,  светодиоды должны быть со своими ограничительными резисторами в зависимости от параметров Ваших светодиодов..
