Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только что, rocker60 сказал:
Разница между 5 в и 6,5 в всего 1,5 вольта. Любопытно, зачем при включении реле провод перебрасывается с 6,5 на 5? Хочется понять где эта схема применяется?
альтернативное питание, если можно так выразиться. подключили 5 В - источник питания 6,5 В отключился
26 минут назад, Гость Пончэ сказал:
коли есть реле высотой 3 мм и без дребезжащих контактов,
Или герконы с ртутными контактами,или ключи на мосфетах с отдельным управлением.
А  то Пончо  на халяву  проехать вздумал...
23 минуты назад, Hambaker сказал:
а если компаратор с мосфетом? поставить правильные делители напряжения, ldo диодную развязку после мосфета
@Гость Пончэ  Ток на нагрузку 100-200 mA сравнительно небольшой. Можно коммутировать и обычными малогабаритными реле. В прикреплённом файле на них паспорт. Найдёте, по паспорту попробуйте!
РЭС-49 и РЭС-60.rar
9 часов назад, Гость Пончэ сказал:
Зачем тогда 6,5 В, если и от пяти все работает? Поставьте в цепь 6,5В три диода - при подаче 5В они закроются.
17 часов назад, Гость не авторизован сказал:
Александр2 как всегда тупит.
А на какую амплитуду синуса Вы ставите, если питание 360 В? Согласен только, что 180 конечно многовато, это я загнул конечно. Но ситуевина то гитарная, том нужно выжать все от корки и до корки и желательно даже больше.
В 03.11.2018 в 09:48, qu4zz4r сказал:
5bdd41df268b7_FenderChamp5F1shematic(moderm).thumb.jpg.afa0ba739bc68e555d1780781aa1a4e1.jpg
Схема.
22 часа назад, Александр2 сказал:
6V6 это кто русским языком? Анодное напряжение не великовато?  По теории в режиме А на аноде должно быть половина питающего. Закрываясь лампа формирует верхнюю полуволну, открываясь нижнюю.
Только не говорите, что имели ввиду переменное напряжение. Но в заблуждение ввели:
21 час назад, qu4zz4r сказал:
Это сколько, 180 у меня должно быть, если питание около 360?
Раз лампа "недооткрывается", значит дело в смещении?
Или опять тупите, в этот раз говоря уже об амплитуде переменного напряжения?
1 час назад, Александр2 сказал:
Вам поставили два плюсика. Жаль не могу посмотреть кто поставил, чтобы понять - зачем поставили.
23 часа назад, Александр2 сказал:
1 час назад, Гость не авторизован сказал:
Нижние и верхние полуволны для постоянки как то не свойственны.
О постоянном напряжении вообще говорить трудно, там большие проблемы не то что с постоянкой, но и с низами даже. Сравните внутреннее сопротивление лампы и сопротивление трансформатора по приведенной таблице и посчитайте там токи для интереса.
Вы бесконечно правы, что такие короткие реплики вводят в заблуждение. Естественно нужно было объяснить, что нужно обязательно подключить к трансформатору нагрузку, подключить осциллограф к аноду подать на вход частоту 1 кГц начиная от нулевого уровня постепенно повышая его и наблюдать за началом искажения синусоиды. При этом подстройкой или подбором режимов добиться, чтобы ограничение наступало как можно позже. А еще добиться максимального согласования усилителя с нагрузкой точным расчетом или экспериментальным подбором параметров трансформатора. Но это ж лень столько много писать. А вдруг еще этим гитаристам искажения как раз и нужны, и проблема как раз в том, что их слишком мало?
12 часа назад, rocker60 сказал:
РЭС-49 и РЭС-60.rar
спасибо, конечно, идеально подошли бы, но мне надо не более 3 мм толщиной
4 часа назад, Александр2 сказал:
точно, вот это мысль, спасибо, как раз то, что искал. добра вам через край ;)
Доброго дня товарищи, такой трабл:
Паял алюминий флюсом ф-61,  не вышло, думую ну ладно... потом решил залудить провода - и фиг там, после того флюса к жалу нифига не липнет (жало необгораемое), топил в канифоле с припоем - ничего, вытирал об губку - ничего, тер об железную "мочалку" - ничего. Чё теперь делать вообще не знаю, нужно паять, других жал нет. Если жалу уже не помочь, буду что-то колхозить.
Вариантов много. Я в таком случае поступаю так. Напильником напилю немного медных опилок. Опилки собираю в небольшую капельку припоя. Этим припоем с большим количеством канифоли алюминий легко облуживается если потереть нужное место жалом паяльником с этим припоем. Медные опилки под слоем канифоли сдирают оксидную пленку с алюминия и без контакта с кислородом воздуха происходит залуживание.
Про алюминий я просто к слову сказал, мне интересно было что теперь с жалом. Но спасибо за метод пайки, буду знать). Погуглю про восстановление, спасибо!
52 минуты назад, Александр2 сказал:
А сплавы алюминия тоже так хорошо паяются? Разрекламированные флюсы и припои их почему то никак не хотят паять сплавы.
Изменено пользователем musa56
13 минуты назад, OldPayalnik сказал:
фото жала?
материал жала?
состав флюса?
О чем тема? О виртуальнонадуманной проблеме?
Здравствуйте!
Решил собрать данный регулятор громкости. Там написано что желательно использовать пленочные конденсаторы. Скажите пожалуйста, имеет ли значение на какое напряжение брать эти пленочные конденсаторы? Так же интересуют подстроечный резисторы R7, R8 на 68кОм. Если нет возможности поставить именно 68кОмные резисторы, то лучше поставить 100кОм или 50кОм?
Изменено пользователем Alan Halenov
3 часа назад, KRAB сказал:
фото жала?
материал жала?
состав флюса?
1. Прикрепил фото, жало тупо черным становится после нагрева.
2. Материал хз, магнититься.
3.Прикрепил фото
4. Вообще не понял)
видимо придется купить новое жало, а это немного срезать, и впихнуть медь, ибо паять надо срочно.
Кстати гуглил про восстановление, предлагали содой - мне особо не помогло.
Жало зачистить. Облудить с обычной паяльной "кислотой" (хлоридом цинка) при умеренном нагреве.Наверное и с ортофосфорной можно. Где не пролудилось - подчистить еще раз. Под конец перелудить с канифолью.
3 минуты назад, J_Ohm сказал:
Если я зачищу, то сотру покрытие.
29 минут назад, OldPayalnik сказал:
Там покрытие миллиметра два-три должно быть. Что бы его не стереть, не нужно наждачным кругом стирать его до меди:D
Я в таких случаях беру нож, и стираю верхний слой оксида, параллельно залуживая канифолью, при этом температура жала должна быть градусов 200, не более. Иначе оксид очень быстро образуется, не успев залудить жало. Лучше ножом тереть жало во флюсе.
Фух, все оказалось доволи просто, нагрел паяльник, вытер об мочалку, кинул в канифоль припой и опустил жало, минут пять "купал" так. Все теперь залужено)
новомодные жала нельзя чистить ни шкуркой ни металлической губкой. только вискозная губка, пропитанная глицерином или водой. так же есть специальное вещество для восстановления жал, в небольшом круглом металлическом футляре - мне пару раз помогало.
но, всё же, для hakko t12 нет ничего лучше , чем влажная губка ;)
