Помогите! Подскажите! Help!
admin
В 28.10.2018 в 11:47, Александр2 сказал:
В этой схеме вместо аккумулятора можно поставить стабилитрон на такое же напряжение. Мощность только нужно посчитать, но Д215-тый в любом случае должен подойти. Работать естественно будет только от сети.
Спасибо ,я поменял полярность АКБ ,и АКБ начало брать заряд .
Короче ,пока все работает ,уже две недели полет нормальный.
Опечатался во втором вопросе, "если здесь параллельное, то не совсем понимаю, как оно физически организовано и почему отсутствуют резисторы"
Уважаемые ,у меня есть нужда определить номер ножки на dga чипе .
Но я не пойму как считать если на чипе есть пустые промежутки ,без пятаков .
Может есть наглядный пример ,что бы разобраться мне.?
Изменено пользователем Ленивый Димон
28 минут назад, Ленивый Димон сказал:
Нумерацию ножек корпусов Ball-Grid можно смотреть только на рисунке в даташите на конкретную микросхему.
Изменено пользователем Lexter
8 минут назад, Lexter сказал:
Я скачал даташит но "гляжу в книгу ,вижу фигу"
Не вижу на какой странице нумерация ножек м.с. BD82HM55
datasheet.pdf
11 час назад, J_Ohm сказал:
Светодиоды, конечно же, включены меж собой параллельно. Это неправильно, но иногда так делают. Диод скорее всего стоит вместо резистора. В данном случае это тоже неправильно, хотя и так делают.
Может кому-то показалось, что все прекрасно, а может просто решил, что сойдет ... 12 штук резисторов даже школьника не разорили бы.
Я правильно понимаю, что диод, последовательно соединенный с источником здесь не нужен и для надежной работы схемы стоит заменить его на резистор для каждого светодиода? Если не ошибаюсь, работающая схема должна выглядеть как на прикрепленном рисунке (плюс резисторы), но я не понимаю, почему в оригинальной схеме оба провода от ключа идут к первому светодиоду и обрыв проводов на конце последнего. Или два провода, идущие через светодиоды и есть эти "левая и правая шины"? Я догадываюсь, но все равно очень плохо представляю, как на практике соединены провода между собой
11 минуту назад, Гость Zuk сказал:
Вы действительно всё правильно понимаете. На том фото светодиоды соединены явно последовательно, так что в чёрной коробочке, вероятно, какой-то повышающий драйвер собран. А может, вообще весь "проект" чепуха какая-то. Делайте как вы правильно понимаете, и будет нормально работать.
Китайская "классика". 4,5 В минус падение на диоде. Ток ограничивается внутренним сопротивление батареек.
Насколько повысится трудоёмкость при изготовлении ?
40 минут назад, fant сказал:
Ток ограничивается падением на тонюсеньких подводящих проводках. Иначе бы, при замене батареек на нормальные, светики сгорали.
Гм. Достаточно, вместо батареек поставить аккумуляторы и удивиться. Обсуждали уже эту тему не раз. Про то, как внезапно выходит из строя фонарик, который на обычных батарейках ( желательно поговённистей, солевых) работает годами, а на аккумуляторах выходит из строя за неделю.
ТУТ товарищ НИОКР провёл. :lol2:
Недавно разбирал вот такой и мерял падение на проводах. Очень удивился.:blink: Все светики запаралелены и без каких-либо резисторов.
Изменено пользователем vg155
2 часа назад, vg155 сказал:
вот такой
Этой конторки был тоже. И тоже без резисторов. Бесноватая штука
4 часа назад, vg155 сказал:
Я раскрою Вам большую тайну. Эти сволочи китайцы давно уже отказались от изготовления светодиодов в сельских коммунах на коленке по одному. Они гады делают на одном большом кристалле один огромный светодиод и потом режут этот кристалл на тысячу маленьких светодиодиков.  И если им не удается продать эти светодиодики по одному,  им приходится обратно собирать их проводами последовательно или параллельно  в "один большой светодиод".  Но зато достаточно только одного резистора.
10 часов назад, Гость Zuk сказал:
Как это отсутствуют? Внутри каждой батарейки есть углеродистый резистор, который называется "внутреннее сопротивление". В ТУ оно нормируется. При желании, если есть прибор,  можно измерить.
9 часов назад, Ленивый Димон сказал:
Там аккумулятор обычно свинцовый. Для него полярность заряда не особенно важна, можно зарядить в любой полярности. Встречались автомобили, у которых аккумулятор заряжен наоборот и все нормально работает.
5 часов назад, vg155 сказал:
у меня есть почти такой же, но китайский. Заменил кнопку на тумблер, а посредине поставил стабилизатор тока понижающего типа на MC34063. На выходе ГСТ дает 400мА, потребление от батарей - 260-270 мА при 6 В. Платка круглая, диам. 2,5 см. Падение на штатном датчике тока у 34063 около 0,35В, что многовато. Чтобы его устранить, я поставил отдельный токовый компаратор с порогом 45мВ (в эмиттерной цепи 34063 - шунт 0,11 Ом) с LM393. Выход "открытый коллектор" LM393 - ко входу Isense 34063. Степдаун построен по схеме с ключом в минусовой цепи, что также снижает статические потери на встроенном ключе.
Работает на частоте чуть более 100 кГц, стабильность тока хорошая. Быстродействия "медленного" компаратора LM393 в таком включении более чем достаточно для поциклового ограничения тока даже на >100кГц.
Изменено пользователем Vslz
1 час назад, Vslz сказал:
Есть и другое решение: http://cxem.net/pitanie/5-343.php
Разобрал телефонную зарядку, собранную по схеме блокинг генератора без контроля тока ключа, на одном транзисторе. На транселе на высокой стороне 4 вывода, первичная обмотка и обмотка связи, и на низкой стороне два вывода, выходная вторичная обмотка. По количеству выводов стороны никак не перепутать. Разматываю трансель, и тут самое интересное. Между первичной обмоткой и обмоткой связи два витка изоляционного скотча, хотя казалось бы нафига. А между одной из них и выходной обмоткой нет никакой изоляции вообще, если не считать лак на проводе. Как так? Может китайцы захотели использовать сопротивление лака и емкость между обмотками вместо синих защитных межземельных конденсаторов? И ведь работало пока транзистор не сгорел, не пробивало, не торкало.
Используют же внутренне сопротивление батареек в качестве токоограничительного резистора для светодиода.
36 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Зачем понадобилось его разматывать ?
@Александр2 , такое решение использует тот, кому лишь бы сделать подешевле, а продать подороже, то есть явно не тот, кто делает для себя. При таком режиме разряда от батарейки можно "взять" только где-то половину ёмкости, а ток через светодиод контролируется весьма условно, что и ему "жизнь" не продлевает.
1 час назад, Lexter сказал:
Китайцы же...:)
Китайцы покорили мир! Их товар даже в Америку экспортируется! Творения их, конечно же, бывают разные! Несколько раз попадались БП зарядки и неплохого качества и с продуманной схемой. Один раз трансик был полностью залит прозрачным герметиком. Может оно и правильно. Всё это ширпотребовский бюджетный продукт! Поломался блочёк, стоящий копейки, и в мусорник! Мы, из-за своей бедноты, пытаемся восстанавливать то, что на западе считается одноразовым расходным продуктом!
2 часа назад, fant сказал:
Китайцы же...:)
Но китайцы здесь в общем то ни при чем. Это то качество, которое заказываем мы - русские.  И делается это только для нас по нашему вкусу. А вообще уровень качества китайских товаров считается одним из самых высоких в мире. По рейтингу это пятое место. Была возможность сравнить усилители "КРААФТ" произведенные в Поккинге и потом после переноса производства в Китай. Так вот китайское качество было гораздо выше немецкого. Единственное, что заменили двухцветные светодиоды на два отдельных.
1 час назад, rocker60 сказал:
из-за своей бедноты
Теперь это не самый главный фактор. Когда-то терялся контакт в детекторном приёмнике, и радиолюбитель тыкал проволочкой в кристалл, лично сваренный из сурьмы, серы и ещё хрен знает чего, подбирая положение для лучшего приёма. Потом кристалл убрали в корпус диода и радиолюбителю осталось только искать новый. Потом запихнули всю схему в микросхему, внутрь которой уже не залезешь, и "кубики" радиолюбителя, внутрь которых уже не влезешь,  становились всё сложнее... К чему всё движется - очевидно: готовые монолитные неремонтопригодные изделия. Владельцы заводов с технологиями будут иметь всё (и всех?), а такое явление, как "умельцы" отомрёт само собой. :(
6 минут назад, Александр2 сказал:
Ну, примерно так. Есть копеечный ширпотреб, и есть грамотные устройства. На каждый товар найдётся свой потребитель.
P.S. На том же али покупаешь мелочёвку, так там детали, плата, спаять, прислать. И стОит это удовольствие для меня,  "рупь пучок". Вот как они этого добиваются. Воистину, китайские школьники, по утрам делают зарядку, а после обеда продают её на алиэкспрессе.
