Oleg_M Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 (изменено) 2 часа назад, TLY сказал: 1.Провод к штырям вилки крепится обжимом,но можно и подпаяться. 2.Интересно как вы литол капали Это же консистентная смазка. На зубочистку "зачерпнул" мазок пасты с булавочную головку, и аккуратно на вращающийся штырь поместил. 1 час назад, rocker60 сказал: @Oleg_M Олег! Можете прилепить простейший регулятор и настроить обороты по своему усмотрению. В этих вентиляторах слабое место - втулка крыльчатки. Со временем она вырабатывается. И никакая смазка уже не поможет! Крыльчатка начинает люфтить. И на больших оборотах ощущается неприятный шум. Да дело в том, что предыдущий Залман на 500 Вт, не останавливаясь проработал 7 лет! Этому всего лишь 2 года и такая фигня началась.С Вами соглашусь, что действительно видимо брачок вентилятора, он почему-то не залмановский, а вот такой Yateloon D12SH-12, возможно что "прищелец" всё и испортил. Изменено 15 декабря, 2018 пользователем Oleg_M 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 6 минут назад, Дед Мазай сказал: Попробую IRLZ44. Насчёт использования МК думал, но пока недостаточно знаний для сборки схемы. 99.9 за то что в том виде как есть не заработает. каких знаний схемы? конденсатор по питанию поставить? за те полтора месяца говнастроительства с нулевым результатом можно было установить среду разработки , написать элементарный код пользуясь уроками в сети и получить желаемое , даже в принципе и код писать не нужно есть проги типа флоукоде, где все на уровне палочек/кружочков для индивидуумов с проблемами в языках программирования. пойми, ну не получится у тебя без МК запихнуть схему в 1-2см2 , нет таких компонентов в природе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 (изменено) @Oleg_M Разъём "Molex" легко разбирается! На штырьках имеется маленькая зазубринка. Если её хорошо прижать, то его можно вытащить. И его можно перемещать на любое другое место. Одну из зазубринок я обозначил чёрной стрелкой. Изменено 15 декабря, 2018 пользователем rocker60 1 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 7 часов назад, Oleg_M сказал: На зубочистку "зачерпнул" мазок пасты с булавочную головку, и аккуратно на вращающийся штырь поместил. Мазнуть и капнуть разные понятия. То то вы мазнули сверху на конец вала,это ни о чём.Нужна полная разборка\чистка\смазка(это если подшипник втулочный).Литол слишком густая смазка,лучше уж циатим - "жидкие" смазки при разбитой втулке бесполезны(вытекают и всё по новой). Я использую смазку шруз(синенькая такая)-срок продлённой жизни кулера около года\потом ещё одно ТО(доп. жизни максимум на полгода)\далее а помойку. ----------- Всё ИМХО- так как способы и методы подхода к этому у всех разные. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Каким маслом не мазал кулера, только трансмиссионные масла помогают (75w-90). Силиконовые/индустриальные/циатим помогают на пару дней. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Белов Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 1 час назад, TLY сказал: Всё ИМХО- так как способы и методы подхода к этому у всех разные. И это правильно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 (изменено) 33 минуты назад, motoandrey14 сказал: Каким маслом не мазал кулера, только трансмиссионные масла помогают (75w-90). Силиконовые/индустриальные/циатим помогают на пару дней. А надо не просто мазать всякой странью. Перед тем, как мазать, надо смывать то, что в кулере какая-то морда чем-то на...ала. Когда есть необходимость, тщательно мою валик и втулки спиртом - любым, какой есть; а потом на внутреннюю поверхность втулки и на вал буквально по децл-капелюшешке( касанием с бамбуковой палочки, чтобы не стекало везде ссаками) ATF-2(3) - годами потом работают. Изменено 16 декабря, 2018 пользователем Black-мур 1 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad90 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 9 часов назад, Oleg_M сказал: На зубочистку "зачерпнул" мазок пасты с булавочную головку, и аккуратно на вращающийся штырь поместил. Вот этот кусочек литола там так и крутится на валу. Можно капнуть любого, но жидкого машинного масла и послушать результат. Если стало лучше, то разобрать, промыть и заново смазать. Силикон, трансмиссионное, короче почти любое кроме подсолнечного. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Дело в том, что срок службы у них не бесконечен! Втулка крыльчатки изнашивается и образуется люфт! И уже никакая хорошая смазка ( любой вязкости ) и хорошего качества не поможет! Смазка это временное лекарство хронически больному пациенту! В работе имел дело с десятками кулеров. Неоднократно пробовали различные методы реанимации. Процентов 80 после ежедневной и многолетней работы по шумовым качествам не устраивали и нервировали программистов. Их мы меняли на новые, а снятые использовали как охлаждающие вентиляторы над своими рабочими столами. Крутились они достаточно хорошо, но и хороший шум издавали тоже. Боролись с ним уменьшением питающего напряжения. Смазка помогала на непродолжительное время. Все эти вентиляторы, даже именных фирм, ширпотреб класса. Никто крыльчатку на высококачественные герметизированные подшипники ставить никогда не будет! Нужен ускоренный, плановый процесс старения. 5-7 лет это ещё хорошо! А затем в урну! 2 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 13 часа назад, Oleg_M сказал: Хочу сделать всё по уму. Вот и сделай по уму. Прочитай, что Рокер выше написал, возьми 250 рублей и сходи в магазин за новым вентилятором. А не. 13 часа назад, Oleg_M сказал: Нашёл китайский 5 летней давности откуда-то принесённый вентилятор . Тем более, в такой ответственный узел - блок питания. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Приветы. Подскажите в чём разница этих плат и какую лучше заказать чтоб мощнее и надёжнее?Стоит TDA7379. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 По мощности одинаковые, просто у одной из них имеется дополнительный усилитель. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 7 минут назад, Borodach сказал: По мощности одинаковые, просто у одной из них имеется дополнительный усилитель. Если по простому,что он делает? И там конденсаторы на 16 вольт похоже?и это не радует,микра мощная..охото подать хотяб 18 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Та плата, что без операционника собрана по простой классической схеме из Datasheet. Вторая с AD828ARZ, Двухканальный, экономичный видеоусилитель, 15мА, 450В/мкс, 130МГц, ±3.2В 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость друг китайца Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 (изменено) 16 часов назад, Oleg_M сказал: Скрытый текст Скрытый текст Так вот оно в чем дело. Оказывается Земля не круглая, не шарообразная, и даже не эллипсоидная, а мультиполигональная судя по количеству уголков мира и краев света. А края и углы полигонов закругляются благодаря таким вот широкоугольным камерам. Можно разъем в разъем соединить проволочками из витой пары, если медная и послушная, я так делал, только главное заизолировать. Разъем для флоппика по отверстиям идеально подходит, есть на всех блоках питания, и по назначению в наше время не используется. Оба разъема, флоппика и вентилятора, можно жестко примотать к шасси той же витой парой, тогда можно обойтись без синей изоленты, хотя куда уж без нее. А еще можно пересадить подшипник из рабочего вентилятора в кирдыкнутый, только бы размеры совпали. Изменено 16 декабря, 2018 пользователем Гость друг китайца 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Артём Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 51 минуту назад, rocker60 сказал: Та плата, что без операционника собрана по простой классической схеме из Datasheet. Вторая с AD828ARZ, Двухканальный, экономичный видеоусилитель Какую мне заказать чтоб дома слушать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 2 часа назад, Гость Артём сказал: по простому,что он делает? Пред. усилитель звука (зачем? TDA7379 вполне хватает чувствительности) да еще и на ОУ видеоусилителя есть никому не нужный бред. Мнение сугубо мое, если чё. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ленивый Димон Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 (изменено) И снова здравствуйте . В д.у. пульт попали слюни Некоторые кнопки не работают. Ближе к делу: как восстановить контакт медной дорожки с графитовой дорожкой (нет контакта ) Прошу клей контактол не предлагать Изменено 16 декабря, 2018 пользователем Ленивый Димон 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 11 минуту назад, Ленивый Димон сказал: В д.у. пульт попали слюни это гениально!!! 12 минуты назад, Ленивый Димон сказал: восстановить контакт токопроводящий клей 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость друг китайца Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 40 минут назад, Ленивый Димон сказал: В д.у. пульт попали слюни Как? Откуда? Надо было предохраняться, чехол надевать. Где то читал, что нужно резинку с кнопками замочить в воде со стиральным порошком, почистить зубной щеткой, попутно жмакать кнопки, потом поласкать вычищая остатки порошка той же щеткой и опять же жмакая кнопки, потом просушить, и пользоваться дальше. Резинка имеет пористую структуру, впитывает все жиры, а слюни могли стать последней каплей. Саму плату промыть тоже щеткой, только без фанатизма, и просушить. Если заработает, тогда предохраняться, предохраняться, и еще раз предохраняться. Неужели дома нет кульков, скотча и ножниц для изготовления презика на пульт? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ленивый Димон Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Оин контакт восстановил с помощью графита и клея . На второй кнопке не хочет образовываться контакт меди с графитом , попробую завтра купить клей токопроводящий 1 час назад, Гость друг китайца сказал: Неужели дома нет кульков, скотча и ножниц для изготовления презика на пульт? Не поможет , ребенок зубами покусал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Белов Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 2 минуты назад, Ленивый Димон сказал: Оин контакт восстановил с помощью графита и клея Полагаю, что вы порошок графита (я в таких случаях использовал порошок от грифелей карандашей 2М-3М, либо от меднографитовых щёток) смешивали с нитроклеем и получили положительный результат. Зачем тогда нужен токопроводящий клей из магазина? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ленивый Димон Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 12 минуты назад, Владимир Белов сказал: Зачем тогда нужен токопроводящий клей из магазина? Я смешивал графитовый порошок от карандаша строительного с лаком для ногтей. Клей с магазина надеюсь будет лучше ,и с его помощью восстановлю второй контакт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Я тоже так поступал! Кинулся реставрировать пятачки кнопок пульта ДУ, а токопроводящий клей пересох в капроновом пузырьке. Настружил графита с карандаша 3М (мягкий) и перемешал с нитролаком чуть разбавленным ацетоном. После покрытия пятачков и высыхания, кнопки отлично заработали! 1 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 14 минуты назад, rocker60 сказал: После покрытия пятачков и высыхания, а адгезия как? Нормально? не отвалилось? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
