Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, TLY сказал:
1.Провод к штырям вилки крепится обжимом,но можно и подпаяться.
2.Интересно как вы литол капали:rolleyes: Это же консистентная смазка.
На зубочистку "зачерпнул" мазок пасты с булавочную головку, и аккуратно на вращающийся штырь поместил.
1 час назад, rocker60 сказал:
@Oleg_M  Олег! Можете прилепить простейший регулятор и настроить обороты по своему усмотрению. В этих вентиляторах слабое место - втулка крыльчатки. Со временем она вырабатывается. И никакая смазка уже не поможет! Крыльчатка начинает люфтить. И на больших оборотах ощущается неприятный шум.
Да дело в том, что предыдущий Залман на 500 Вт, не останавливаясь проработал 7 лет! Этому всего лишь 2 года и такая фигня началась.С Вами соглашусь, что действительно видимо брачок вентилятора, он почему-то не залмановский, а вот такой Yateloon D12SH-12, возможно что "прищелец" всё и испортил.
Изменено пользователем Oleg_M
6 минут назад, Дед Мазай сказал:
Попробую IRLZ44.
Насчёт использования МК думал, но пока недостаточно знаний для сборки схемы.
99.9 за то что в том виде как есть не заработает.
каких знаний схемы? конденсатор по питанию поставить?
за те полтора месяца говнастроительства с нулевым результатом можно было установить среду разработки  , написать элементарный код пользуясь уроками в сети и получить желаемое ,  даже в принципе и код писать не нужно есть проги типа флоукоде, где все на уровне палочек/кружочков для индивидуумов с проблемами в языках программирования.
пойми, ну не получится у тебя без МК запихнуть схему в 1-2см2 , нет таких компонентов в природе.
@Oleg_M Разъём "Molex" легко разбирается! На штырьках  имеется маленькая зазубринка. Если её хорошо прижать, то его можно вытащить. И его можно перемещать на любое другое место. Одну из зазубринок я обозначил чёрной стрелкой.
7 часов назад, Oleg_M сказал:
Мазнуть и капнуть разные понятия. То то вы мазнули сверху на конец вала,это ни о чём.Нужна полная разборка\чистка\смазка(это если подшипник втулочный).Литол слишком густая смазка,лучше уж циатим - "жидкие" смазки при разбитой втулке бесполезны(вытекают и всё по новой).
Я использую смазку шруз(синенькая такая)-срок продлённой жизни кулера около года\потом ещё одно ТО(доп. жизни максимум на полгода)\далее а помойку.
Всё ИМХО- так как способы и методы подхода к этому у всех разные.
Каким маслом не мазал кулера, только трансмиссионные масла помогают (75w-90). Силиконовые/индустриальные/циатим помогают на пару дней.
33 минуты назад, motoandrey14 сказал:
А надо не просто мазать всякой странью. Перед тем, как мазать, надо смывать то, что в кулере какая-то морда чем-то на...ала. Когда есть необходимость, тщательно мою валик и втулки спиртом - любым, какой есть; а потом на внутреннюю поверхность втулки и на вал буквально по децл-капелюшешке( касанием с бамбуковой палочки, чтобы не стекало везде ссаками) ATF-2(3) - годами потом работают.
9 часов назад, Oleg_M сказал:
Вот этот кусочек литола там так и крутится на валу. Можно капнуть любого, но жидкого машинного масла и послушать результат. Если стало лучше, то разобрать, промыть и заново смазать. Силикон, трансмиссионное, короче почти любое кроме подсолнечного.
Дело в том, что срок службы у них не бесконечен! Втулка крыльчатки изнашивается и образуется люфт! И уже никакая хорошая смазка ( любой вязкости ) и хорошего качества не поможет! Смазка это временное лекарство хронически больному пациенту! В работе имел дело с десятками кулеров. Неоднократно пробовали различные методы реанимации. Процентов 80 после ежедневной и многолетней работы по шумовым качествам не устраивали и нервировали программистов. Их мы меняли на новые, а снятые использовали как охлаждающие вентиляторы над своими рабочими столами. Крутились они достаточно хорошо, но и хороший шум издавали тоже. Боролись с ним уменьшением питающего напряжения. Смазка помогала на непродолжительное время. Все эти вентиляторы, даже именных фирм,  ширпотреб класса. Никто крыльчатку на высококачественные герметизированные подшипники ставить никогда не будет! Нужен ускоренный, плановый процесс старения. 5-7 лет это ещё хорошо! А затем в урну!
13 часа назад, Oleg_M сказал:
Хочу сделать всё по уму.
Вот и сделай по уму. Прочитай, что Рокер выше написал, возьми 250 рублей и сходи в магазин за новым вентилятором. А не.
Нашёл китайский 5 летней давности откуда-то принесённый вентилятор
. Тем более, в такой ответственный узел - блок питания.
7 минут назад, Borodach сказал:
По мощности одинаковые, просто у одной из них имеется дополнительный усилитель.
Если по простому,что он делает?
И там конденсаторы на 16 вольт похоже?и это не радует,микра мощная..охото подать хотяб 18
Та плата, что без операционника собрана по простой классической схеме из Datasheet.
Вторая с AD828ARZ, Двухканальный, экономичный видеоусилитель, 15мА, 450В/мкс, 130МГц, ±3.2В
16 часов назад, Oleg_M сказал:
Так вот оно в чем дело. Оказывается Земля не круглая, не шарообразная, и даже не эллипсоидная, а мультиполигональная судя по количеству уголков мира и краев света. А края и углы полигонов закругляются благодаря таким вот широкоугольным камерам.
Можно разъем в разъем соединить проволочками из витой пары, если медная и послушная, я так делал, только главное заизолировать. Разъем для флоппика по отверстиям идеально подходит, есть на всех блоках питания, и по назначению в наше время не используется. Оба разъема, флоппика и вентилятора, можно жестко примотать к шасси той же витой парой, тогда можно обойтись без синей изоленты, хотя куда уж без нее. А еще можно пересадить подшипник из рабочего вентилятора в кирдыкнутый, только бы размеры совпали.
Изменено пользователем Гость друг китайца
51 минуту назад, rocker60 сказал:
Какую мне заказать чтоб дома слушать?:D
2 часа назад, Гость Артём сказал:
Пред. усилитель звука (зачем? TDA7379 вполне хватает чувствительности) да еще и на ОУ видеоусилителя:blink: есть никому не нужный бред. Мнение сугубо мое, если чё.:D
И снова здравствуйте .
В д.у. пульт попали слюни
Некоторые кнопки не работают.
Ближе к делу: как восстановить контакт медной дорожки с графитовой дорожкой (нет контакта )
Прошу клей контактол не предлагать
Изменено пользователем Ленивый Димон
11 минуту назад, Ленивый Димон сказал:
это гениально!!!
12 минуты назад, Ленивый Димон сказал:
токопроводящий клей
40 минут назад, Ленивый Димон сказал:
Как? Откуда? Надо было предохраняться, чехол надевать. Где то читал, что нужно резинку с кнопками замочить в воде со стиральным порошком, почистить зубной щеткой, попутно жмакать кнопки, потом поласкать вычищая остатки порошка той же щеткой и опять же жмакая кнопки, потом просушить, и пользоваться дальше. Резинка имеет пористую структуру, впитывает все жиры, а слюни могли стать последней каплей. Саму плату промыть тоже щеткой, только без фанатизма, и просушить. Если заработает, тогда предохраняться, предохраняться, и еще раз предохраняться. Неужели дома нет кульков, скотча и ножниц для изготовления презика на пульт?
Оин контакт восстановил с помощью графита и клея .
На второй кнопке не хочет образовываться контакт меди с графитом , попробую завтра купить клей токопроводящий
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
Не поможет , ребенок зубами покусал :wacko:
Полагаю, что вы порошок графита (я в таких случаях использовал порошок от грифелей карандашей 2М-3М, либо от меднографитовых щёток) смешивали с нитроклеем и получили положительный результат. Зачем тогда нужен токопроводящий клей из магазина?
12 минуты назад, Владимир Белов сказал:
Я смешивал графитовый порошок от карандаша строительного с лаком для ногтей.
Клей с магазина надеюсь будет лучше ,и с его помощью восстановлю
второй контакт.
Я тоже так поступал! Кинулся реставрировать пятачки кнопок  пульта ДУ, а токопроводящий клей пересох в капроновом пузырьке. Настружил графита с карандаша 3М (мягкий) и перемешал с нитролаком чуть разбавленным ацетоном. После покрытия пятачков и высыхания, кнопки отлично заработали!
