Помогите! Подскажите! Help!
admin
Приветствую всех.
Подскажите pls, уже всю голову сломал. Есть такая схема. Схема взята с просторов инета, вроде как рабочая.
На R5 идет сигнал с ноги ATtiny13. В Протеусе все работает, в железе нет.
В железе на затворе Q1 все нормально - напряжение меняется в зависимости от состояния вывода ATtyny с 0 до 4 вольт. А на стоке (D) Q1 при 0В на затворе, напряжение порядка 200мВ, при появлении на затворе 4В, падает до 40мВ. Ну и соответственно Q2 всегда открыт. При этом если убрать (выпаять) Q2, то первый каскад начинает нормально работать... Но блин если убрать (выпаять) Q1, то второй каскад тоже начинает нормально работать.
Под нормально работать я имею в виду, что все напряжения начинают соответствовать расчетным из Протеуса.
Q1 и Q2 менял. Сопротивления проверял. Цоколевку уже на 100 раз перепроверил...
Выручайте :)
1 час назад, Гость Артём сказал:
тип и ёмкость конденсатора
Тупейший вопрос. Всё же показано на схеме! Электролит на 1 мкФ.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Для чего он в схеме,какая то разрядка?или фильтр
Фильтр по ВЧ. На НЧ обязан отработать сам стабилизатор. Но туда лучше поставить пленку на 1 мкФ.
56 минут назад, OlegSSHd сказал:
в железе нет
Потому что порог открывания Q1 может достигать 3...5 В. Вместо него лучше поставить биполярный транзистор с порогом открывания всего 0,7 В. Какой дебил посоветовал тулить туда полевой?
8 минут назад, Falconist сказал:
Ну тогда Q1 вовсе не открывался бы... А получается наоборот он открыт, даже когда у него полный ноль на затворе..., ну по крайней мере кроме него некому просаживать напряжение на R2... Так?
9 минут назад, OlegSSHd сказал:
Это со всей очевидностью свидетельствует, что Q1 тупо пробит.
Да, все верно. Я их уже поменял несколько штук. Но картины замена совершенно не меняет. Я уже думал, может партия такая, купил в другом месте новых, они даже визуально немного отличаются, но ничего не изменилось.
И остается не понятным, почему при удалении Q2, Q1 (прежний) начинает нормально работать, как и задумано...
Может с номиналами сопротивлений проблема?
38 минут назад, Falconist сказал:
Могу я туда поставить такой?
Можете. Вам всё можно. Потому что бездумно жмете на кнопку "цитата", игнорируя окно "Ответить в тему". Что является грубым нарушением П.II.9 Правил форума. А если бы в голове было масло, то знали бы, чем металлобумажный конденсатор отличается от пленочного.
13 минуты назад, OlegSSHd сказал:
А что происходит, если удалить Q1 и нижний вывод R2 коротить на общую шину?
18 минут назад, Falconist сказал:
Удаляю Q1:
Нижний вывод R2 на землю - на стоке напряжение аналогично напряжению на истоке (12В).
Нижний вывод R2 на 12В - на стоке напряжение ноль (38мВ).
Изменено пользователем OlegSSHd
1 час назад, OlegSSHd сказал:
Какими напряжениями демонстрируется нормальность работы - на стоке Q1, в точке для подключения затвора Q2?
Не видя монтажа этого "чуда" объяснить его невозможно. Не на макетной ли плате оно собрано?
@Falconist и @J_Ohm Спасибо вам огромное, что откликнулись... уже реально руки опустились...
Проблема решилась, правда не очень понятно как.
Собрался для ответа фоткать плату и решил запаять новые Q1, вообще из нового блистера и ура!!! Похоже вся упаковка IRLML2803 из ЧиД была как-то хитро битая.
Спасибо!!!
У меня такое бывало. Совет других людей (дистанционный) может не попасть в тему. Но он хорош уже тем, что даёт стимул покопаться еще раз, а не бросить все.
24 минуты назад, OlegSSHd сказал:
для ответа на этот вопрос - а он желателен для специалиста или таковым себя мнящего - достаточно МОЗГОВ и ПРИБОРОВ :)
Приветствую.
Остались такие вот ушки http://www.gadgetexplained.com/2016/01/first-harmonic-ieb6-in-ear-headphone.html
Стал пропадать сигнал в том, на котором висел блок гарнитуры. Шевелил проводок около блока и появлялся звук.
Удалил вообще блок и выкинул. Оголил проводки и не пойму что с чем соединить чтоб в этом наушнике звук появился? Случайным образом докасался всех подряд рв разных комбинациях - даже намека на звук не появилось.
1- смотря чем косались (могли в мир иной отправить)
2- короткое между проводочками ( у последних очень тонкая изоляция)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Подскажите пожалуйста, какие бывают высоковольтные конденсаторы помимо К75-40 с напряжением от 2000в и ёмкостью от 20мкФ (в идеале от 4000в и 100мкф) ?
Шаманю блок анодного питания для рогаток и вопрос высоковольтного конденсатора так и не решил. Вагон электролитов не хочется. Спасибо.
1 час назад, Dmitrii Vasilev сказал:
Дима! Вот полезная для Вас информация. Нашёл в своём архиве. Может обрыв общего провода. Это только предположение. Ответ найдёте сами.
Правильная распиновка штекера 3.5.rar
Руслан прав, там лак.  Сам однажды на такое попал. Бросил "лапшу" (ТРВ) на телефонную линию. Не работает хоть тресни. Оказалось эти "молодцы" на заводе за неимением меди ММ закатали в пластик светлый ПЭЛ.
13 часа назад, Dmitrii Vasilev сказал:
Прежде чем отцеплять - надо провода отметить, а теперь только вызванивать. У наушников надо ещё + - попасть. Такие проводки просто лудятся, зачищать не надо. По пайкам касаться при прозвонке. Тогда и обрыв найдётся. А вообще это легче выбросить, если нечем заменить провода.
Облуживать такие проводки лучше всего на таблетка аспирина (ацетилсалициловой кислоты). Лак сходит сам. Правда, вонидло ядреное...
29 минут назад, Falconist сказал:
вонидло ядреное...
Такая ингаляция от простуды не лечит? :)
51 минуту назад, vg155 сказал:
Легче выбросить.:D
По Вашему и лавровый лист легче сразу выбросить, чтобы потом не вылавливать в супе? :)
