Помогите! Подскажите! Help!
admin
7 минут назад, сенька сказал:
что такое 15КQ??
а ты не пробовал поизучать ДАТАШИТЫ сам? Там что угодно указано - и наличие трещеток и доп-отводы и что угодно ...
Да, верно. Даже для общего кругозора это было бы очень полезно. Хотя бы вот это.
37 минут назад, Bear2011 сказал:
Это уже извращение
В таком случае все радиолюбительство можно назвать извращением - любую аппаратуру  можно легко купить уже в готовом виде.
11 минуту назад, Александр2 сказал:
Спасибо огромное за ссылочку!!
Собираю БП по такой схеме,только LM будет 338.
На выходе напряжение будет около 17в. и ток до 5 ампер.
Гуглил я и что то не нашёл простую схему регулировки тока до 5А,может кто подскажет куда впаяться тут,если что есть ещё пару штук LM 338 и 317.(желательно на них)
7 часов назад, vg155 сказал:
Для начала без регулировки тока сделай.
С1 увеличить раз в десять.
С1 будет 10000 х 2 мкф.так как иногда буду питать унч.
Мне нужна регулировка,охото попробовать им заряжать аккумуляторы авто,LM специально взял тип корпуса ТО3 чтоб легче рассеивала тепло на радиаторе.
Трансформатор стоит по мощности с запасом.
Вот здесь предложена схема регулировки тока. Но в натуре она не проверялась, можете стать первопроходцем. :)
Вот похожая схема с ограничением тока. По виду должна работать. Транзистор VT1 лучше запараллелить  для надёжности и конечно хороший радиатор.
И вот ещё мощная схема, подобную собирал.
Можно заменить кт827 на кт 805. Главное на радиаторе не экономить.
8 минут назад, Dr. West сказал:
Там слишком много деталей и подстроечников.
Вот такая схема есть в даташите,но не знаю на какой ток она рассчитана..знаю что LM317 в такой схеме вроде как работает до 1-1,5 ампера.
22 минуты назад, Гость Артём сказал:
Надеюсь до стабилизатора ...
Иначе, при линейном стабилизаторе, смысла в такой емкости нет.
48 минут назад, Гость Артём сказал:
В даташнике на лм317  есть схемка очень простая с регулировкой напряжения и тока как раз для заряда акумов предполагается
Тока номинал и мощность резистора такая получается,что наверно придётся делать спупенчатую регулировку тока
34 минуты назад, Гость Артём сказал:
Ну, коли для вас 5 дополнительных деталей - это "слишком много" - тады ОЙ! Лепите дальше.:wall:
:Dв итоге написали всякую чушь..
Один не видит где находится С1,второй кидает схемы подобного типа(всё так же не по вопросу  без рег.тока плюс без защиты от кз)которую я уже собрал,третий докопался опять до конденсаторов там же ясно что 2 на 10000 мкф,четвертый предлогает лепить то чего не собирали ещё.:blink::blink:
Где гугл не помогает,там и знания кончаются?
23 минуты назад, KomSoft сказал:
10000 конденсаторов по 2 мкФ? :D
:D:D:D   Так бывает, когда скобочки забываешь поставить : (10000х2)мкФ
56 минут назад, Гость Артём сказал:
и где же ты его взял? их даже ti продает только после полной авторизации , с цеником более 30 баксов
4 минуты назад, IMXO сказал:
Наши друзья китайцы помогли:D
Нее,если 317 стоит около 5 руб. там и работает вечно,то 338 не будет же 2к стоить из за железного корпуса:blink:
26 минут назад, Гость Артём сказал:
Пока что чушь только ты тут пишешь. Сам не знаешь, чего тебе надо, найти самостоятельно ничего не можешь, и от предложенных схем нос воротишь.
31 минуту назад, Гость Артём сказал:
Это ты у себя спроси.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Я же написал нужна регулировка ТОКА на LM338.
Вы мне предложили то что сами не знаете работает или нет вообще,как вы написали стать "первопроходцем" я не хочу.
16 минут назад, Микаил сказал:
выбрать умный зарядник
Берите литокалу https://ru.aliexpress.com/store/product/Liitokala-lii-500-LCD-3-7V-1-2V-AA-AAA-18650-26650-16340-14500-10440-18500/217753_32792032580.html?spm=a2g0v.12010610.8148356.4.3ba262d9Uw9a7Q не ошибётесь.
Или вы собрать руками хотите?
у  друзей оригиналов не было, нет  и не будет.  корпус ТО-3 это исполнение стандарта милитари  с температурой работы -55...+150С
34 бакса за партию от 1000шт.
в китае по пятерке нашел... Гы-Гы....
2 минуты назад, IMXO сказал:
Да ладно уж,хорошо охлаждать будем и поработает поди)
Я отдал за 4 штуки 200 руб в общем.
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
