Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 часа назад, Гость Артём сказал:
Мне нужна регулировка,охото попробовать им заряжать аккумуляторы авто
Аккумулятор заряжается стабилизатором тока, а он как известно поднимает напряжение до тех пор, пока не установится ток нужной величины.
так как иногда буду питать унч.
Чем это закончится для унч, если ток покоя доли A ? Исключение только класс A.
2 часа назад, J_Ohm сказал:
Как надо это работать не будет. Ко второй схеме относится тем более.
Вторая схема работала у меня на десяти тепловозах порядка 6 лет и питала радиостанции без проблем, только транзисторы стояли кт819. Ограничение тока делается простым резистором в цепи Э по участку Э-Б, МС стоит в обоих схемах в цепи Б-К. Единственное параллельно регулятору ставится стабилитрон на нужное выходное V, так это и сразу понятно.
LM317 в такой схеме вроде как работает до 1-1,5 ампера.
Вот именно и это предел, а его как известно электроника не любит. Значит доп. транзистор нужен обязательно. Отсюда вытекает что в схеме надо переключить LM317 в стабилизацию тока с доп. транзистором.
Вот сильнее и ступенчатая регулировка:
Я так и собирал в своё время. Стабилизатор V позволяет решить обе задачи: питать УНЧ и заряжать аккумулятор.
2 часа назад, Гость Артём сказал:
Где гугл не помогает,там и знания кончаются?
Подобную схему брал с телевизора конструктора, тогда ещё интернета и компьютеров  не было. Если использовать сначала стаб. V, а следом стаб. тока то всё получается и защиту от кз не надо, ток установится ограниченный стаб. тока.  И всё это на старом железе, т.е. не тратясь.
33 minutes ago, Guest Артём said:
там почти всё готово?
Ага, осталось только снять металлическую крышечку и заменить вытравленый на монокристалле легированого оксида кремния R38 на подстроечник. И аккуратно запаять крышечку обратно.
Здравствуйте. Помогите решить задачу. Делаю реле времени на Attiny13. Хочу что бы по завершение программы с контроллера снималось напряжение, думал после того как завершится выполнение программы на определенный выход подается сигнал он идет на транзистор и потом реле, которое самоблокироваться долно тем самым снимая минус с контроллера. Но этого не происходит реле трищит контроллер все равно запитан. \Посоветуйте что сделать.
Заранее спасибо.
14 минуты назад, Владислав2 сказал:
Ну это для увеличения мощности стабилизации,но думаю так же можно взять и запараллелить две 338 без транзистора,их на радиатор с актив.охлаждением,только с переменным резистором не знаю что делать:Dобычные переменники от китайских колонок думаю не вывезут по мощности..или попробовать взять двухканальный и запаралеллить его дорожки чтоб нагрузка делилась.
Скорее всего снимается напряжение с контроллера, пропадает сигнал на транзисторе иотпускает (срабатывает) реле. Меняйте схему управления реле. Снимайте +, а не минус с контроллера, подтягивайте базу транзистора к земле. И вообще, покпдите схему, которую вы наваяли, иначе разновор ни о чем.
41 минуту назад, Владислав2 сказал:
- Это плохое решение, но и его на схеме нет.
"Единственное параллельно регулятору ставится стабилитрон на нужное выходное V, так это и сразу понятно."
Хорошо, что и этого на схеме нет: cтабилитрону параллельно R1 нечего делать. А без резистора между выводами микросхемы "output" и "adjust", бесполезен и R1.
1 час назад, Гость Дмитрий сказал:
Хочу купить на Али пару усилителей Quad 405.
Видно же, что двуполярное. Вот два таких трансформатора и будет самый раз.
Да, с полярностью сам разобрался. Спасибо.
Но по второму вопросу. Хочу эту схему. Но будет ли корректно работать от 13,5В*2/1,6А ?
Или нужно другую схему брать, все-таки?
Если вы про унч Quad 405 то вашего источника питания будет мало.
Туда хорошо подойдёт трансформатор от муз.центра,с желательным выпрямленным напряжением от +-30в до 45.
Кабель от ноутбука, трехжильный, в изоляции синего, белого и черного цвета. Какой в какое место припаивать к штекеру? Штекер на фото. И нужно ли зачищать старый штекер от следов экрана и припоя?
Я купил мультиметр, померил напряжение на проводах в режиме DCV20 получилось:
Ч+С=0.07V
Б+С=18.3V
Б+Ч=19.5V
Погрешность мультиметра=15mV±1значения
Отправлено с моего SENSEIT_A109 через Tapatalk
53 минуты назад, gg59 сказал:
Вам уже писали что сделать,если всё ещё не поняли элементарное,то лучше и не лезть самому.
А коммутировать она может любое. А то как-то непонятно написано, то ли она управляет, то ли ей управляют.
Я так понимаю 5vdc это напряжение питания самой реле
А вот 120vac и 240vac это коммутируемые напряжение
Этой реле можно коммутировать постоянное напряжение?
J_Ohm а где вы увидели коммутируемое напряжение ?
Всем спасибо за ответы
J_Ohm с дата шит?
Форумчане, прошу у вас помощи. Хочу вмонтировать в фонарик литиевый аккумулятор с платой зарядки на ТР4056, но не знаю как подобрать термистора NTC, в диапазон температур от 5 до 40 градусов Цельсия.
Точно. А в конце даташита написано, что Z в конце обозначения реле - это тип контактов С. Читаем 24VDC и остальное про АС
Для справки - на постоянном токе идет однонаправленный перенос металла между контактами, поэтому напряжение ниже для уменьшения износа.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
