Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, finn32 сказал:
Это я знаю, вопрос не в этом.
И в чем же вопрос? Ежели не секрет.
3 часа назад, finn32 сказал:
Не могу определиться со стоком и истоком
подскажите такой момент  блок питания на uc3844 при  небольшой нагрузки начинает  цокать  но при этом напряжение выдает . после выключение и разряда   потом работает тихо .
10 часов назад, Motora сказал:
Вот.
Это четырёх-канальная унч класса AB(что неплохо)
Входы аудио сигнала я вам пометил красным,шагайте от них, ножки у МС считаются слева направо.
При подключении включите к примеру радио,чтоб аудио сигнал проходил к унч.
Оповещения навигатора можете подключить по разному,на 2 передних динамика,либо 2 задних и всё вместе,землю входа звука к земле магнитолы.
Но честно сказать я бы таким не занимался,щас такие магнитолы не делают,видно что она хорошего оригинального качества,(оставьте для себя,можно испортить)
Купите какую нибудь колонку за 200 руб на батарейках с встроенным унч,запитайте от авто зарядника телефона,подайте сигнал на неё с навигатора и прилипите на панель:Dплюс есть блютус.
11 час назад, Bear2011 сказал:
@Motora
И чем звук TDA7851 не устраивает?
Это же полное дерьмо, такого хервого звука я даже на Романтике не слышал, мягкого баса нет, лупит как по фанере,  объёма нет, ну это просто уму непостижимо, как можно создать такой девайс со всеми прибабахами, а звук ни к черту!
7 часов назад, Гость Артём сказал:
Не понял, к чему это?
@Motora C золотоухим все понятно. Не забудьте что провода должны быть только из бескислородной меди или золотыми
51 минуту назад, Motora сказал:
Уму непостижимо требовать подобное в автомобиле а не в зале камерной музыки. Боюсь такое вылечить нельзя никакими заменами
48 минут назад, Motora сказал:
Если не поняли разжёванное,то соберите обратно магнитолу и не трогайте там ничего вообще.
У 7851 приличный звук,это динамики у вас дубовые.
@MotoraМожет просто фазу нужно поменять? В некоторых авто расстояние до задних динамиков составляет 2 метра. Пока бас с них дойдёт, фаза повернётся почти на 180 градусов. Обычно полярность поменена задних динамиков и бас хороший. А в некоторых авто задние динамики на 1 метре находятся. При перевёрнутой полярности в центре салона при этом звук сухой, как по фанере...
И ещё, часто наблюдаю такую картину, что динамики играют не в дверь, а в какой-то поллитровый пластиковый каркас. Звук при этом не может быть нормальным...
@Александр2
Аудиофил - это диагноз... Электроника тут бессильна :) Мне правда медведь на ушах танцевал, но я всего дважды слышал плохой звук. Это магнитофон Протон-402 и колонки Genius SP-205. Все остальное для меня звучит приемлемо. Все эти "прозрачные" и прочие "хрустальные" звучания я не воспринимаю....
34 минуты назад, Bear2011 сказал:
Вы, видимо, не застали массового завоза китайчатины в начале 90-х... А на джениус - эт зря, для своего времени считались оч неплохими...
2 часа назад, Bear2011 сказал:
Да нет, я ничего не требую, мне бы достичь штатного звучания и я был бы счастлив.
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
Фазу или полярность?
4 часа назад, Motora сказал:
В моей "магнитоле" можно выставить задержку. И фаза в точке прослушивания становится идеальна. Есть задержки, добиваемся результата задержками. Если есть фазовращатель, то фазовращателем. Если нету ни того, ни другого, то полярностью пробуем.
Без всех этих функций на магнитоле, обычно стоит голову наклонить к лобовому стеклу, если звук стал кратно лучше по басовой части, значит динамики близки, а полярность задних динамиков неверная. Динамики играют в противофазе, нужно сменить полярность на задних динамиках (я обычно в разъёме к магнитоле меняю контакты на передние динамики).
Если звук сильно не меняется, а динамики минимум 16См стоят, нужно проверить, что бы обратная часть динамика играла в дверь, а дверь должна быть хоть как-то изолирована. То-есть не было акустического замыкания.
8 часов назад, abatine сказал:
Да нет. Еще как застал. И даже чинил...
Только на SP-205. Те же SP-330 до сих пор считаю лучшими из всех пластиковых колонок. У самого такие были(SP-330) - вешались на ЭЛТ монитор. Правда у меня видимо были одни из первых Они были двухполосными  Когда пришло время менять регулятор громкости и я их вскрыл был удивлен что там стояло ДВА динамика. Фильтр правда был просто конденсатор последовательно с ВЧ динамиком. Хотя встречал уже с одним широкоплосником
7 часов назад, vg155 сказал:
Вы, наверное, Десну не слушали. Или Спутник
Слушал. Только не музыку. Катушечную "Десну" специально искал и восстанавливал для отца. Он у меня ослеп на шахте и в обществе слепых была библиотека аудиокниг на катушках. Вот только записаны они были на низкой скорости, такую только "Десна" и поддерживала
Изменено пользователем Bear2011
6 часов назад, motoandrey14 сказал:
Да, так оно и есть, давно это заметил, переводишь звук на передние колонки, бас становится мягче, переводишь назад, тоже мягче, а посередине долбежка, спрашивал у установщика, не перепутал ли он полярность, говорит, перепутать никак не возможно, да и опытный он, чтобы ему не верить. Вообще при правильном соединении, куда дифузор должен двигаться при подаче сигнала?
Изменено пользователем Motora
2 минуты назад, Motora сказал:
Все зависит от того какой сигнал.   Проверить можно  или батарейкой подав плюс на плюс минус на минус  то диффузор должен подняться в верх , если перепутано то он уйдет в низ. Есть видио на ютубе как бы для проверки. не знаю сам так не проверял.
30 минут назад, Motora сказал:
Может задние и передние в противофазе?
Ну надо теперь проверять, может действительно установщик ошибся, хотя все равно, если даже и как то исправится звук, он все равно даже близко не приблизится к штатному, я хотел бы все таки кишки звука переставить из штатного в китаезу,  но к сожалению у нас в городе такого специалиста не вижу, который бы это проделал профессионально,  а я сам не могу.
3 часа назад, минздрав сказал:
Ещё раз пишу, салон авто переворачивает фазу. Угол поворота зависит от длинны салона! Почти во всех автомобилях должно быть подключено "в противофазе". Однако, если салон небольшой, естественно не нужно менять полярность. То-есть нужно сделать не как по заводу - полярность нужно поменять. Передних. Или задних.
