Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Ещё раз пишу, салон авто переворачивает фазу. Угол поворота зависит от длинны салона! Почти во всех автомобилях должно быть подключено "в противофазе"
Да неужели?!? Я конечно не установщик, и тем более не разводитель, но знаю, что везде всё должно подключаться "по фазе".  То есть, на магнитолах с 4-мя выходами (стерео, и псевдоквадро) все выхода подписаны на корпусе магнитолы, и там указаны цоколёвка плюсов и минусов динамиков. И от себя добавлю, для чистоты эксперимента, для начала, нужно фронтом/тылом убрать передние, или задние, сесть по средине салона, включить музык, и основной звук (диктор, ударные, басы) должно как бы из центра между динамиков доноситься. Если низов почти небудет, и они будут как бы извне, значит в противофазе динамики.
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
 То-есть нужно сделать не как по заводу - полярность нужно поменять. Передних. Или задних.
У тебя уже был такой опыт, ты сам делал уже так?
Изменено пользователем Motora
В 24.01.2019 в 11:25, Гость Артём сказал:
Это четырёх-канальная унч класса AB(что неплохо)
Входы аудио сигнала я вам пометил красным,шагайте от них, ножки у МС считаются слева направо.
При подключении включите к примеру радио,чтоб аудио сигнал проходил к унч.
Оповещения навигатора можете подключить по разному,на 2 передних динамика,либо 2 задних и всё вместе,землю входа звука к земле магнитолы.
Разобрался уже, понял, а если эти входы направить в штатную микросхему или что там стоит, не знаю.
4 часа назад, Motora сказал:
Обычно перед оконечным усилителем стоит предварительный. Или другие схемные решения с аналогичной функцией.
8 часов назад, Slavka сказал:
Именно. Для того, что бы было по фазе, нужно скомпенсировать задержку, то-есть поменять полярность задних динамиков. Тогда будет "по фазе".
Даже в колонках S30B НЧ динамики подключаются обратной полярностью для того, что бы было "в фазе" в ВЧ.
Ты сидишь в центре салона, или на месте водителя?:huh:  Все настройки "продвинутых" процессоров заключаются именно в том, что бы направить звук на место водителя.
Да и в центре салона будет средний звук (так как динамики явно не в уши будут играть).
Вы не путайте машину и стадион. Эхо, отражение, не о том это.
А каким боком излечение высокой пищалки к низкому дину???
Если на то пошло, то я могу балансом сместить звук левее. А настройкой "фронт/тыл" могу ближе к переду или заду отодвинуть.
Когда  мы приходим на концерт -то он всегда впереди нас... В машине немного другая обстановка...Как  бы  сдвинута ...в зависимости от расположения источников ...Чтобы  достичь  близкого концертного звука без   обработки не  получится ...:umnik2: Видел в авто такую штучку...Альпашка ...постеснялся спросить скок стоит...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Привет народ есть Зарядное устройство ЭЛЕКТРОНИКА УЗС-П-12-6,3 УХЛ3.1
Но увы она показывает только ток заряда,пришли мне пару вольтамперметров по заказу,хочу установить его для более точного показания тока и напряжения.
Питание и плюс измерителя я спаял вместе и подпаял к одному контакту родного стрелочного амперметра.
Минус питания я подпаял к корпусу тиристора ку202г,второй провод толстый повёл на аккумулятор.
Подключил вроде как правильно,напряжение измеряет хорошо,НО ток на родном амперметре стоит в районе скажем 1 ампер(точно и ровно),а на новом может прыгать от 0 до 2 ампер и так с разными числами,в чём может быть проблема,подключал второй такой то же самое,может ему не хватает выпрямления?
Схема прилагается.
Как то так.
Тонкие белый и красный к амперметру родному + питания
Минус толстый чёрный тоже самое что и тонкий чёрный,можно тонкий не паять,его подпаял к тиристору там везде бегает минус,а красный от измерителя идёт на аккумулятор(минус)
Как бы избавиться от непонятных прыжков тока примерно раз в секунду на новом измерителе.
32 минуты назад, KIIO сказал:
Подскажите данные на ТПП3-2-220-50К
Гуглил-гуглил, ничего нет, даже на RadioLibrary, странно...
Хороший трансформатор,доставал такой из З.У авто.
2 одинаковые вторичные обмотки от средней точки по 13.5в,диаметр меди около 1-1,2 мм.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, могу ли я использовать транзистор как "реле", которое замыкает контакт drain на source, который связан с землей?
В данный момент есть IRLR8726PBF, на gate подается с arduin'ы 5V. На source припаяна земля. Хочу увидеть уменьшенное сопротивление между drain и source, а ничего не происходит.(
В общем - смысл - появление и пропадание земли (для изменения емкости) на gatе по команде с arduino. Но не работает(
Здравствуйте!
Пожалуйста, подскажите направление в выборе технологии для проектирования устройства. Мне нужно реализовать своего рода интерактивную доску. Доска представляет собой 15x15 ячеек (итого 225). Каждая ячейка - квадрат 40x40 мм. На некоторые произвольные ячейки будут ставится фишки (каждая фишка должна иметь уникальный идентификатор). В произвольные моменты времени эти фишки (одна или несколько) будут сниматься с доски и либо переставляться на другую ячейку, либо вообще убираться с доски. Мне нужно определять какие фишки, куда перемещены в реальном времени.
В качестве обработчика, который будет по результатам перемещения фишек будет выступать одноплатник, наподобии Raspberry Pi.
Лично мне на ум приходит две схемы:
1) в каждой ячейке стоит rfid считыватель, а на каждой фишке стоит rfid метка. А контроллер(ы) к которому подключены считыватели передает данные на одноплатник
2) каждая ячейка содержит rfid метку, а на каждой фишке стоит считыватель и контроллер, который передает по радиоканалу данные на одноплатник.
Лично для меня предпочтительнее первый вариант, так как в этом случае не нужно заботится о питании на фишке. Но я ни разу не видел и не слышал о контроллере который одновременно работает с несколькими считывателе. Возможно такое чудо техники уже есть, если знаете - скиньте, пожалуйста ссылку на пример. Возможно есть какие-то более лаконичные и простые методы решения данной задачи?
P.S.
Относительно моего уровня подготовки - я программист и с аппаратной частью привык взаимодействовать только с уже предоставленными программными интерфейсами. В схемотехнике я ноль и посему искренне надеюсь на помощь сообщества.
35 минут назад, минздрав сказал:
Набери "как работает транзистор" и читай, пока не поймёшь.
Вам бы в докторА. Пришёл больной, а ему в ответ "Набери "как лечить гемморой" и читай, пока не поймешь".
11 час назад, Гость Stanislav сказал:
И не произойдет. Как вы вообще сопротивление измеряете в цепи где есть напряжение?
Напряжение между выводами drain и source измерить попробуйте. И называйте их по русски Drain это сток, а source исток gate соответственно затвор. И кстати когда на затвор напряжение подаете минус питания с arduino соединен с землей?
6 часов назад, Гость Stanislav сказал:
Так потому вам это и написали что вы НЕ ПОНИМАЕТЕ что делаете. Транзистор это все же не реле и у него никакие выводы не замыкаются
Изменено пользователем Bear2011
7 часов назад, Гость Stanislav сказал:
Так и скажу, если он сам будет лечить.
разобрал зарядное для автомобильного акб по причине неработоспособности,  а там такое, симистор накрылся.
это вообще должно работать?
переменник проволочный
Изменено пользователем hakhak
1 час назад, hakhak сказал:
Если целью схемы является максимальное упрощение, то проще транзистор поставить на не хилый радиатор.
Изменено пользователем vg155
8 минут назад, vg155 сказал:
Максимальное упрощение-диодный мост и лампочка последовательно.:)Работает на УРА!!!
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
