Помогите! Подскажите! Help!
admin
10 часов назад, Александр2 сказал:
Можно регулятор от "шурика" взять.
Сгорит. Вы ток нагрузки прикиньте.
1 час назад, Лоцман сказал:
Подвешивание резистора по рекомендациям в нете нужного результата не дало.
Поподробней. Что к чему "вешали"?
Подскажите можно ли "умощить" микросхемы для ИБП TopSwitch?
У меня тут скопились TNY потому что китайцы на Али высылают по 10-20 штук а на работе нужны ИБП для питания светодиодных лент. Вот только ток нужен 5-7А а они по мощности не тянут. Регулирующий ключ в самой м/с. Может кто подсказать как навесить внешний ключ?
5 часов назад, rocker60 сказал:
Вот Вам подробная информация о переменных резисторах.
Печальная правда в том, что у большинства "логарифмических" переменных резисторов, - импортных или отечественных, - характеристика составлена из двух линейных отрезков с разной крутизной сопротивления.
@Лоцман, для крупных потенциометров в старую ламповую технику, с сопротивлением от сотни кОм и выше, в какой-то мере получалось натереть начало дорожки простым карандашом 2М-4М.
6 часов назад, Лоцман сказал:
Странно б было, если бы дало.:D
22 минуты назад, J_Ohm сказал:
вот не слышал такого никогда.:blink:
19 минут назад, J_Ohm сказал:
А это как? Помню что еще во времена СССР и дефицита пытался "восстановить" заезженные резисторы, протирал их ацетоном и т.д. И смотрел под лупой на предмет трещин в "подкове". И она была однородной. Или ее спекали при изготовление из двух видов резестивных паст? Что-то "меня терзают смутные сомнения" так как сам работал на производстве гибридок и резестивные пасты еще то дерьмо (особенно по части ТКС)
19 минут назад, vg155 сказал:
Действительно похоже на юмор. Он и на бумаге то не очень держится.
Как временное решение я ставлю резистор между средним выводом и крайним, смотря в какую сторону меняется регулировка. Просто подобрать надо.
4 часа назад, Bear2011 сказал:
Я использую переделанные компьютерные БП. Даже от первых компьютеров имеют ток по 12V по 8A.
5c5537d6598d0_09-.thumb.jpg.67acb545b26a1cf1fbf450fbc5c1539c.jpg  5c5539e7dd6ee_..thumb.jpg.e222fd9fd9881105b0dbdd3530a76572.jpg
Вентилятор переворачиваю на обдув и переключаю на 5V. С 2008 года блоки сутками радиостанции питают которые по мощнее свободно "тянут" шуруповёрт на 12V.
40 минут назад, Bear2011 сказал:
У СП-1 отчетливо виден рельефный переход.
22 минуты назад, Александр2 сказал:
Если тереть. Дорожка в переменном резисторе намного шире скользящего контакта.
1. У старинного проигрывателя грампластинок нет звука. - Оказалось съеденным серебряное покрытие на пьезоэлементе звукоснимателя под резиновым демпфером (из-за серы). Ремонт осуществлен при помощи простого карандаша.
2. На вакуумном люминесцентном индикаторе замечена связь между сегментами. - Монтажник, отсчитывая контакты разъема, делал пометки на плате карандашом.
Совершенно верно, перевод скользящего контакта на новую траекторию не раз использовал.  Про пьезоэлемент и индикатор тоже совершенно верно.
@Владислав2
1 час назад, Владислав2 сказал:
Не вариант. Компьютерный просто не рассчитан на эксплуатацию на открытом воздухе :(
Это каких первых""? Первые были мощностью Ватт 100-120 и точно без переделки не потянули радиостанцию. Испытано на практике
Изменено пользователем Bear2011
10 часов назад, Лоцман сказал:
получить пологую "В" не имея "В" резистора
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr73.php
11 час назад, Владислав2 сказал:
Пробовал я, от начального скачка не спасает, только если включать -20 дб, тогда нормально.
13 часа назад, vg155 сказал:
Попробовать. то нужно было.
18 часов назад, Slavka сказал:
Резистор дополнительный от движка на вход или на корпус.
Доброго дня.
Можно ли в данной схеме в "узле" обратной связи использовать последовательное соединение стабилитронов с разным напряжением стабилизации?(скажем 100 Вольтовые  Д817г в количестве 2шт и 20Вольтовый BZX55C20
23 минуты назад, Rrr751 сказал:
Если ток стабилизации всех стабилитронов одинаковый.
Приветы,остановился я на стабилитроне КС515А.при входе после фильтров 18в получилось 13.5 вольт.
Вопрос в том,почему чем больше нагрузка по току,тем больше прыгают цифры
Скажем при нагрузке 0.30 ампер напряжение с 13.6 падает до 13.5 но стоит стабильно ток и напряжение,а при нагрузке скажем 2 ампера напряжение чуть падает и начинает попрыгивать раз в секунд 5 примерно в диапазоне от 13,до 12,5в.Нагрузка лампочка 12в 21W.
Как избавиться хоть и небольших прыжков и что на это может влиять в схеме?стабилитрон же должен ровно держать напряжение?
6 минут назад, Гость Артём сказал:
Как избавиться?
Поменять эту примитивщину не более-менее пристойную схему и не пытаться возить бетонные фундаментные блоки на "Запорожце".
31 минуту назад, Falconist сказал:
Для начинающего(меня) схема отличная и работает у кого то лет 30 уже как говорили)
Для начала нужно разобраться в простом и основе,собрать свой первый БП в корпусе и оставить в дальнейшем на память.
Всё хорошо работает кроме небольших прыжков напряжения от большей нагрузки.Без стабилитрона ещё ладно бы..но он стоит ведь
16 минут назад, Гость Артём сказал:
Просадка под нагрузкой должна быть. Схема работает так, что сравнивает выходное напряжение с напряжением  на стабилитроне и видя ошибку (несоответствие) пытается исправить положение. Поэтому для работы этой схемы наличие ошибки обязательно.  Без такой ошибки могут работать только схемы с интегратором ( с моторчиком, например).
А вот скачки - это уже дефект. Электрический  автоколебательный процесс скорее всего исключен. Он более свойственен более сложнвм схемам и схемам с интеграторами.  Какой то элемент чудит. Возможно от температуры. Сказать без детального исследования трудно.
Например диоды по схеме для таких токов слабоваты. Может один полупериод выпрямления пропадает. И таких версий может быть тысяча.
Тёма, задрррал ты уже всех даже в этой теме. Вот, что у тебя выходит:
Для начинающего(меня) схема отличная...
Всё хорошо работает кроме небольших прыжков...
Я хотел купить ботинки,
А купил полуботинки.
С виду вроде бы ботинки,
В сущности - полуботинки.
А похожи на ботинки
Эти, блин, полуботинки...
Или это, блин, ботинки
Типа как полуботинки?
Что за странные ботинки!
Ну точь-в-точь полуботинки.
Может, это не ботинки,
А и впрямь полуботинки?
Что за полу-, блин, ботинки,
Полу-, блин, полуботинки?
Чем такие, блин, ботинки,
Лучше б взял полуботинки.
В 02.02.2019 в 12:42, Bear2011 сказал:
Вам не так повезло, мне попались пару IBM с банка 1 пентиум, там даже 1 USB уже есть и оперативка уже была 128мб в то время CD RAM. Так вот с них у меня блок работает на ж\д станции Соликамск 2 уже лет 10 с радиостанцией Alinco DR 135 и держит. Один компьютер сделал  и продал. Со второго БП на рации.
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
