Помогите! Подскажите! Help!
admin
11 минуту назад, Александр2 сказал:
А вот скачки - это уже дефект.
Я походу разобрался..
На стабилитрон поступает 18вольт,а при нагрузке просадка на конденсаторе может дойти и до 14в
Видимо этих 14 не хватает чтоб стабилитрон полноценно выравнивал напряжение, КС515А может знакомы с ним,поэтому начинаются скачки,но это догадка..
В схеме моей без нагрузки - конденсатор 18в,на стабилитроне при этом 14.6в,а на выходе 13.6(транзисторы по пути скушали 1 вольт походу)
9 минут назад, Владислав2 сказал:
Вам не так повезло, мне попались пару IBM с банка 1 пентиум
Ну ничего себе "первые" :) Первые для меня это 386. Я и 286 застал, правда еще в ВУЗе где учился Про них уже и помнит мало кто. Вот с 386 когда я их проапгрейдил и пытались снять БП чтобы пром.радиостанции питать. Не тянули они без доработки, а интернета тогда не было, точнее в нашей деревне об был ОЧЕНЬ дорогой. 3 доллара за час да на диал-ап, да с древней декадной АТС :(
Изменено пользователем Bear2011
Э, батенька, молод вы еще....
Я в ВУЗе застал СМ-2, СМ-4. А верхом совершенства считалась IBM XT-turbo с 8МГц тактовой.
26 минут назад, KomSoft сказал:
Не-а. 4,87 МГц на 86 с оперативкой 640 кБ ("Amstrad1640") и винчестером 32 МБ (Мега!).
8 МГц - это уже АТ были на 286.
Немного подымив перестал показывать амперы.
Вольтамперметр с 3-мя тонкими и 2 толстыми проводами.
Был запитан через тонкие чёрный и красный провода от 12-ти вольт. Тонкий жёлтый был скручен с толстым красным, и этой скруткой ткнул в плюс того же самого блока питания на 12 вольт, от которого он был запитан. Толстый чёрный ни к чему не был подключен.
Частично испарился, частично отслоился участок дорожки, от тонкого чёрного провода к шунту.
Это исправил. Но всё так же не работает, при включении на мгновение загораются все палочки на нижнем экране для амперов(кроме точек) и тухнет, как и было до восстановления дорожки.
Если тыкнуть контактами экрана в отверстия под них "со смещением"-то горят стабильно некоторые палочки, не тухнут.
Напряжение показывает исправно.
Ничего другого кроме исправленной проблемы с дорожкой на глаз не видно.
Что может быть и можно ли починить?
Это стандартная - 14,318318 делилась. А были и Турбо, в том числе и копия ХТ-шек "Винница" на половине советских деталей, кроме процессоров и графического контроллера. Собрал несколько штук.
Вот пример руководства на 8-MHz Turbo-XT - http://minuszerodegrees.net/manuals/Turbo-XT Main Board - Installation Guide.pdf
https://www.vogons.org/viewtopic.php?f=25&t=45206
Изменено пользователем KomSoft
12 минуты назад, Гость Artik999 сказал:
Что может быть
Выгорело там всё. В мусорку. И не пытайтесь штопать "изделия № 2".
19 минут назад, Falconist сказал:
Жаль, ждать новый долго.
А кто-нибудь может объяснить куда там куда не надо пошёл ток, учитывая что по его схеме подключения толстые провода нужно включать в разрыв минуса, а я красный тыкнул вместе с жёлтым в плюс, куда же и было подключено питание его?
Вот вроде его схема:
У меня на работе ещё пару IBM лежит с частотой 40 мгц. У одного Floppy дисковод мать.плата не видит. А второй полностью рабочий. Разбирать рука не поднимается. HDD 300mb и 16 mb оперативки. Включишь 95 Windows, прикольно. Диск с Win95 у него интересный, дохлый CD Rom ни один диск не видит, а его читает. Как нибудь фото сделаю.
1 час назад, Гость Артём сказал:
Вам надо подобрать 2 одинаковых стабилитрона и включить их в параллель, убавив при этом R 390ом, естественно увеличив его мощность. Просадка на транзисторах будет меньше. И на всякий случай поставьте Б-К конденсатор 33H. ООС получится.
1 час назад, Александр2 сказал:
У нас верхом совершенства считалась МИР-2
Если мне память не изменяет МИР это не персональный компьютер. Он вроде несколько комнат занимал
Да нет, как большой письменный стол. Когда начинал работать - "крутой" ЭВМ был "Проминь-2". Целых 800 г спирта на него ежемесячно шло. Ну, не на него, конечно, но шло...
Ну так 640Кб хватит всем (с)  :)
Так есть старая байка про то как инженер когда им на ВЦ привезли IBM с винтом на 40 Мб первым делом написал заявку на спирт. И рассчитал просто умножив емкость винта  по типу тех блинов что шли в ЕС'ах. Никто даже не подумал возражать :) Не знали же что винт протирать спиртом не нужно
@Гость Artik999 У Вас, похоже, немного другой вариант - DSN-VC288, у которого толстые красный и черный провода на отдельном соединителе. Толстые провода ни вместе ни врозь нельзя подключать к "+". Выгорел операционник (микросхема с 8 выводами) AD8606. Сами едва ли поменяете и вряд ли - с положительным результатом.
3 часа назад, J_Ohm сказал:
>с 8 выводами
Та которая возле шунта, или одна из тех двух с маркировкой 101? Возле шунта LM358.
1 час назад, Гость Artik999 сказал:
вроде его схема
Так посмотри что на входе АЦП. Эти индикаторы при превышении максимального уровня на входе АЦП гаснут. (У меня в старой версии, которая в 10 раз быстрее работает, просто три чёрточки показывают) На выходе операционника, как и на входах, должно быть близкое к нулю значение.
Или на входе LM358 не ноли, или на выходе не ноль. Если на входе, смотри, откуда там потенциал, может резистор в обрыве какой...
1 час назад, J_Ohm сказал:
Уверены? Значит китайцы  сумели и здесь урвать "крупинку золота".
На ней так написано, LM358 93M DN1801.
Что это значит? Это более дешёвая версия  AD8606, или вообще что-то "левое"?
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Можете на картинке двумя сообщениями выше пометить куда мультиметром тыкнуть?:unsure::rolleyes:
56 минут назад, Artik999 сказал:
Что это значит?
Это копеечный операционный усилитель для массового применения во всякой автоматике с умеренными требованиями к точности.
1 час назад, Artik999 сказал:
В попу себе тыкни :spiteful:
Нормальный челевек откроет даташин на LM358. Увидет, что у него два операционных усилителя. Посмотрит на плату и увидет, что забействован только один. Замерит напряжение питания, напряжение на входе прямом, на инверстном, и на выходе. И сделает выводы. Если не сделает, сам на рисунке напишет напряжения и приложит сюда.
5 часов назад, Гость Артём сказал:
Трансформатор у вас слабоват.
@Гость Артём Артём! Добиться от такой примитивной схемы особо стабильных параметров вряд ли удастся.
Попытаться слегка улучшить - можно.
1. Подобрать резистор R1, чтобы он правильно работал на своём участке стабилизации.
2. Параллельно стабилитрону установить конденсатор микрофарад 50. Для снижения уровня пульсаций в нагрузке.
3. На выходе, параллельно резистору R5, установить конденсатор на 470 микрофарад.
4. Проверить возможность трансформатора держать ток на нагрузочных резисторах:
трансформатор ---> выпрямительный мост ---> нагрузочный резистор.
P.S. Начать надо с последнего пункта.
3-й пункт - вреден. Максимум, что можно ставить на выходе - 1 мкФ плёнку. Для фильтрации ВЧ помех от питаемой схемы.
2 минуты назад, rocker60 сказал:
@Гость Артём Артём! Добиться от такой примитивной схемы особо стабильных параметров вряд ли удастся. Но попытаться слегка улучшить можно.
Спасибо большое,буду эксперементировать.
Ещё в такой схеме вроде как говорили можно установить защитный диод,только незнаю куда что он защищает и нужен ли вообще:D
