Помогите! Подскажите! Help!
admin
Спасибо всем откликнувшимся.
31 минуту назад, motoandrey14 сказал:
А диод ставится для того, что бы дроссель не отключался от цепи, что бы ток шёл постоянно, не прерываясь. Когда транзистор отключится.
29 минут назад, KomSoft сказал:
Проще говоря, дроссель запасает энергию, когда ключ открыт, и  отдает ее в нагрузку, когда ключ закрыт.
Ага,теперь более менее понятно из  описания схемы   путь тока по пути дроссель-нагрузка-диод-дроссель при закрытом транзисторе.
Для,например,выхода юсб зарядного 5в от 12в АКБ это понятно,но Схема будет питать нагреватель(обычный навитый нихром). Для этой цели даст ли прирост кпд или ещё какие плюсы,если рассчитать дроссель с диодом? Питатель-аккумулятор
Тогда по второй схеме, ШИМ. Дроссель и пр. тут не нужно, только кпд понизят. Нихрому не нужно стабильное напряжение, плю тепловая инерция....
Добрый вечер друзья! Есть беспроводный звонок Zemel приёмная часть с генератором мелодий и передающая ( кнопка с аккумулятором на 12 Вольт.) Подскажите пожалуйста, если я на передающей части КНОПКЕ, замкну контакт, отвечающий за запуск сигнала на приёмник, перемычкой, а вместо аккумулятора на 12 Вольт, подсоединю адаптер на аналогичное напряжение, а в разрыв фазы питающей этот адаптер поставлю механическую кнопку, получиться у меня запускать (посылать сигнал на приёмник звонка) вот в такой расстановке или это чересчур? Спасибо.
@Oleg_M Олег! Это для того, чтобы передатчик не находился всё время под напряжением?
4 минуты назад, rocker60 сказал:
Да, совершенно верно, говорят крути счётчик мама не горюй! Да и батарейка 23А на 12 вольт, практически не использовалась на период ремонта в другой квартире, уже подсела.... Как думаете удастся так использовать?
Думаю, всё у Вас получится! Передатчик выдаст сигнал, приёмник его примет. Вы же не будете постоянно держать кнопку замкнутой. Приёмник отработает музыкальный цикл и перейдёт в режим ожидания следующей посылки сигнала от передатчика. А то, что Вы будете запускать передатчик не его родной кнопкой, а подачей питания на него абсолютно равносильно.
rocker60, Спасибо большое за разъяснения, завтра с ночи приду и попробую! Скажите, а адаптер в принципе любой подойдёт, у меня от внешних накопителей дофига на 12 вольт?
Такое дело, купил два самых обычных компьютерных кулера 90 мм (планируется немного понизить их обороты резисторами и поставить на видеокарту вместо двух штатных 80 мм). Попробовал тестово повключить-порегулировать и в обоих слышны щелчки. Частота равна частоте вращения, и эти щелчки не механического происхождения (незапитанные при вращении не щелкают). Еще, если снизить напряжение до момента когда лопасти не крутятся, появляется слышен звук частотой 1кГц, а вращая пальцем крыльчатку можно сымитировать звук диджейской вертушки) Кулеры пока не разбирал, но кромере датчика FTC S211 больше ничего не наблюдается, очевидно схемка самая простая, как на рисунке ниже.
Можно как-нибудь убрать/снизить щелчки? Впихнуть куда-нибудь конденсатор или диод, не сильно разбираюсь в кулерах, может кто подскажет, или бесполезно?
ЗЫ. Блок питания при проверке использовался компьютерный.
7 часов назад, KomSoft сказал:
Так и есть.
Первый закон коммутации
Цитата
Ток через индуктивность непосредственно до коммутации равен току через ту же индуктивность непосредственно после коммутации, или ток на индуктивности не может изменяться скачком. .
Второй закон коммутации
Цитата
Напряжение на емкости непосредственно до коммутации равно напряжению на той же емкости непосредственно после коммутации, или напряжение на емкости не может измениться скачком. UС(0-)=UС(0+).
7 часов назад, rocker60 сказал:
 Это для того, чтобы адаптер не находился всё время под напряжением.
7 часов назад, Oleg_M сказал:
Бред.:D
Лучше всего подойдет тот, который меньше греется, будучи воткнутым в розетку.
А еще лучше купить новую батарейку и не морочить мозг ни себе, ни людям.:D
8 часов назад, KomSoft сказал:
По дросселю всё понятно.
Для моей схемы стабилизация как раз нужна,это атомайзер электронной сигареты.при просадке напряжения с 2х последовательно включённых LI-IoN акб 18650 с 8.2в до например,7 вольт,понижается и напряжение на нагревателе,а это совсем не годится.Пробовал приделать обратную связь,но почему то она работает некорректно,не стабилизирует.если при напряжении 8.2вольт выставляю 4.1вольт на нагрузке,то при падении напряжения на акб,на нагрузке тоже падает...почему?
подрисовал узел стабилизации,который пытался добавить. стабилитрон 3.3в, постоянный резистор пробовал от 330 Ом до 1кОм,переменный 470-47кОм.
41 минуту назад, Nolik45 сказал:
почему?
Так это же просто ШИМ регулятор. Выставил 50% ШИМ, на выходе будет половина от входного.
Для стабильного... а выходное напряжение
выставляю 4.1вольт
там нету 4.1В, там ШИМ!!! Тебе нужно сперва преобразовать ШИМ в постоянное напряжение (поставить хотя бы RC цепочку интегрирующую) а уже после поставить стабилитрон.
Хотя, я бы поставил всё же ШИМ контроллер с полевиком logic level... нежели иметь огромные потери на PNP транзисторе.
1 час назад, vg155 сказал:
Бред.:D
Точно. Самый жрущий предмет в доме - холодильник.  Но так хочет автор.
6 часов назад, Гость Человек сказал:
У меня не получилось. Какая то конструктивная особенность именно этого типа вентиляторов. У старого ноута, во время работы кулер издаёт неприятный "зуд". Как не экспериментировал - не удалось от него избавиться. Так же и на ресивере Накамичи . Лёгкое жужжание присутствует. Вылечил заменой.
ПО видеокарты или стороннее не поможет ? На видеокарте "душить" обороты резисторами не по феншую, думаю.
vg155,fant
Доля истины, в нижеприведённом пояснении есть , на Ваш экспертный взгляд? Я свой компьютерный блок питания Zalman так угробил, не всегда отключал от сети фильтр Most.
Постоянно подключенное к розетке зарядное устройство хоть и не намотает много, но может принести ряд других неприятностей.
Во-первых, любая электроника под нагрузкой подвержена естественному износу. За качество оригинальных зарядок из комплекта iPhone и других смартфонов можно не переживать, но вот аналоги и копии не всегда отвечают высоким стандартам и требованиям.
Зарядное устройство сомнительного происхождения может выйти из строя уже через несколько месяцев постоянного нахождения в розетке.
Во-вторых, именно включенные в розетку блоки питания очень часто становятся причиной пожаров. Достаточно небольшого скачка напряжения в сети и самый маленький потребитель может обернуться большой проблемой.
34 минуты назад, Oleg_M сказал:
Нормальная зарядка в розетке без нагрузки холодная. Дешевая подделка всегда греется. Проверьте.
Зачем что-то там дорабатывать в кнопке, если сторублевой батарейки хватит, как минимум, на год работы?:unknw:
Изменено пользователем vg155
Прошу совет. Есть китайская приставка к компу ISDS205 - шило полное. Вот подумываю раритет аналоговый прикупить. Задачи: расссматривание колебательных затухающих процессов (разряд C yf L), разглядывание единичных импульсов, приходящих на затвор полевика. Сигналы будут как единичные так и периодические. Частоты периодических - 1мГц максимум, длительности единичных - около 0,1-0,5 микросекунды.
 Что-то типа того:
Вопрос в чем собственно: аналоговые советские осциллографы имеют режим ожидания? То есть, эти картинки я на нем в принципе рассмотрю. или там только периодический сигнал смотреть можно?
Вопрос №2: посоветуйте что лучше брать. Есть С1-112А в идеальном состоянии, хотят примерно 130$.
Есть еще куча вот тут (указанную цену  разделить на 2 - получится в баксах)
https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=22485453
А для описанных целей аналоговый вообще подойдет? Или лучше за баксов 300 что-нибудь цифровое на 100 мГц прикупить?
Есть выбор:
С1-117---200$
С1-77---110$
С1-55---60$
С1-65---70$
С1-68--- 50$
С1-48Б---60$
С1-49---45$
Может что из этого прикупить. 70$ по карману не ударит, если данные девайсы действительно как-то помогут...С приставкой к компу совсем намучался - шило полное.
Изменено пользователем shaxel
Просто где-то читал, что для определенных целей аналоговый мамонт даже лучше. Вот только слабо знаком с этими приборами. 70$ отдать лучше чем 300 как-никак...
2 часа назад, shaxel сказал:
Вам нужно решить, кто будет помнить этот импульс. Вы не сможете. Потому, что даже увидеть единичный импульс не сможете.
1 час назад, shaxel сказал:
Есть выбор:
Выбор так себе, мало что подходит под указанные Вами задачи (117-й ещё куда ни шло, ну 68-й). ....
Много и плотно работал с 90-й серией (С-93), смею рекомендовать (перекроет 99% Ваших запросов), это из старых рабочих лошадок. Из гемора с анологовыми (из Вашего списка) - отсутствие памяти, без памяти аналоговый осциллограф в разглядывании одиночных импульсов - ещё большее шило, чем хорошая  приставка...
Что из новых -посмотрите серию ОВОНовских "наладонников" (типа HDS2061) но таки придётся разобраться с управлением (придётся поштудировать ТО, хоть и логически понятное управление), поскольку довольно богатый весьма полезный функционал, в дальнейшей работе -  сплошное удовольствие.
С уважением, Сергей
Вот теперь понятно. На счет внутренней памяти и единичных импульсов. Присмотрюсь к наладонникам. Значит аналог брать не буду, лучше поднакопить.
