Помогите! Подскажите! Help!
admin
Для второго (высоковольтного) данные такие:
1-2 - 16 витков (провод 0,45)
7-8 - 2 витка (провод 0,2)
1 - в оригинале слой фольги
4-5 - 100 витков (провод 0,1)
5-6 - 1100 витков (провод 0,1)
6-10 - 165 витков (провод 0,1)
10-11-12 - 50+110 витков (провод 0,1)
Изменено пользователем Владимир Белов
2 часа назад, J_Ohm сказал:
разностью токов
Так не грузить только одно плечо. А если снимать, как с удвоителя - то откуда она там возьмется?
Приветствую.
Сегодня обнаружил, что видеорегистратор тупо выключен. Начал искать. БП с выходом 12В 4А Мах выдает 0! Ну думаю, возьму домой потестить. Прошло 7 часов, принес домой, включил. Сразу заметил, что индикатор как бы мигает. Т.е. ярко, и тускнеет, через 2 секунды снова ярко и т.п. Затестил выход - скачки 3-6В случайно. Через минут 10 решил снова затестить. Индикатор не горит и выход 12В. Вроде все ок, но во-первых, это не нормально, а во-вторых, если оставить как есть - надолго ли хватит? Подскажите, как понять в чем проблема? Судя по пульсации - похоже на емкость, но как понять какую именно?
Судя по питанию - регистратор стационар ?  В БП меняйте выходные ёмкости. Там или 2 или три штуки. БП не держит нагрузку. При включении стартует HDD - питание просаживается. Обычное дело.
да, стационар. щас разберу бп - он же клееный, как обычно.
P.S. Пока открывал корпус, выпал корпус емкости 16В 470 мкФ. Корпус пока не вскрыл, но проблема похоже ясна.
P.P.S. Менять только одну емкость?
Изменено пользователем p_xel
так что б проверить их надо выпаивать. А какое напряжение холостого хода должно быть на выходе? (Что б понять, что другие элементы трогать не надо)
На материнках, если "беременеют" конденсаторы, то обычно не все подряд, а только одного типономинала и одного производителя. Поэтому меняйте все - сильно дороже не будет.
45 минут назад, Falconist сказал:
Точно. Помрёт следующий через неделю - лишняя работа.
2 минуты назад, p_xel сказал:
при старте 12 с копейками. во всяком случае пульсации нет
Проверять следует под нагрузкой, например зацепив резистор  5 - 8 Ом , ватт на 5.  На Х.Х. - не тот эффект.
Хотя диагноз вашего БП по фото легко ставится .
Есть не разборный трансформатор с двумя вторичками,одна 16в,вторая 27.
Мне нужно их запараллелить,не хватает тока и чтоб выдали 16в.как это сделать с обмоткой которая напряжением намного выше?если это возможно вообще без перемотки.
@Гость Артём  Параллелить можно только абсолютно одинаковые обмотки, чтобы правильно распределялись в них токи. Если диаметр провода одинаковый у 16 вольтовой и 27 вольтовой, попробуйте всё же отмотать с 27 вольтовой лишние витки. Это просто сделать, если она самая верхняя.
Друзья! В каком случае, ниже приведённая схема, справедлива? Год назад, был спор, я так и не понял что значит "смотря какой провод общий" ...
@Oleg_M Скорее, смотря что подавать, 5В или переменку 3В.
В первом случае на входе будет 5В. Во втором случае на входе будет 3В. Подав оба питания будет 5В.
7 часов назад, Falconist сказал:
Невозможно в принципе. Только перематывать.
А если эту 27в. обмотку пропустить через такую схему например(без стабилитрона),вместо переменника подобрать резистор чтоб выдавало по постоянке так же как и 16в,после фильтров и запараллелить их?
38 минут назад, Гость Артём сказал:
С тем же успехом можно просто включить ограничительный резистор последовательно с обмоткой.:rolleyes:
Изменено пользователем vg155
@Гость Артём
Ты не совсем точно объясняешь.......
Тебе не хватает тока от трансформатора от 16 вольтовой обмотки. Ты это напряжение преобразуешь  в последствии в постоянное? Если да, по преобразуй напряжение от 27 вольтовой обмотки трансформатора в такое же как и в предыдущем случае и параллель уже по постоянному току.
Но лучше мотать....
Изменено пользователем malenich
3 минуты назад, malenich сказал:
Усилителю не хватает одной обмотки,она тонковата..вторая точно такая же сечением но у неё намного больше напряжение.вот и думаю как удвоить ток простым способом:ph34r:
Да с первой обмотки 16в пойдут через диодный мост и конденсаторы,вторую нужно подогнать как то,но перематывать нереально,если его разобрать то уже не собрать)
Есть драйвер IRS4428, работает на 1 плечо. Какой 10В ток зарядки затвора с него максимум можно выжать? 6,4А для фронта 50нс сможет выдать? 100 000 раз в секунду... Могу на него радиатор прилепить если что.
11 час назад, motoandrey14 сказал:
На диодах потеряется 1,8 В. Если амплитудное, то оставшиеся 1,2 В увеличатся в 1,41, если RMS, то поделятся на 2.
5 часов назад, Гость Артём сказал:
А лучше тогда наоборот без этой схемы, но через два мощных встречно-последовательно включенных стабилитрона на 10В. На них потеряется 11 В и 16 останется. Только по теплу просчитать. Но сильно греться не должны т.к. будут подключать вторую обмотку только когда на первой начнется просадка. Нужно экспериментально проверять.
