Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, Falconist сказал:
Откуда Вы взяли 502 ???
Такого номинала ни в одном номинальном ряду не существует.
По цветовой маркировке это 150 Ом.
Если сгорает - значит, что-то дальше накрылось.
Это я померил на таком же-исправном, а новый впаял на 150, так и есть.
Я не супер силен в электронике, а может из за  неисправной микросхемы или микрика???
Дополню информацию,которая имеется о блендере:
dc-220-240вольт двигатель! Модель миксера неизвестна,тк все шильдики намеренно удалены, имеется только не известная китаиская марка БЛЕНДЕР LUMUS K1370
на плате надписи:  e123995 cem-1/1,6mm,  he-2009 he-2009s , на микрике надпись cnibao mac 1210, 250v
и Всё!
Двигатели 220вольт, на прямую работают отлично!!!
33 минуты назад, rocker60 сказал:
А начать надо с коллекторного двигателя! Включить его напрямую, минуя схему. Проверить, не сильно ли искрят щётки, замерить потребляемый ток. Большое потребление может быт из-за многих причин, начиная с износа подшипников, сработанных щёток, короткозамкнутых витков в обмотке ротора. Можно до бесконечности бороться с электроникой, а виноват двигатель!
Спасибо, двигатели напрямую работают, но потребляемый Ток не мерил! Двигатели новые,износов,замыкании,обрывов нет! А как узнать номинальное потребление тока этим двигателем ? и мерить напрямую, в обход электроники,верно?
1 час назад, Роман2361 сказал:
Может АС, то есть двигатель переменного тока?
 БЛЕНДЕР LUMUS K1370
1200 Вт, 14500 об./мин. Неужто этот моторчик с фото 1200Вт?:shok:
2 часа назад, vg155 сказал:
На плате я увидел: где красный + где чёрный -
Так что двигатель постоянного тока. На нём, наверное, и паспорт наклеен.
  • @Роман2361 Вообще, через R10 даётся короткий отрицательный импульс на открытие симистора с микроконтроллера. При исправном МК там большого тока нет. Только иголочки. Если он(R10) греется, значит вместо импульсов там постоянно -24В (или сколько там напряжение на конденсаторе C1). Тогда на R10 может до 4Вт выделяться... Какое напряжение на C1? (это питание самого МК, должно быть стабильно. Обычно -12В) Иначе, МК трупик, скорее всего. При заниженном напряжении питания МК ещё можно предположить мёртвый конденсатор балластного питания. Тот, что параллелен R6R7.
Микрик подаёт питание на симистор. Без включения микрика ток на двигатель идти не может. Вообще, мне не понятно, почему микрик включён не в разрыв фазового провода, а в разрыв общего вывода симистора. По идеи такая схема должна сразу выпаливать микроконтроллер при выключении микрика. Странная схема короче.
8 часов назад, Роман2361 сказал:
только вставив в розетку, как мотор сам начинал дергаться и без нажатия кнопки.
На плате я вижу три режима(фото размыто, не видны надписи). Возможно, один из них "Pulse" (пульсирующий, дёргающий). Это так задумано разработчиком. :D
Короче, если МК дохлый, а заменить не знаешь чем, можно попробовать замкнуть симистор, удалив R10. B пусть он крутит на максимуме при нажатии на кнопку:rolleyes:
7 часов назад, vg155 сказал:
Если в двигателе стоят постоянные магниты, то это двигатель постоянного тока. У АС статор обязательно должны быть катушки.
Есть DVD плеер (домашний кинотеатр), у которого выгорел процессор. Хотелось бы использовать его, просто как усилитель. Усилитель на 3х микросхемах TAS5352 и аудиопроцессоре TAS5538. Можно ли как-то использовать этот усилитель без процессора или без аудиопроцессора? Или TAS5352 для работы, необходимы какие-то сигналы от процессора?
16 часов назад, Роман2361 сказал:
я схемы не нарисую, тк я новичек!
обратись тогда к тому, кто это сделать в состоянии, поскольку ты даже не понял полезности моего совета, а ждешь волшебного угадайки в теме. Все твои фото тут - подходят только для Музея клиентского ремонта.
28 минут назад, Freespirit сказал:
что мешает изучит даташит на эти УНЧ ?
7 минут назад, SCHAMAN сказал:
Там всё не по русски) и что ему нужно для нормальной работы, непонятно
1 час назад, Freespirit сказал:
всё не по русски
но всегда расписано назначение каждого вывода и достаточно не ленясь вставить текст из даташита в переводчик и все узнать.
3 часа назад, Freespirit сказал:
Вроде ничего ему не нужно. Контроллер управляет только аудиопроцессором, а УМ только сам выдает процессору два сигнала о состоянии защиты, чтобы отобразить на дисплее. С ресетами только нужно определиться заземлить их или скорее всего оставить висеть в воздухе.
Смотрите ДШ,  он же и апноут, там наверняка есть и Ваша схема.
5 часов назад, Freespirit сказал:
Можно ли как-то использовать, просто как усилитель.
Нельзя.
аудиопроцессор
Это скорее стерео-модулятор с цифровым входом. Он преобразует звуковые данные в импульсы для управления.
этот усилитель
Это не усилитель, это выходные транзисторы с драйвером. Нельзя на него просто так подать аналоговый звук.
38 минут назад, motoandrey14 сказал:
Тогда скорее с ШИМ выходом. Ведь нет же в блоксхеме пересчета цифры в ШИМ.  Как только тогда удается получить такую высокую линейность без обратной связи?
Ну значит в дело пойдет только корпус и блок питания.
Есть вентилятор с таймером. На фото плата таймера. На левую зелёную клемму фаза подключена всегда, на среднюю фаза подаётся с выключателя, правая клемма ноль. Синие клеммы - выход на мотор вентилятора ~220В. Когда включается выключатель, вентилятор начинает работать. Когда выключатель выключается, то вентилятор продолжает работать заданное время и отключается. Схема, после 10 лет работы начала барахлить - плавает напряжение на выходе на мотор - он крутится очень вяло, то медленно, то побыстрее. Замерял цешкой - виден напряжение на моторе и меньше 200В, и более 280В. Причём, при щёлкании выключателем скорость вентилятора меняется. Основа схемы микросхема таймера HCF4060. Можно ли на основании этой информации понять, что неисправно - какой-то конденсатор, транзистор,...?
13 минуты назад, Freespirit сказал:
Всё ясно:)
А я бы включил и попытался пальцем пошурудеть по выводам - вдруг наводку почувствует?
24 минуты назад, Александр2 сказал:
без обратной связи?
Без стабилизированного БП все пульсации питания были бы доступны слушателю! Хотя... внутри может быть какая-нибудь следящая за пульсациями система, вносящая коррективу в выходной сигнал... Сложновато будет... если больше двух сотен активных элементов будет задействовано... А если меньше?
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
1 час назад, kiruvl сказал:
плавает напряжение
Питание микросхемы проверь (конденсатор электролит) может высох уже и напряжение плавает.
Ну и пропаяй всё, что плохо припаяно, вибрация всё же.
2 часа назад, bam-buk сказал:
Входы высокоомные, можгут почувствовать помеху. Но в ДШ параметры входов логические.
Меня смутило ниличие у МС аналоговой земли.
@kiruvl , очень может быть потеря емкости электролита, но у меня был также случай потери емкости желтого балластного конденсатора.
И кстати о птичках: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/72945-схема-таймера/&do=findComment&comment=734794
В 28.02.2019 в 23:40, KomSoft сказал:
А прозвоните-ка выводы таймера на его же земляную ногу (у пробитого и целого), может, проясниться где его пробивает. И повесьте стабилитрон вольт на 14-15 на питание таймера, как уже советовали
Прозвонил я новый и сгоревший таймер (мультиметром минус на 1 ноге и плюсом перещелкиваю ноги) вот что получилось (пишу показания мультиметра):
сгоревший: 1-2 - ничего                  новый: 1-2 - ничего
                       1-3 - ничего                                 1-3 - 1938
                       1-4 - ничего                                 1-4 - ничего
                       1-5 - 985                                       1-5 - 932
                       1-6 - 1280                                     1-6 - 1270
                       1-7 - ничего                                 1-7 - ничего
                       1-8 - 1475                                      1-8 - 1420
Я так понимаю что то с 3 ногой...
Значит пробивается, не выдерживая перезарядки затвора. Поставьте, как вам советовали, между 3 ногой и затвором резистор.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
