Помогите! Подскажите! Help!
admin
Да е мое, все сделал, подключил на выход какую то ламу типа накаливания, она не загорелась, отключил, выдало 190 вольт, потом подключил лампу опять, она не загорелась, но опять выбило таймер
А не, извините, таймер живой, забыл что ручку резюка выкрутил)
Ну вот проблема решена, спасибо огромное за помощь!
Изменено пользователем Свят танкист
С лампой вы могли погорячиться. Там не такой большой ток схема даёт, скорее всего, а у лампы холодная нить очень малое сопротивление имеет.
И если резистор великоват, то может не хватать тока для быстрого открытия транзистора - может сильнее греться. Проконтролируйте на всякий случай. Только выключив !!!
15 минут назад, KomSoft сказал:
Подключил с лампой вторично и ура! лампа загорелась, но транзистор оч сильно нагрелся даже рука не терпит, есть подозрение что он сгорел
Да сгорел( теперь что делать? Уменьшать сопротивление,  ставить радиатор?
15 минут назад, Свят танкист сказал:
А напряжение на микросхеме при этом какое? А ток какой на входе? А напряжение какое на выходе? А ток какой на выходе? У транзистора сопротивление 0.55Ом. При токе на входе 2 ампера, на транзисторе должно выделиться минимум 1Вт. Без радиатора должен греться чуть ли не до сотни градусов.
4 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Ну вот он и был без радиатора, короче жду теперь из китая полевики, ибо не буду я покупать у барыг за 40 руб за штуку. Совсем охренели, заказал 10 шт за 60 или 100 руб (не помню), а барыги заламывают цены просто какой то капец. Про чип и дип вообще молчу рублей 67 он стоит там
16 часов назад, bam-buk сказал:
А я бы включил и попытался пальцем пошурудеть по выводам - вдруг наводку почувствует?
Я пробовал. И пальцем, и с мультика щупами пощупать.. Никакой реакции, тишина.. и мертвые с косами..
Изменено пользователем Freespirit
11 час назад, Свят танкист сказал:
А какого, спрашивается, силовой высоконагруженный элемент у тебя без радиатора???
Без радиатора максимум 1Вт может рассеить тепла. С радиатором до 100Вт тепла можно рассеить.
заказал 10 шт за 60
Не забудь проверить сопротивление канала, а то может оказаться леваком, и греться будет в 10 раз сильнее.
58 минут назад, Freespirit сказал:
Это драйвер, у него нет аналогового входа. Только вход "замкнуть транзистор" Если и будет реакция, то это будет твоя реакция  на сгорание силовых транзисторов. Вход - ЦИФРОВОЙ! Цифровой звук, он преобразуется в ШИМ, а ШИМ управляет транзисторами. Куда ты пальцем не тыкай, звука получить нельзя.
Выбираю портативный осциллограф. В основном буду разглядывать фронты на затворах, 30-120 нС. Колебательные контуры, импульсные источники.
Не знаю какой выбрать, склоняюсь к Micsig Tbook Mini TO1102, там очень много функция, замеры, сложения волн и т.д, но он на андроиде!?, хз что это за осциллограф такой вообще. Или Hantek DSO1062. По хантекам говорят глюков много бывает. Рассматривал OWON 1062, но они двухканальные каких-то вообшще запредельных денег стоят.  Еще читал, что бывают приборы с изолированными выходами. Что это дает? Может мне такой поискать стоит. Бюджет макс 450 уе.
Можно ли подключить 10 мощных светодиодов (11Вх0.9а) последовательно к напряжению около 110в? есть ли у них какое нибудь напряжение пробоя? в даташитах не указывается (
Светодиодов "на вольты" не бывает. Только "на ток", который нужно стабилизировать.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
13 минуты назад, Falconist сказал:
всмысле не получится так, что такое напряжение будет пробивать на подложку?
Да при чем тут подложка? Вы так ничего и не поняли. Сами светодиоды гавкнутся.
22 минуты назад, Гость Артём сказал:
в каком классе работает усилитель тут?
При R9 равном 620 Ом как на схеме скорее всего "В" все таки потому, что ток через R10 и ток базы термодатчика создадут на нем падение не больше, чем 0,5 В. А этого недостаточно для открывания драйверных транзисторов. Хотя настроить подбором резисторов можно и так и так.
Здравствуйте. Собрал простую схему (варнинг, сторонний ресурс) терморегулятора на таймере 555
Переменники на 10кОм, но многооборотные, и без стаба 7805, питал от зарядного сотового 5В, ну и подключил конденсатор к выводам питания небольшой, на выходе таймера только светодиоды указанных цветов.
Не смог запустить схему, если нижняя граница еще как-то отлавливается/включает красный светодиод, то обратно уже не отключается, как бы не выкручивал потенциометр R1. В качестве термистора выступает датчик, у которого примерно при 0 градусах сопротивление =>1кОм, при 10-20 градусах около 200(+- копейки). Возможно, что для отключения 200 Ом слишком большое сопротивление? Разница между граничными состояниями/сопротивлениями 800 Ом(или больше, возможны отрицательные температуры, где сопротивление датчика стремится к бОльшим значениям), но вот нижняя граница в 200 Ом возможно все равно высокая для отключения нагрева. Может кто даст совет, как поступить? есть лм358 еще, если на другом собирать термостат. Главное сам датчик заменить не получится, а в идеале сделать чтобы отключалось не на 200 Ом, а на 300 Ом где-нибудь.
3 часа назад, Mayder сказал:
Может быть, изучить, как работает таймер и при каких условиях он переключается в то или иное состояние. Потом измерить, что происходит на входах в реальности и действовать соответственно.
10 часов назад, Rabbit chocolate сказал:
Можно. При условии, что напряжение не превысит 110 В.
А @Falconist не слушайте. Он время от времени чушь городит.
Почему-то моя "чушь" всегда срабатывает, а вот подобное умничанье
1 час назад, Альбатрос47 сказал:
Можно. При условии
обычно приводит к исполнению фуги Баха.
4 часа назад, Альбатрос47 сказал:
Неверно. Можно, при условии, что ток не превысит 0.9А. ДИОД, он не понимает напряжения, он понимает ток.
А напряжение будет таким, какой светодиод захочет в данный момент времени и температуре.
Нет НИ ОДНОГО светодиода, который бы запитывался напряжением. Будь то лампочка или лента светодиодная, везде стоят токовые ограничители. Даже в дешманских фонариках, ограничителем тока является внутреннее сопротивление батареек.
А если светодиоды малокачественные и такие:
На не очень хорошем радиаторе, то ток не должен превышать 600мА, иначе будет отгорание выводов со временем, мигать начнёт.
11 час назад, Альбатрос47 сказал:
Ни разу такого за Алексеем не замечал. Больше бы поверил, если бы про меня такое сказали.
Позвольте своё высказать, по светодиодам? Согласен, что это токовый прибор. Но светики можно расценивать как стабилитрон, примерно на 3.3 вольта (это если одиночные). То есть подав на него стабилизированное напряжение в 3 вольта, ток намного не превысит максимальный. Понятно, что ток будет меняться при нагреве, но если он изначально заметно меньше максимально допустимого, то он не выйдет за грань разумного.
По последовательном соединении.  В матрице автора я так понял стоят 4 последовательных кристалла. Её рабочее напряжение (ну образно) наверно 12-12.5в. Автор хочет питать её напряжением в 11в. Вполне нормально, я считаю. Даже в прохладном режиме они будут светить. Никого же не удивляют светодиодные гирлянды на ёлку, которые без токоограничения включаются в сеть. А вот если их питать от 250в, то это наверно будет предел. Ведь если напряжение ниже, чем рабочее, то и ток будет ниже, чем максимальный. И это касается и ламп накаливания, и ТЭНов, и другой активной нагрузки.
Я, когда жене на машину делал ДХО, поставил понижайку "мини 360". У неё, как известно, нет регулировки по току. При помощи ЛБП проводил "опыты"))) с различным напряжением. Так вот на рабочий ток они выходили при напряжении около 13 вольт. Оставил 11,5 В (ниже - горели не весело, а при этом и подаче бОльшего напряжения заметных изменений не было видно на глаз) - три года полёт нормальный, ни одного диода не сгорело, не моргают, не потускнели. И были это, как ни странно, самые дешёвые ДХО на Али. На жёнах нельзя экономить...)))
