Помогите! Подскажите! Help!
admin
9 часов назад, Микаил сказал:
очень старый аккумулятор (SANYO UR18650A M16A) из ноутбука
Очень старый аккумулятор на то и старый, что внутри уже деградировало всё. У него ёмкости осталось 1000мА максимум. 1000мА\ч ушло в заряжание аккумулятора, а 3000мА\ч ушло на нагрев аккумулятора. Зарядка пишет не ёмкость аккумулятора, зарядка пишет сколько она отдала тока за определённое время.
Просто мне кажется что для старого аккумулятора 4066mah очень много.
Это не ёмкость аккумулятора! Это то, сколько зарядка отдала ёмкости.
Сам АКБ уже почти невозможно нормально зарядить выше 4.000 вольта, так как свыше 4.000В начинается процесс нагревания и химические процессы внутри аккумулятора перестают протекать или протекает очень медленно. Нужно прекратить было зарядку, когда аккумулятор начинал нагревание! Всё, что после нагрева - хим. реакция не течёт, а ток течёт. Этот ток (нагрев) зарядка и считает. Нормальные зарядки есть с термодатчиками и возможностью выставления температуры отключения.
А для измерения ёмкости аккумулятора используется метод разрядки. Методом зарядки нельзя точно определить ёмкость аккумулятора, так как зарядка уж точно не учитывает даже внутреннее сопротивление аккумулятора.
Перед использованием старого аккумулятора необходимо измерить его внутреннее сопротивление. Я вообще, если оно более 0.2Ом - утилизирую такой аккумулятор.
Да нет, зарядку отключать не надо. А для определения емкости батарей использовать тестер, например, типа такого. Причём, ток разряда задавать именно такой, какой будет в целевом устройстве.
Напряжение никуда не "бежит". А ток - да, от плюса к минусу. Так принято исторически.
33 minutes ago, vg155 said:
все стараются.
Дырки особенно. Но они - тока в полупроводниках. И бегут, грешные, вместе с током - от плюса к минусу....
3 часа назад, KomSoft сказал:
Еще ионы забыли в растворах электролита :) Те вообще могут в разные стороны бежать, все зависит от того щелочной раствор или кислотный
А, из шаговых! Так бы сразу и сказали.
У меня для них специальная жестяная банка стоит прямоугольная от моторного масла. Я в нее складываю и шаговые и коллекторные. Как набирается полная - сдаю в металлолом.
1 час назад, Dovlad92 сказал:
из шаговых
Станок с ЧПУ можно сделать, например для сверления плат. Вот только к нему ТАКОЙ ОГРОМНЫЙ огород нужно будет добавить... Еще оригинальный музыкальный инструмент :) Сам видел ролик как из FDD имперский марш Звездных войн звучал
Есть аккум часть из сборки A1389
Хочу им заменить существующий аккум на планшете.
Вопрос: эта часть с контроллером или нет?
если нет, то что тогда это за белый элемент?
Благодарю
47 минут назад, Профан сказал:
Куда он идет?
А что, не видно, что это вторичка???
Там ещё есть шунты, ограничивающие, по сути, ток. Если их выбить, мощность много увеличится.
@motoandrey14 @VVSr14  Спасибо. Да это будет сварка по задумке)))). Полгода не могу 18650 собрать в батарею. В городе никто не занимается их сваркой.
Про шунты знаю.
Изменено пользователем Профан
@Максим Грицай , ни в одном аккумуляторе контроллера ЗАРЯДА нет. Бывают только контроллеры, предотвращающие слишком глубокий РАЗРЯД.
и в айпадовском аккуме, при разборке, я его не заметил, честно говоря. Хотя специально не приглядывался. Оставшийся второй аккум (их там два в параллель) легко держит 10А.
4 часа назад, Максим Грицай сказал:
Если аккум предназначен для планшета, то какая мне разница, есть в нем встроенная защита или нет. Просто беру и меняю.
Изменено пользователем vg155
статья
Цитата
Что представляет собой контроллер зарядки Li─Ion аккумуляторов?
Простейший вариант контроллера зарядки литий─ионных АКБ можно увидеть, если разобрать аккумулятор планшетного компьютера или телефона. Он состоит из банки (аккумуляторного элемента) и печатной платы защиты BMS.
Назначение контроллера защиты в том, что он следит за тем, чтобы банка не заряжалась выше напряжения 4,2 вольта.
Речь идет как раз о недопустимости перезаряда
11 минуту назад, vg155 сказал:
простите, за возможно глупый вопрос, но  планшетный контроллер он получается аппаратный? и работает как при включенном та и при выключенном планшете?
