Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только что, Slavka сказал:
так и называется- точка соединения
Обозначение должно какое-то быть. Что бы можно было пронумеровать, сохранить и иметь мгновенный доступ к любой точке схемы.
14 часа назад, Гость гость сказал:
Наставьте себе минусов штук сто, а то я не умею! :vava:
Ну что Вы к пустяшной оговорке прицепились?
Я сказал:
19 часов назад, Александр2 сказал:
... самая высоковольтная вообще почти никогда работать не будет.
А Вы поправили:
... из параллельных стабилитронов будет наиболее нагруженным тоже САМЫЙ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ!  :lol2:
Я не вижу большой разницы, чтобы стоило тратить буквы.
10 часов назад, Витала сказал:
цифра в кружочке ?
если с буквой -то привязка к схеме
Вы не поняли. На самой схеме нет никаких кружочков. Это есть в памяти программы черчения. По типу перечня элементов.
В старых выжигателях по дереву стоят такие высоковольтные переменные резисторы по входу,не знаю как правильно называются.
А если подключить трансформатор + мостовая схема выпрямителя и по входу сети поставить этот переменник,то получится регулируемый,не стабилизированный БП?
И скажите плюсы и минусы,может так вообще делать нельзя?
3 часа назад, Гость Артём сказал:
На нем же написано: ПП3-40 - проволочный 3-х ваттный переменный резистор.
Можно, если нагрузка на много меньше мощности резистора.
38 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
@Гость Артём Выход с этого трансформатора всего 1 Вольт.
Не,чуток побольше,лет 30 назад замерял,-было 1,25 вольта. :D
4 минуты назад, Falconist сказал:
230.
Тупо не смешно.
240
Изменено пользователем РадиоНастройщик
12 часа назад, Пётр Якончук сказал:
Чем отличается ШИМ-регулятор от прерывателя постоянного тока?
Если так в общем, как задан вопрос, то ничем. Разве что прерыватель не всегда используется для регулировки - чаще для получения переменного тока для преобразования напряжения
14 часа назад, Пётр Якончук сказал:
Что такое ШИМ знают все. Что такое прерыватель постоянного тока - далеко не все.:D
Приобрел плату для защиты литий-ионных аккумуляторов, в надежде  использовать, как защиту от переразряда и КЗ аккумов. Схемы нет.
Китайцы обозначили её так: 5S 15A Литий-ионная литиевая батарея BMS 18650 Зарядное устройство Защитная плата 18 В 21 В. Цепь Защита от короткого замыкания ячеек с проводным модулем
К плюсу-минусу самих аккумов подключил вольтметр. Закоротил «output». Вольтметр показал 0 . Аккумы благополуно разрядились. Получается нет защиты по короткому замыканию? Или я чего-то не догоняю? Если кто юзал эту плату что можете сказать.
27 минут назад, taif сказал:
Схема на рисунке неправильная! Надеюсь, ты не умудрился соединить, как на рисунке...
Если соединил правильно, то такое может быть в четырёх случаях.
  • Аккумуляторы имеют плату защиты.
  • Аккумуляторы из старого ноутбучного аккумулятора, и уже были неисправны(сработал клапан).
  • Плохое соединение аккумуляторов.
  • Не там измеряешь. Какое напряжение каждой банки?
конечно как на рисунке подсоединил. Где можно посмотреть правильную схему подсоединения? Банки отбалансированные были, хоть и действительно давнишней свежести и без  плат защиты
Изменено пользователем taif
@Микаил Это и есть "плата для аккумуляторов с защитой". Правда, в телефонном аккумуляторе уже есть защита, не обязательно ставить две последовательно (-B +B не задействованными оставить. Для акб с защитой есть платы без защиты...)
16 минут назад, taif сказал:
Ну логику то можно было и включить...
Но самый главный и важный вопрос, какое напряжение КАЖДОЙ банки? И ещё вопрос, какое напряжение КАЖДОЙ банки стало при токе в 1 ампер?
