Помогите! Подскажите! Help!
admin
25 минут назад, Микаил сказал:
скиньте схему самого простого ^жучка^
Выбирайте тут
Изменено пользователем Владимир Белов
:D@Владимир Белов спасибо
И ещё один вопрос, где купить подстроечный резистор 2-10 пикофарад и 39 пикофарад (обычный)???
Изменено пользователем Микаил
Пришли мне наконец полевики, если кто не помнит, то схема вот. Поставил радиатор, лампа накаливания горит, но тускловато, но все же горит, а не светится спиралька. Вопрос, сколько этот преобразователь будет заряжать конденсатор 1000 мкф 450 вольт по времени? Он пока не пришел, может дадите оценку по времени...
Кст, полевик хорошо так греется, за 25 сек работы радиатор 80х20х5 нагрел так сильно
1 час назад, Микаил сказал:
Может конденсатор, не?)))
После определения нужной вам детали, отправляйтесь на ближайший радиорынок или чип и дип
12 минуты назад, Candid сказал:
В природе не существует
Извините ашибся наверное в инструкции написано (2-10p подстроечный ):unsure:
В каком интернет-магазине можно найти?
14 минуты назад, Микаил сказал:
алик (если нужно много и не дефицит) , или другие интернет магазины для радиоэлектроники http://cxem.net/magazines/magazines.php
Изменено пользователем Свят танкист
Этот топик создан для тех пользователей, кто в названии своей новой темы хочет употребить одно из вышеприведенных слов, т.е. кто не умеет или не знает как правильно называть темы. Все остальные темы с вхождением данных слов будут удаляться без предупреждения! Для всех остальных - велкам в основной форум.
Если Ваш вопрос связан с поиском какого-либо решения (схемы, проекта, задачи и т.п.), то уточняйте Ваш уровень знаний.
Перед созданием новых тем не забываем читать правила нашего форума. Они не сложные и типовые, как и на большинстве форумов рунета
Отправлено с моего SENSEIT_A109 через Tapatalk
А лампа какой мощности подключена? Это ж преобразователь для питания парочки (!) радиоламп, большой ток он не тянет. И по рекомендациям напряженеие на выходе сильно поднимать нельзя, даже по некоторым рекомендациям не выше 200 (300). Возможно дроссель маловат - входит в насыщение, вот и греется транзистор. Лампа ведь светит постоянно.
А конденсатор - он зарядится и все, ток упадет почти до нуля (тока утечки).
После замены третьих штекеров цена деталек и затраченого времени на ремонт методом "слепого тыка", сравняется с ценой новых наушников (посему лучше сразу покупать новые наушники), а проблема может и не решиться, поскольку возможно что проблема не в штекере , а в раздолбаном гнезде.
С уважением, Сергей
У меня штекер 17р стоит, что-то не видел хороших наушников за цену в 50=) В моём случае две пары стоят 2к. А насчёт гнезда я писал, что тестил на разных устройствах. Добавлю, что имеются и рабочие наушники, их я тоже проверял.
Раз уж такое дело можете посоветовать штекер на 3.5 без микрофона, в Мск или на Али?
С уважением, Сергей.
5 часов назад, Крашер сказал:
на текстолите или даже на стеклотекстолите
А какая между ними разница, Вы хоть представляете?
@gg59 , уберите эту гадость:
6 минут назад, gg59 сказал:
из настроек телефона. Сильно раздражает.
3 часа назад, gg59 сказал:
Ежели штекер, то смотреть тут, а ежели гарнитуру без микрофона, то тут.
12 часа назад, vg155 сказал:
То есть, это гетинакс?
В основе текстолита лежит текстиль. Цвет определяет тип применяемой смолы он может быть одинаковым и для бумаги, и для текстиля.
7 часов назад, KomSoft сказал:
Разумеется лампа это перегрузка. А если с недокалом, то это вообще почти КЗ.
7 часов назад, gg59 сказал:
Надеюсь больше никого не раздражает.
Да она и так сильно не раздражает. Просто спам он и есть спам.
11 час назад, KomSoft сказал:
40 ватт
Тогда какой дроссель попробовать поставить?
Это понятно, но за какое время он зарядится (примерно)?
11 час назад, Falconist сказал:
Если бы не представлял - то не разделял бы эти понятия.
1 час назад, Свят танкист сказал:
А какое это имеет значение? Если нужно, чтобы быстрее зарядился поставьте емкость поменьше.  На высокой частоте большая емкость не нужна.
А время зарядки посчитать не так просто.  Тут критерий один удовлетворяет или нет. Померить можно осциллографом. Здесь сложнее с временем разрядки, чем с временем зарядки. Для работы регулировки вниз нужен разрядный резистор параллельно конденсатору.
@Свят танкист, а что вы этим преобразователем питать собрались? Лампочку или просто зарядить конденсатор раз в пару минут? (А потом отключить конденсатор, разрядить его и опять заряжать)
От этого и зависит, какой дроссель вам нужен, пересчитывать нужно.
Я так понимаю, что ток лампы - до 20мА, пара ламп ну пусть - 50мА, при напряжении 300В это 15Вт. А вы ему 40 подсунули. Вот он и греется.
А по поводу времени заряда - куча калькуляторов в сети, только нужно знать сопротивление схемы (диоды, обмотка, ....). Насколько это вам критично? Мне показало, что емкость 1000мкФ при напряжении 300в и сопротивлении 100 Ом зарядится за 0.1сек. Это устраивает?
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
