Помогите! Подскажите! Help!
admin
Приветствую всех!
Для самодельной сварки для АКБ хочу приобрести контроллёр . Ему на управление нужно переменные 9В.
Можно ли на трансформаторе от микроволновки намотать дополнительную обмотку на 9В? Место позволяет.
Скорее всего нет. Там трансформатор работает уже как сварочник с насыщением.  В другом режиме у него могут быть проблемы. Нужно детально разбираться - или правильно использовать этот режим, или доматывать первичку.
25 минут назад, VVSr14 сказал:
В вашем случае нельзя
Трансформатор запитывается от платы управления
8 часов назад, Александр2 сказал:
Скорее всего нет
Почему?
Что за чушь? Какой сварочник работает с насыщением?
А другой режим - это какой?
19 минут назад, vg155 сказал:
можно, если ток нужен никакой.
мультимер - маленький ток потребляет, да и про никакой - Вы сильно преуменьшили.
8 часов назад, Falconist сказал:
Лёгко.
Да ладно... я вот однополупериодным выпрямителем аккумулятор автомобильный заряжал...
14 часа назад, Александр2 сказал:
С3 и С4 я бы поменял местами. :)
Пленка или керамика должны быть как можно ближе к микросхеме.
Да уж... это очень важно при частоте в полста герц...
59 минут назад, я хочу так на багами сказал:
Вообще-то эти конденсаторы никак не влияют на уменьшение пульсаций. Они нужны для предотвращения возбуждения схемы на высоких частотах. А бывает, компенсационные стабилизаторы и на мегагерцах гудят. Не раз сам наблюдал.
Ради интереса пересмотрел даташиты, что были под рукой на предмет рекомендаций. В большинстве написано следующее:
2. Although no output capacitor is needed for stability, it does improve transient response.
3. CI is required if regulator is located an appreciable distance from power Supply filter
Т.е. выходной конденсатор для стабильности не нужен (странно). Входной нужен - если стабилизатор находится на ощутимом расстояниии от фильтра (питания).
В одном (на 7905) нашел следующее - *(Сin) Required if regulator is separated from filter capacitor by more than 3". For value given, capacitor must be solid tantalum. 25μF aluminum electrolytic may be substituted. †(Cout)Required for stability. For value given, capacitor must be solid tantalum. 25μF aluminum electrolytic may be
Т.е. расстояние лимитируется 3" - около 7.5 см. - уже хоть какая-то конкретика...
И только в одном даташите нашел - Bypass capacitors are recommended for optimum stability and transient response and should be located as close as possible to the regulator. - И должны устанавливаться как можно ближе, что более похоже на правду.
32 минуты назад, KomSoft сказал:
Теория - теорией, но можно сделать вывод,  из того, с чем мы столкнулись на практике! Все интегральные стабилизаторы обладают существенным недостатком, а именно - большим уровнем пульсаций. Поэтому их надо подавлять! Всё зависит от того где и для питания какого устройства этот стабилизатор используется. Поэтому, в лабораторных блоках питания после выпрямительного моста ставят конденсаторы ёмкостью до 10000 мкФ. Это обусловлено тем, что от этого стабилизатора питается не малая нагрузка и он работает на пределе своих возможностей! Всем известно, что чем больше нагрузка, тем больше уровень пульсаций. Там, где питать приходится устройства не капризные к уровню пульсаций, и потребление тока мизерное, ставить большие ёмкости не целесообразно. Хватит от 500 до 1000 мкФ. Что касается выходной ёмкости, то это спорный вопрос. Она никогда не помешает. Вполне хватит номинала от 100 до 470 мкФ.
P.S. Большое спасибо @KomSoft за проведенный анализ литературы!
Сразу говорю, я в электронике полный ноль, но пытаюсь сделать двухканальный стерео микшер с ОУ. Схему нарисовал как сумел, прошу помощи по подбору номиналов компонентов и вообще советом, заработает ли эта схема, может резисторы лишние на входе, а на выходе наоборот не хватает.
Изменено пользователем VOL
@rocker60 прошу пардон, но это бред в каждом слове
абсолютно ничего странного. Чем ниже емкость на выходе линейного стабилизатора, тем проще ему работать
и об этом вам прямо говорят в этой фразе
не лепи бездумно конденсатор, если не хочешь получать выбросы на стабилизаторе. Все уже скомпенсировано схемотехникой стабилизатора и емкости внутри подобраны. Это если на русский перевести
требования к выходным емкостям должны рассматриваться применительно к каждому конкретному типу стабилизатора. Есть которым вообще емкость не нужна и даже вредна. Так что эту фразу приобщать ко всему подряд как истину нельзя никак. В ДШ так же могут быть конкретные указания по поводу ограничений на параметры этой емкости - электролит/керамика/пленка/тантал, минимальное/максимальное ESR. По  ESR ограничения могут быть как сверху, так и снизу. Так что тут вариативность очень высокая
По поводу емкости на входе и длины в 3 дюйма. Это какая то домохозяйская фраза. Все зависит не от расстояния, а от сопротивления линии питания и тока (интегрального или пикового) нагрузки. Это же элементарная электротехника и закон Ома. Если требуется вторичный источник, он должен быть установлен. А конденсатор собственно вторичным источником и является
ага. Если обвесить их емкостями со всех сторон как грушами, как раз и получишь пульсации. Та же ситуация если повесить на одну ногу гирю килограммов в 30 и попытаться побегать. Вот смеху то будет. Так же и стабилизатор работает. Гирька должна быть, но не тяжелее определенного веса
8 часов назад, я хочу так на багами сказал:
Частотные свойства стабилизаторов на несколько порядков выше, чем 50 Гц.
9 часов назад, я хочу так на багами сказал:
А за счет чего обеспечивается падающая внешняя характеристика?
3 часа назад, mail_robot сказал:
Мое мнение, что "бегать" должен усилитель переменного напряжения. А стабилизатор, как мне кажется, наоборот должен прочно "стоять" на месте и противостоять всяким попыткам сдвинуть его с этого места.
Поэтому для усилителя не подарок емкость на выходе. А для стабилизатора индуктивность, поводов, например.
Например в УНЧ. Ток покоя у него запредельный. Помехи от пиков насыщения сердечника никак не удается победить.
7 часов назад, VOL сказал:
Может стоило с чего попроще начать, чтобы не разочароваться?
А здесь ошибка в том. что для питания ОУ нужно или двухполярное питание, или создать искусственную среднюю точку, чтобы у ОУ было начальное смещение на половину напряжения питания и он мог усиливать обе полуволны.
1 час назад, Александр2 сказал:
Согласен с вами, еще бы стоило теорию изучить, но начал с того, что нужно в данный момент.
То-есть сейчас ошибка в том, что питание однополярное,  а так схема заработает? Или мне не стоит даже брать за такое с текущем уровнем знаний?
13 часа назад, Александр2 сказал:
А за счет слабой связи между первичной и вторичной обмотками.
И металлический шунт в  сварочниках между первичкой и вторичкой служит именно для этого.
Да ну. У всех УНЧ?
22 часа назад, Alkarn сказал:
Ну да ну да. А некоторые гармоники от полста герцов можно и на сантиметровом диапазоне услышать...
А ежели серьезно - с какой стати линейному стабилизатору гудеть  на мегагерцах?
Как называется стабилизация, применяемая в обратноходах с оптронной развязкой -- когда накачка прекращается по достижении определённого выходного напряжения? По-английски величают Pulse Skipping Modulation. Не релейная ли?
3 часа назад, я хочу так на багами сказал:
Линейный компенсационный стабилизатор - по сути усилитель с большим усилением, охваченный отрицательной обратной связью. За счет индуктивности проводов и емкостей транзисторов и монтажа фазовые сдвиги на высоких частотах могут достигнуть 180 гр,  ООС превращается в ПОС. Если на этой частоте усиление примененных транзисторов остается высоким (а почти у всех современных транзисторов граничная частота не меньше 1-3 МГц, возбуд гарантирован.Чтобы избежать его, ставят эти самые емкости на входе и выходе, они "отсекают" длинные провода с их индуктивностью. Часто рассматриваемые здесь стабилизаторы по схеме: Стабилитрон - Составной транзистор, включенный по схеме эмиттерного повторителя - конечно, вряд ли загудят. Они не являются компенсационными, это параметрические стабилизаторы. Хотя и такой на КТ827 у меня как-то возбуждался.
Пентагрид - да, релейная.
