Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 минуты назад, Vladimir11081990 сказал:
сопротивление 30 Ом
20 ом. Проверяйте обвязку, правильность впайки транзистора VT1 и кондера С1.
Изменено пользователем CutSun
1 минуту назад, Vladimir11081990 сказал:
Вот только этот и обозначен как R30 jостальные с номиналами
Сверяйтесь со схемой и ищите, где закралась ошибка.
Нашел фото схемы
на IRF 740 ноге G, D 12 Вольт, на кондере 4,38 про который вы говорили
Изменено пользователем Vladimir11081990
4 минуты назад, Vladimir11081990 сказал:
Значит закрыт VT2.
Так может это всё из-за отсутствия контроллера?
Изменено пользователем Yuretskok
Или соплей на плате. Сколько там питание? 9В? Тогда на резисторе 370 Ом мощность максимум 0.21Вт. даже смдшка греться не должна. Совсем плохо схеме.....
2 minutes ago, Vladimir11081990 said:
катушка еще не подключена
А что еще не запаяно или впаяно не так?
И вообще по этому металлоискателю есть масса спецфорумов и тем.
Боюсь пока МК ставить вдруг сгорит. Хотелось бы проверить пока наличие питания без него.
Наличие питания - это батарейку подключили - и вот питание есть!
Через  лЯмпочку ...)))
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
18 часов назад, SCHAMAN сказал:
смотри сами кнопки и до порта цепи
Снимал кнопки полностью, а куда 3,3v уходят на плате не могу найти.
Скажите на седьмой ноге атмеги должно меряться напряжение в пять вольт когда она не вставлена. Насколько я понимаю это ее питание. Для металлоискателя Clone IP AVR.
