Помогите! Подскажите! Help!
admin
10 минут назад, vg155 сказал:
Вот так делай
Лучше задействовать неиспользуемые элементы, а то максимальный выходной ток у них очень маленький и лучше облегчить режим микросхемы, если уж не ставится ключ...
Господа, имеется стабилитрон с надписями IN 47 33 A. Если правильно понимаю, "47" это должен быть вольтаж. Но когда я проверил стабилитрон вольтметром по этой схеме то тестер показал напряжение 6.8 вольта. Как это понимать? На стабилитроне указан неправильный номинал?:unknw:
Добрый день.
Не подскажите, можно ли использовать вот такую штуку
https://www.ebay.com/itm/Douk-Audio-High-Precision-Passive-Preamp-Volume-Controller-HiFi-Pre-Amplifiers/253818627052?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=553105581394&_trksid=p2060353.m1438.l2649
с обычным усилителем мощности, например Quad 405 ?
1 час назад, SeregaZ сказал:
HEF4011BP - вот такая штука есть в магазине. но меня смущает в описании этот момент:
Максимальное время задержки при Max V и CL, нс    35
35 наносекунд? мне то минуту надо.
Это  время ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ м/с после изменения сигнала на входах. На него можешь вообще не смотреть. А частота переключения свтодиода зависит от внешних резисторов и конденсатора
5 минут назад, Sasha00 сказал:
мой стабилитрон не соответствует заявленному номиналу?
Скорее твоя схема измерения напряжения стабилизации не соответствует.:D
Меня забавляет, что автор озадачивается временем в 3 месяца редкого мигания светодиода от батареек, а о токе потребления самой камеры не задумывается )
Просто пугалку задумал. Как на машины без сигнализации ставят моргалку.
12 минуты назад, Гость Артём сказал:
,на крыльце лежит бантом перемотан
Гляди, соседи догадаются, кто их без света оставил.:lol2:
17 часов назад, Гость Артём сказал:
Не нашёл никакого дросселя для Унч Хьюстона,его можно заменить на мощный резистор 1-2 Ом
Да забудь ты про этот дроссель, от него могут неприятности быть. При резких изменениях тока потребления (класс В усилителя), включении, дроссельные фильтры дают выбросы напряжения процентов 20-30 от номинального. Потом затухающие колебания амплитудой больше, чем пульсации. Нормальный усилитель пульсаций питающего на 1-2 вол а не замечает. А если уж так хочется хорошим напряжением запитать, поставь самый примитивный стабилизатор или транзисторный фильтр.
Без дросселя на холостом ходу будет шум из динамика:(там же класс А и минимум деталей,с транзисторными фильтрами не знаком.Общался с человеком который собрал этот унч,говорит звук и правда от ламп не отстаёт и басы там ёмоё,у него стоит дроссель Д155 и никаких шумов:ph34r:
Доброго времени суток,Уважаемые радиолюбители! Нашел у себя кучку микросхем к555ла7,км155ла8,к155ие5,к155ли1,к155ла11,к155ид4 и к155ла2.Хочу собрать что то не сложное,потому что я еще начинающий.
14 минуты назад, Alex KR сказал:
Раз начинающий,тебе необходим БП для поделок,займись сперва им.
Я понял, что он хочет сделать муляж для отпугивания и не более того.
1 час назад, Alex KR сказал:
Самое полезное - это изучить их работу "вживую",  а не как сейчас принято, на симуляторах. Купите беспаечную макетную плату, и "твори - выдумывай-пробуй!" С пониманием работы микросхем придут и идеи. Для начала сделаете моргалки - свистелки, а потом куда кривая выведет :)
Книжка вам в помощь.
Вот еще. Эта у меня долгое время со стола не убиралась.
Изменено пользователем КЭС
Привет, есть прибор с семисегментным индикатором с общим катодом. В схеме не предвидены буферные элементы хотя бы в катоды, нужно добавить, но без изменения прошивки. Будет работать в таком виде с pnp транзистором? Или нужно использовать пару pnp-npn ?
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
