Помогите! Подскажите! Help!
admin
Та то я просто для удобства нарисовал , на телефоне сложно рисовать и так , а на бумаге нету этой схемы , два тонкие красный и черный это питание прибора , красный толстый идёт к + выхода БП , а с помощью чёрного толстого и жёлтого создаём новый минус , я разобрался вроде
Толстый чёрный к минусу БП, толстый красный теперь станет выходом БП (минусом).
Жёлтый к плюсу БП.
Тонкие чёрный и красный - питание прибора.
Имеется головка вольтметр на переменное напряжение от 0 до 250 вольт.Можно ли как на головки от постояннки паралельно поставить шунт и сделать амперметр на переменный ток? Я просто с головками на переменку не имел дело и решил спросить.
16 минут назад, Dr. West сказал:
Жёлтый к плюсу БП.
Ааа даже так))) сложный Китай
31 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
Не вижу почему-то
а ты все больше в Гугль ходи - там даже на тюбике не одно видео есть про это ... ищи и смотри ...
На предыдущей странице дали  же правильную схему, куда уж понятней. Ничего там сложного, когда имеешь представление, что внутри коробочки  и как она работает.
30 минут назад, Гость Гость сказал:
Зависит от того, какой системы головка. Если магнитоэлектрической, то внутри стоят диоды и на нижнем пределе такой амперметр будет сильно врать.
А если электромагнитная, то можно. Характерный признак такой головки - нелинейная шкала.
30 минут назад, vg155 сказал:
Распиши свои преобразования подробно.
Совершенно очевидно и верно, что Vout = Vin - 0.6
С другой стороны Vout - падение напряжения на резисторe R, которое равно IR * R. Ток через резистор есть сумма токов базы и тока коллектор-эмиттер.
IR = IB + IC = IB + B*I= (1+B)IB , B - коэф.услиения по току.
Ток базы IB = (Vin-0.6) /R
Тогда Vout  = R*(1+B)(Vin-0.6) / R = (1+B)(Vin-0.6), что на правду не похоже. Ошибку найти не могу, хотя выглядит просто.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Ц20?
А если амперметр с шунтом включить в диагональ моста?
47 минут назад, cotamay сказал:
Здесь ошибка. Это верно если нет питания на коллекторе. Ток коллектора создает на резисторе напряжение равное входному. Поэтому приближенно можно считать для тока базы R равным бесконечности.
IR = IC  Током базы можно пренебречь.
Ток коллектора Iс = (Vin-0.6) /R
Тогда Vout  = R*(Vin-0.6) / R =(Vin-0.6), что на правду уже похоже. :)
43 минуты назад, Гость гость сказал:
Зачем. Внутри Ц20 мост уже есть. Меряйте переменное напряжение на шунте и пересчитывайте в ток. Правда переменка в Ц20 вроде от трех вольт только.Если правильно помню. Постоянка от 0,3 В.
35 минут назад, cotamay сказал:
Ток базы зависит от усиления транзистора в прямой зависимости и чем больше усиление, тем меньше надо тока в базе для изменения тока по К-Э
Изменено пользователем РадиоНастройщик
2 часа назад, Dr. West сказал:
нелинейная шкала.
Головка э8021 внутри нет диодов ,там катушка подходит к двум контактам к которым припаяна проволока намотанная на часть корпуса .наверное все таки  электромагнитная головка.Если сделать из нее амперметр то шкала тоже должна быть не линейная?
8 часов назад, Гость гость сказал:
Ц20?
Я правильно понял что измерительная головка от АВОметра Ц20?
Так у нее ВНУТРИ НЕТ ни шунта, ни диодов - все это установлено снаружи прибора (возможно БЫЛО установлено). Считайте что у вас просто микроамперметр а дальше Гугль в помощь "Как сделать амперметр переменного тока" :)
Да нет, не фейк. Ноутбучный адаптер плюс этот модуль, получится простой регулируемый БП. Другое дело - помех от него до фига. Автор даже постеснялся показать осциллограммы, неловко "съехав" с этого вопроса.
