Помогите! Подскажите! Help!
admin
43 минуты назад, Гость Негода сказал:
можно ли его перемотать
можно, но сложно
можно ли его использовать для блока питания
да
Я трансформатор замерил,он примерно 250вт
линейкой?
он годится только для ауди усилков?
нет, его можно использовать как гирю для весов, можно уронить на ногу соседу , можно просто сбросить с балкона ...
1 час назад, Гость Негода сказал:
можно ли его перемотать и использовать для блока питания.
Не вздумай там ничего трогать,это готовый экранированный трансформатор,обмотки там и по 10-15в должны быть,если тебе главной много по напряжению.
Всё таки решил повторить,если не понравится то забываю.
Гляньте там я выдернул аудиофильские конденсаторы:DК42-11.4,7 мкф они где могут послужить вообще?и ещё на самой платке транзистора,от базы к эмиттеру видно мелкую букашку,написано 4n7,какой то конденсатор,её не трогать?
1 час назад, yankiuzb сказал:
для какой цели в этой схеме добавлен резистор R3
Для обеспечения гистерезиса порога срабатывания реле. Достигнув значения напряжения, при котором реле сработает, сопротивление верхнего плеча делителя уменьшится (R3 подключается параллельно R1), тем самым сдвигая порог срабатывания управляемого стабилитронаVD1 чуть ниже, чем он был до этого. Этакая "защелка", без этого резистора возможны хаотичные переключения реле при напряжении близком пороговому. Тем более, что в момент включения ламп ДХО напряжение бортсети может немного "просесть".
Изменено пользователем КЭС
@Guest Артём, как говорил один известный писатель  - если плохое сердце, то те анализы, как до пи##ы дверцы. Боюсь, что аудиофильские конденсаторы не спасут ситуацию.
Я собрал и нашёл прошлую ошибку и звук понравился:Dя просто ОХРЕНЕЛ,громко и чисто,басы есть, на выход электролит поставил 10000мкф, вместо плёнки,всё конкретно изменилось)))
Может на выход ионистор поставить на пару фарад? Инфразвук появится..... :D
А в целом - прекрасно, что получилось и звук и моща нравится. Поздравляю. Просто и эффективно.
Особенно учитывая, что большинство не верило в результат.
Единственное туда надо многооборотный резистор, с этим я аж вспотел подстраивать:Dрезистор по плюсу кипяток,остальное холодное)
Плёнки 0,22 по входу мало,минимум надо 1 так хоть низкие оживают)при 12 в и средней громкости играет чисто,если делать по схеме и поднимать до 24в,то мощность ещё подрастёт,в общем не зря собирал,можно заморочиться,только входные конденсаторы найти нормальные
Звук показался каким то настоящим чтоль,может то что сам собрал по этому:Dсравнивал с тда7379,там как то удар по тарелке и глухо,а здесь звук летает как то,сложно объяснить,может из за того что там столько транзисторов и пока один другому под задницу пнёт качество теряется,хз я бы видео скинул сюда но нельзя
Подскажите как рассчитывать резистор по плюсу питания,на котором тепло рассеивается,а то питание дам 24в и оставлю этот на 39 ом,он у меня не загорится?:D
2 часа назад, Гость Артём сказал:
Не надо многооборотного,  для этого достаточно подключить его не между Б и питанием, а между Б и К.
При питании 12В:         ((12/2)^2)/39=0,9Вт. Максимум (12^2)/39=3,7Вт.
При питании 24В:         ((24/2)^2)/39=3,7Вт. Максимум (24^2)/39=15Вт.
"Максимум" - это так, на всякий случай...
3,7 и 15 это максимальная рассеиваемая мощность на резисторе?у меня сейчас вроде на 10 Вт стоит
И ещё бы знать,от какого минимального сопротивления при 24в можно ставить его и чтоб не испортить транзистор?
А этот 39 ом стоит,питание я на этом блоке поднял до 16в и транзистор холодный,а кричали некоторые что будет печка ужасная,видимо можно хоть 10 Ом ставить и питание поднимать?
Что-то я в недоумении: обычная схема триггера на 555 в протеусе выдает странное. ЧЯДНТ? Я то хотел на самом деле разобраться, можно ли инвертировать входной сигнал, но что я увидел в симуляторе меня несколько смущает.
@mal333 , похоже, симулятор "не понимает" половину напряжения на 2 и 6 входах. Я отсимулировал эту схему в Мультисиме - при одинаковых номиналах резисторов R1 и R2 она вообще не запустилась. "Пошла" только при R1= 30 кОм.
31 минуту назад, Гость Артём сказал:
Да. Но транзистор в таком режиме усиливать уже не будет. Об этой мощности нужно помнить, чтобы стол не прожечь.
Можно и 10. Тогда
при питании 16В:         ((16/2)^2)/10=6,4Вт. Максимум (16^2)/10=26Вт.
при питании 24В:         ((24/2)^2)/10=14Вт. Максимум (24^2)/10=58Вт.
Кстати: 6,4 и 14Вт - такая максимальная мощность будет выделяться на транзисторе. В аварийном режиме (например, замкнуть выход) может и больше, но кратковременно, однако этого может быть достаточно для вывода его из строя.
Ждем дальнейших положительных отзывов! Надеюсь, что настоящий режим "А" на четырех транзисторах (3 из которых можно КТ829) даст еще больше положительных эмоций!
При коллекторном резисторе 10 Ом и напряжении питания 15 В коллекторный ток составит 7,5 В / 10 Ом = 0,75 А. При коэффициенте усиления 750 (минимальном для Дарлингтона) базовый ток составит 0,75 А / 750 = 1 мА. Амплитуда сигнала с выхода источника звука по уровню минус 10 дБ (0,25 В) и выходном сопротивлении 1 кОм упадет минимум в 4 раза.
Запутался я.Думал чем выше напряжение и ниже сопротивление резистора по +,тем выше мощность будет выдаваемая:mellow:
Подскажите тогда примерный,оптимальный номинал сопротивления резистора этого,при питании 24в и аудиосигнале с компьютера,чтоб и транзистор не обидеть и выходную мощность.
10В питающее, ну бред же на симе. При разных R1 R2 скатываться может в синус
Да, на осциле норм меандр, странно.
Вот только как сделать неинверсный сигнал? Без допэлементов. Или с минимумом таковых.
Изменено пользователем mal333
14 часа назад, Гость Артём сказал:
В фильтрах акустики встречал такие
Пойдут, пойдут...
Тут более о блоке питания надо думать, так как УНЧ - это ведь просто модулятор постоянного напряжения БП в переменное...
Андрей
Ну я питал от блока старинного который на фото,в колонках шума нет,но сам БП как сверчок пищит громко,там стоит по-моему дроссель по сети 220 и от изменения нагрузки частота пищания меняется:D:crazy:
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
