Помогите! Подскажите! Help!
admin
Привет , подскажите у меня есть преобразователь без защиты от кз , можно ли как-то не хитрым способом на выходе преобразователя с помощью диодов сделать что когда провода прикасаются , то не будет замыкания , а так что бы преобразователь работал как раньше
30 минут назад, Виталий Винник сказал:
Ещё можно книжку взять, почитать. Например о диодах
Нормальная защита, только возможно придется подобрать ток срабатывания, чтобы преобразователю не поплохело
К защите подключается нагрузка. На фига защите амперметры с вольтметрами? К ней ничего не нужно подключать. И вообще, она же работает только от 10 до 18 вольт...
Чтоб не разглагольствовать о небесных пирожках, лучше схему положить и спросить понятный вопрос.
Бедные математики. Это ж геморрой какой устроен в основах математики при делении на десятичные дроби. Я считаю что это ошибка математики и нужна другая система.
0,04/0,01 получается 4))
Всё бы хорошо если б они эту четвёрку не использовали как производную.
То есть 4*0,01=0,04
Это означает что 0,0001 имеет 4 от  0,0004 . Бред.
Настоящая производная 0,04/0,01=    0,0004, а не 4
Изменено пользователем koderman
*Это означает что в каждой 0,0001(от 0,01) имеется 4. Бред. Всего доступно 0,04, а у них в производной целых 4.
В 27.06.2019 в 17:44, Виталий Винник сказал:
Виталий! Защита должна быть надёжной! Ниже простая схема из журнала "Радио №2 2000г стр.54. Попробуйте смакетировать. Понравится её работа сделаете фундаментально на печатной плате. Я когда-то её собирал, потом собрал БП с защитой и надобность в ней отпала.
Простой электронный предохранитель.rar
Судя по вопросу, у Виталия Винника познания в теме нулевые. Посему единственный вариант - поставить предохранитель. Может, он раньше успеет сгореть чем стабилизатор. Хотя не факт.
8 часов назад, IMXO сказал:
Говорит что на самом деле значение производной равно 4.
Измеряет в одном случае производную месяца, а в другом случае производную точки. И у него это одно и то же.
Да, решается с этими значениями правильно. Но смысла нету в решении.
Имеем 100 метров, нужно на этих 100 метрах посадить 50 деревьев.
Делим 100 метров на 50 деревьев. Получаем 2.
Делаем вывод что на одно дерево у нас доступно 2 метра земли.
С одной стороны число 2 это количество 50 содержащееся в 100. А с другой стороны 2 это производная, которая имеет смысл.
То есть мы можем сказать что на одно дерево у нас доступно 2 метра земли и с помощью этого знания можем вычислить количество земли доступное для любого количества деревьев от 0 до 50.
Если перевести эту же задачу на пример 0,04/0,01, то мы не можем сказать что под 0,0001 дерево выделено 4 метра земли, потому что доступно у нас всего 0,04 метра земли.
Правильно будет что под 0,0001 дерево выделено 0,0004 метра земли.
1 час назад, koderman сказал:
Не-а! Решение очевидное, но категорически неверное.
100 м / 49 промежутков между 50 деревьями = 2,040816326530612 м.
А следовательно, есть все основания сомневаться и во всем остальном, высказанном @koderman  ("Правило 13-го удара").
а я смотрю вы в арифметике профи.... ваши умозаключения примерно тоже самое как нахождение скорости тела путем деления времени на расстояние, или урожайности поля делением площади на  вес , короче делить правильно научись.
Какой ещё 13 удар и промежутки между деревьями. На каждое дерево своё количество земли.
Вашим решением вы нашли производную для 49 деревьев.
Найдём количество земли под 20 деревьев с вашей производной. 2,040*20=40,816 Метров земли под 20 деревьев.
У меня хотя бы логика есть. ООО пипец понеслось.
 IMXO, не скорости, а её производной. Почему бы и нет. Так и делают между прочим)))
7 минут назад, koderman сказал:
набор букафф. поток сознательного бессознательного.
скорость это и есть производная пути по времени.
а производная скорости по времени это уже дружище ускорение.
производная ускорения это уже скорость ускорения
16 минут назад, koderman сказал:
для 49 деревьев
Ню-ню... В первый класс на N-й год! Мой внук в 3-м классе такие задачки "щелкал", как семечки.
Ни логики, ни понимания элементарных вещей.
А это:
14 часа назад, koderman сказал:
вообще бриллиант :D! Вы хоть разницу между делением и умножением понимаете?
В доме 5 этажей. На сколько лестничных пролетов я должен подняться, чтобы достичь 5-го этажа? По Вашй логике - на 10. А в действительности?
IMXO, Насчёт скорости да, там сложнее. Это уже производная производной получается.
Я имел ввиду если брать допустим расстояние и  время.
Falconist, вы заблуждаетесь. Или не поняли задачу. Где вы расстояния между деревьями нашли? Пипец. Читайте по буквам: На каждое дерево свой участок земли.
@koderman , перечитайте внимательно свою собственную задачу еще раз. И еще раз. И еще раз. И покажите, где в ней шла речь об участке земли?
2 часа назад, koderman сказал:
На этих 100 метрах... нужно посадить 50 деревьев.
Вообще-то, "участок земли" - это площадь! А в задаче речь шла о расстоянии между деревьями.
И тут уже не 13 ударов, а целых 15, а то и 16...
