Помогите! Подскажите! Help!
admin
Почему цена на автоматические выключатели ниже 6 А будет дороже нежили тот же автомат на 10 А, тоесть цена повышается от 6 А атоматических выключателей как и в большую сторону так и в меньшую.
@vg155 Сын на каникулах, своими делами занимается... В основном на машине по вечерам катается...)))
@Slavka Хотелось бы, но...
@Grig96 У нас в Якутске автомат на 6 А. стоит в два раза дороже, чем на 16...((( Как то нужен был, цену посмотрел и.... поставил на 7А. с УПС.
В продолжении своего вопроса про т-р.. Программы, которые у меня были, не рабочие: у одной не было в библиотеке проводов и она из-за этого не запускалась, а у другой нельзя было вставить свои размеры тора, только стандартные, которые были в программе. Удалил обе!:D
Скачал Trans50Hz (видимо с библиотекой, т.к. такая и не запускалась), работает. Но у меня другой вопрос: тор подразумевается ленточный, как у меня или ферритовый?
Да нет, у меня с похожим тором тоже где-то около этого получается.
@sanek9 Спасибо, скачал здесь на сайте.
@Александр2 @Falconist Программа так показала, когда я поставил на вторичку 12 В.  и 8 А. До этого, в старте показывала около 100 Вт, я из них исходил для 12 Вольт.
Привет всем! Подскажите схему регулятора оборотов для маломощного моторчика. Фишка в том что питание всего 3 вольта. можно тупо резиком загасить но хочется по максимум использовать батарейку. и греть корпус приборчика неохота. Полазил по нету, не нашел. Думаю типа с шим сделать, на полевике. Но у всех питание с 6 вольт начинается. Есть схемы с меньшиим питанием? ПОка только это нашел. Первая ток регулирует, значит транзюк греться сильно будет. Вторая похожа на шим, но биполяр на выходе.
7 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
@Ярик90  R6 на 1 Ом и это точно ШИМ
Спс, но как то 1 Ом совсем мало, может хотя бы 10? Спасибо за схему. Видел, но питание там было вроже больше. попробую и эту.. Я хотел узнать, можно ли на выходе полевик воткнуть? Нкпример с материнки? У меня их много валяется. Кроме того, падение напряжения на мосфете меньше. Если такой вариант? Мосфет откроется? 3В хватит? Может еще резистор с коллектора 361 на минус бросить?
Изменено пользователем Ярик90
10 минут назад, Ярик90 сказал:
Да, это отличный вариант, падение меньше на нем, но уверенное открытие затвора 3.3 В у них.
может хотя бы 10?
Можно и 10, транзистору легче, но резистор будет греться немного
Изменено пользователем РадиоНастройщик
@РадиоНастройщик , что ж Вы нерабочие схемы предлагаете? Нехорошо-с...
@Falconist В смысле ? Мне надо было сначала проверить в симуляторе и потом предлагать ?
И про какую схему речь ? То, что Ярик90 предложил, я не в курсе
Про эту: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/123439-помогите-подскажите-help/&do=findComment&comment=3189400
Ее работоспособность крайне сомнительна даже без проверки в симуляторе.
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
так вроде на мамках мосфеты с логическими уровнями стоят. Значит от 2,5 вольт должны уже открываться? Илии нет?
12 минуты назад, Falconist сказал:
Почему? Поясните.  Обычный мультивибратор управляет ключем на VT3. Может с номиналами что? Ну там  нету номиналов R3,R4. Думаю один переменник убрать - регулировать время только одного плеча.
@Falconist  На 2к работает, автор перепутал просто R2 и R4
8 минут назад, Ярик90 сказал:
От 2 В наверное, есть и на 1.5 В, но это неполное открытие , а только начало открытия
35 минут назад, Ярик90 сказал:
Чем Вам не нравится мультивибратор на транзисторах разной проводимости? Для шим он больше подходит. Лучше его дополнить полевиком.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
У них неустойчивый запуск, а вот мульт классика запускается 100%
