Помогите! Подскажите! Help!
admin
Выяснилось подменой комп, что родной БП жив, но просел на КЗ в плате. Надо КЗ найти и устранить.
Керамика на 0.1 мкФ, если что, она часто коротит
@vg155  ТС инфо не дает, приходиться гуглить самому
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Много нашёл электролитов выпаянных из разных устройств на 100 мКф  25 Вольт (тот который по экспертизе на замену), проверил штук 10, ESR показывает китаец от 0,72 до 0,8 нормально или лучше в магазе нулец купить?
1 час назад, Oleg_M сказал:
на малыше 0,4 Вольт.Процессор слегка тёпленький.
Точно процессор? 1 Вт тепла примерно может быть на неисправном элементе. Он может быть маленьким, а плата медная, очень хорошо тепло проводит. Можно ошибиться. Иногда достаточно чек (термобумага) приложить к деталям, нагретая деталь оставит след на термослое.
Есть конечно вариант, что стабилизатор на 1.2 вольта (который в процессоре) закорочен, вот процессор и греется. Например, конденсатор C141 нужно проверить. Нужно открыть даташит на процессор, и прозвонить ноги на 1.2 В. Посмотреть, нет ли где возможных закороченных элементов.
38 минут назад, vg155 сказал:
если вместо 12В подать 9В, то потребляемый ток уменьшится.
Лампочка на 230 В у тебя потребляет больше тока, чем лампочка на 12 В? (одинаковой мощности) (ответ - ток при меньшем напряжении увеличивается для сохранения одинаковой потребляемой мощности)
9 часов назад, motoandrey14 сказал:
Если на лампочку 220В подать 12В, ток увеличится что ли? Непонимание элементарных вещей.
@vg155 В 20 раз увеличится ток. Неужели это так сложно и непонятно? Закон Ома тебе не известен?
Правда, как ты собрался подавать 12 В на лампочку 220 В, ведь спираль нужно разделить на 18 частей, и соединить параллельно все 18 кусочков:unknw:
Лучше взять 18 резисторов по 12 Вт 12 Ом, соединить праллельно - измерить ток при 12 В. и соединить последовательно - измерить ток при 220 В. Можно даже лабораторную работу провести... ты явно удивишься.
7 часов назад, vg155 сказал:
А ты сам понимаешь, что роутер с DC-DC преобразователем не лампочка? И "сопротивление" роутера зависит от напряжения, и с ростом напряжения оно увеличивается?
В 12.07.2019 в 20:37, Oleg_M сказал:
куда установить щупы мультиметра,
сам представляешь ОСОЗНАННЫЙ АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ на твой вопрос? Это же надо такое представить - как "энергетики" пагубно влияют на неокрепшие мозги ... :D
21 час назад, Oleg_M сказал:
сразу новый аппарат покупай ... процу писец, а ты его воскресить пытаешься ...
18 minutes ago, Oleg_M said:
Аргументируйте свои доводы
Вариантов немного: пробиты емкости (маловероятно), пробит step-down, пробит процессор по питанию. В последнем случае - северный зверек.
А вот он там распаян, AP2952. И все эти роутерные SoC Atheros/Qualcomm/Mediatek/Broadcom питаются 3.3/2.5/1.8 Вольт. Линейных стабилизаторов в роутерах давным-давно не видел, может и вообще не видел ;)
2 часа назад, vg155 сказал:
@motoandrey14 с чего ты взял, что в роутере имеется DC/DC преобразователь?:unknw:
Микросхема и дроссель не аргумент?.
Друзья!
Вы как экспертное сообщество, оказались правы.... :( Все конденсаторы целы-целёхонкьи с маркерами LOWESR и правильными параметрами. Как высказались уважаемые KomSoft и KRAB, овчинка выделки не стоит. Еле-еле вчера хорошо разогретым паяльником 60 Вт-ком выпаял 4 детальки, вроде не двухсторонняя пайка, а мучался минут 20. С большей вероятностью что в процессоре случились необратимые неисправности....Поэтому благодарю что пришли на помощь и разъяснили "политику партии" :)
в таких длинках в первую очередь дохнут кнопки, а потом уже шим и конденсаторы, как минимум надо выключатель на целостность проверить если ничего не греется
1 час назад, Voldemar Kim сказал:
давай ты пока свои "советы" будешь давать в женском сортире?  :lol:
как ты смог убедиться - ОПЫТ и ХОЧУ СДЕЛАТЬ - далеко не одно и то же ...
Там из кнопок - только Reset обычно. Как он относится к питанию?
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
